土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——MSBR工艺的运行管理实践(一)
发布于:2024-11-19 07:58:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MSBR工艺首先在委内瑞拉等南美国家使用 ,经过不断发展 ,现在普遍采用的是 MSBR的第三代技术。MS BR工艺流程简洁、 控制灵活、 单元操作简单而且占地省 ,被认为是目前最新、 集约化程度最高的污水处理技术之一。
一、MSBR的运行模式
某污水处理厂的平面布置见图 。MSBR工艺的核心可归结为 A /A /O 工艺和SBR工艺的结合 ,通过 7个单元 (如图所示 )的巧妙组合和回流的设置 ,实际上蕴涵着多种运行模式 ,运行时可根据进、 出水水质灵活调整。MUCT运行模式。在厌氧池之前设置了浓缩池和预缺氧池 ,污泥回流首先进入浓缩池 ,这样设置可以起两方面的作用:其一 ,污泥经过浓缩后浓度提高 ,可节省回流的能耗和增加系统抗冲击负荷的能力;其二 ,回流污泥中的硝酸盐 ,一部分通过上清液回流而被分离 ,剩余的则在预缺氧池被反硝化去除 ,从而避免了硝酸盐对厌氧池磷释放反应的影响。
②倒置 A /A /O模式。运行中可停用好氧池(6单元 )到缺氧池 (5单元 )的回流泵 ,将 5单元也作为厌氧池使用 ,这时反硝化反应主要在预缺氧池完成。
③五段式 Bardenpho工艺模式。SBR池可以好氧运行 ,也可以缺氧 /好氧运行 ,运行方式和时间设置可调。当 S BR池接 A /O方式运行时 ,整个系统即包含了厌氧 /缺氧 /好氧 /缺氧 /好氧五段 ,除磷脱氮以及有机物的去除可以得到很好的保证。
④改良 A /A /O模式。MSBR系统被设置为两点进水:80%进入厌氧池 , 20%进入浓缩池 ,进水方式比较灵活 ,其中浓缩池的进水点是可选择的 ,可以为 2、 3单元的预缺氧反硝化反应提供碳源 ,进一步保证反硝化脱氮的效果。由此可见 ,MSBR工艺集合了多种除磷脱氮工艺的原理 ,兼有传统 A /A /O系列工艺空间分隔和SBR时间序列的特点 ,从而使除磷脱氮效果得到多种措施的保障 ,增加了运行管理的灵活性和出水水质的稳定性。
2. MSBR工艺的运行管理
(1)对污染物的去除:MSBR生物反应池的停留时间较长 (如 HRT =14 h) ,污染物有充足的时间被降解去除。污水进入厌氧池经历释磷反应后在缺氧池进行反硝化 ,大量的有机碳源被利用;进入好氧池和后续的 S BR反应池后 ,混合液中的基质浓度已经很低 ,这为硝化菌创造了优势生长的条件;在好氧反应期间氨氮转化为硝态氮 ,同时有机污染物被降解 ,磷被充分吸收到污泥絮体内;澄清出水时,污染物得到了很好的去除;回流的污泥先经过预缺氧脱氮后才回到厌氧池 ,避免了硝酸盐氮对厌氧反应的干扰。因此 ,MSBR系统对碳源的分配利用比较合理 ,前段利用推流式的空间控制、 能级分布的特点,后续SBR在低能级点运行 ,以稳定出水水质及进行泥水分离 ,从而优化了反应速率组合 ,改善了系统的整体效应。值得一提的是 , SBR池中部设置了底部挡板,它不仅避免了水力射流对出水区域的影响 ,并且改善了水力状态,使 SBR池进水端的流态是由下而上 ,悬浮的污泥床起着截流过滤的作用 ,大大加强了澄清效果;另外MS BR工艺采用空气出水堰潜流出水 ,使得水中 SS得到很好的去除 ,也对水中总磷的去除起了很大的作用。
南方某厂的运行数据表明:MSBR工艺对COD的去除率为 86% ,出水BOD5 和 SS均在 10mg/L以下 ,去除率 > 90% ,对磷的去除效果更好 ,出水磷 < 0 . 5 mg/L。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    这是一个关于MSBR运行管理的系列资料,值得关注和学习
    2024-11-20 06:26:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高进水浓度下,青岛水务集团减污降碳的实践探索
在2024(第十六届)上海水业热点论坛上,青岛水务集团环境能源有限公司党委副书记、总经理刘浩带来题为“高进水浓度下污水处理减污降碳的实践性探索”的主题分享。他表示,青岛市污水处理厂污染物浓度较高,总体呈现“南高北低”的状态,青岛水务集团环境能源有限公司采用“12421”减污降碳实施路径,向“稳中向好、结构向新、质效向优”的国企高质量发展方向努力。
