在VOCs治理系统中,变频风机可以根据VOCs废气处理的实际需求调整转速,从而调节风量,实现节能。正是由于风机的能耗与转速的立方成正比,降低转速可以显著减少能耗。变频风机的节电率一般为20%~50% 。因此,在现在的VOCs治理系统中应用越来越多。但相比于定频风机,变频风机投资较大。
要分辨VOCs废气治理系统中的变频风机和定频风机,可以从以下几个方面进行识别:
1.控制方式:
变频风机:是通过改变电机的转速来调节风量,以适应不同的VOCs废气来气风量的处理需求。这种方式可以更精确地控制风量,并且更加节能。
定频风机:通常以固定的速度运行,都能VOCs废气的风量调节通常通过机械方式如挡风板、阀门等控制管道截面积来实现。
2.节能效果:
变频风机:在VOCs分期风量要求较小时转速较低,风量要求较大时转速较高,风机不是一直全功率运行,因此无功功率消耗小,更加节能。
定频风机:通常全功率运行,节能效果不如变频风机。
3.机械故障率:
变频风机:省略了机械式的风量控制结构,降低了机械故障率。
定频风机:由于需要使用挡风板、阀门等机械结构来调节风量,因此机械故障率相对较高。
4.速度调节范围和精度:
变频风机:速度调节范围更大、速度调节精度更高、速度调节更平滑。
定频风机:速度调节范围和精度有限,通常只能全速或通过部分开启挡风板等方式调节。
5.启动电流和起动过程:
变频风机:起动电流更小,起动过程更平缓,可以实现电动机软起动。
定频风机:起动电流较大,起动过程较为突然,对电网冲击较大。
6.电机设计:
变频风机:电机设计时会考虑非正弦波电源的适应能力,电磁设计和结构设计都会有所不同,以适应变频调速的要求。
定频风机:普通电机是按恒频恒压设计的,不适合长时间在非工频状态下工作,否则可能导致电机损坏。
7.散热系统:
变频风机:散热风扇采用独立电源供电,保证持续的散热能力。
定频风机:散热系统与电机转速相关,转速慢时散热效果会降低。
通过上述这七个方面的对比,想必大家都较为清晰地区分VOCs废气治理系统中的变频风机和定频风机或其区别。变频风机在节能、控制精度、故障率等方面具有明显优势,而定频风机则在成本和简单性方面可能有一定优势。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
PPC128-8、128-10气箱脉冲除尘器参数报价PPC128-8、128-10气箱脉冲除尘器参数报价 PPC128-8气箱脉冲除尘器 外形尺寸:9800*3810*12000mm 1.
只看楼主 我来说两句 抢板凳变频对于风机运行节能和安全运行有很大的帮助,值得关注和学习
