土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地下常见漏水部位分析
地下常见漏水部位分析
发布于:2024-11-18 08:41:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在地下工程中,无论是地下室、地下停车场还是地下管道等设施,漏水问题都可能带来严重的影响。了解地下常见的漏水部位对于预防和解决漏水问题至关重要。
一、地下室的常见漏水部位
(一)地下室底板
地下室底板与地基接触,如果地基处理不当,比如存在不均匀沉降,会使底板产生裂缝。地下水在压力作用下,就会通过这些裂缝渗入地下室。另外,底板施工时混凝土浇筑质量差,如振捣不密实,出现蜂窝、麻面等情况,也会成为漏水通道。在底板与外墙的交接处,由于是两种结构的连接点,受力复杂,如果处理不好阴阳角的防水,也容易出现渗漏。
(二)地下室墙体
  1. 施工缝
    地下室墙体在施工过程中,由于分段浇筑会产生施工缝。如果施工缝处的止水带安装不当,如止水带破损、位置偏移,或者在浇筑新混凝土前施工缝清理不彻底,有杂物残留,就会导致地下水沿施工缝渗漏。
  2. 穿墙管道处
    地下室墙体上的穿墙管道,如给排水管道、电缆管道等。管道与墙体之间如果没有良好的密封处理,管道周围的防水卷材或涂料被破坏,地下水就会从管道与墙体的缝隙处渗入。
  3. 裂缝
    地下室墙体可能因混凝土收缩、温度变化或外部荷载等原因产生裂缝。这些裂缝贯穿墙体后,就为地下水的渗漏提供了路径。特别是在地下室的侧墙,受到侧向土压力和地下水压力的共同作用,更容易出现裂缝漏水。
(三)地下室顶板
地下室顶板的漏水部位常常出现在顶板的变形缝处。变形缝是为了适应建筑物的变形而设置的,但如果变形缝内的止水带老化、损坏,或者填充材料被挤出,地下水就会从变形缝渗漏到地下室。此外,顶板如果有覆土,在绿化灌溉或雨水下渗的过程中,如果顶板防水层存在薄弱点,也容易造成漏水。
二、地下停车场的漏水部位特点
(一)坡道入口处
地下停车场的坡道入口是与外界地面相连的部位。在雨水天气,雨水会随着车辆带入坡道,如果坡道的排水系统不完善,如排水沟堵塞、排水坡度不够,雨水就会积聚并通过坡道与地下停车场结构的连接处渗漏。而且坡道本身由于车辆频繁行驶产生振动,可能导致其防水层和结构层之间出现分离,从而引发漏水。
(二)集水坑及排水泵周围
集水坑是地下停车场排水的关键部位,但如果集水坑的内壁防水处理不好,或者排水泵的安装密封不严,地下水在流入集水坑或排水泵运行时,可能会出现渗漏现象。特别是当排水泵长时间使用后,管道连接处松动,更容易导致漏水问题。
三、地下管道的漏水部位
(一)管道接口
地下管道的接口是最容易发生漏水的部位之一。对于刚性接口,如水泥砂浆抹带接口,如果接口处的水泥砂浆在施工时质量差、养护不当,在管道运行过程中,受到地基沉降、水压力等作用,接口容易开裂漏水。对于柔性接口,如橡胶圈接口,如果橡胶圈老化、损坏或者安装时没有安装到位,也会出现漏水情况。
(二)管道自身缺陷
管道在生产过程中可能存在质量问题,如管材有砂眼、裂缝等。在地下环境中,这些微小的缺陷会随着时间的推移和外部压力的作用逐渐扩大,导致管道漏水。而且地下管道长期受到土壤酸碱度、地下水腐蚀等影响,管壁可能被腐蚀变薄,最终导致漏水。
(三)管道穿越障碍物处
当管道穿越地下的其他结构物,如建筑物基础、地下连续墙等时,如果没有采取有效的保护和防水措施,管道在这些部位容易因受到挤压、磨损等而出现漏水。
总之,了解地下常见漏水部位的成因和特点,对于采取针对性的防水措施和及时修复漏水问题具有重要意义,能有效保障地下工程的正常使用和结构安全。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
窗台及空调板位置(迎水面设防)的重要性与施工要点
在建筑防水工程中,窗台及空调板位置的迎水面设防常常是容易被忽视却又至关重要的环节。这些部位长期暴露在自然环境中,经受着雨水、阳光、温度变化等多种因素的考验,如果防水处理不当,将会引发一系列的问题。一、窗台及空调板位置防水的重要性(一)防止雨水渗漏窗台是建筑物外立面与室内空间的交接处,每当下雨时,雨水会顺着外墙流下,聚集在窗台处。如果没有有效的迎水面设防,雨水很容易通过窗台与墙体的缝隙、窗框与窗台的连接处等部位渗入室内,导致室内墙面发霉、起皮,严重影响室内装修和居住环境的舒适度。对于空调板而言,其本身有一定的排水坡度要求,但如果没有良好的防水层,雨水可能会积聚在空调板上,并通过板与墙体的交接处渗漏到下层房间的外墙,进而影响室内。
