寒潮来袭,空压机正迎接低温挑战,寒潮低温则意味着冬季寒冷的温度(尤其是当空压机房的环境温度低于此范围时),会对压缩空气系统产生重大影响,而空压机的理想工作温度通常在4.5℃到35℃之间。接下来,我们将深度剖析一下低温对空压机到底有哪些影响和危害,以及我们应该采取的应对措施。
季对空压机的影响和危害
1、空压机无法启动
螺杆空压机在寒冷环境下无法启动,这很有可能是由于低温限位开关(大部分螺杆式空压机都配备了该开关),当环境温度低于约4.5℃时,该开关会自动阻止空压机启动。
2、空压机内部部件堵塞和腐蚀
由于空压机在较冷的温度下工作效率较低,因此整个空压机系统中冷凝水增加的可能性较大。它会堵塞甚至损坏空压机系统内的关键部件,如控制管路、排放阀、空气过滤器和热交换器等。系统内部管道和部件长期含水量较大,随着时间的推移和湿度的持续增加,内部部件更容易生锈和腐蚀。
3、空压机机油变稠
温度越低,机油会越浓稠。较厚的空压机油将会导致润滑能力降低,这意味着润滑油的顺利流动需要更大的功率。需要注意的是,如果这种情况持续很长,电机寿命可能会缩短。
4、冷冻式空气干燥器工作负荷过高
由于环境温度低,制冷剂空气干燥器在冬季条件下有运行超负荷(过载)的风险;如果选型不当,甚至出现不工作的情况。另外,当冷凝水析出时,遇到外界极冷的环境温度,也有可能出现冻结,冰堵,甚至宕机。
5、吸干机的处理能力降低
潮湿的空气可能会在进口管道内冻结,导致塔切换阀故障;排气净化消声器也可能含水量高温差大而结冰,导致净化后的空气流量减少。
二、应采取的措施
1、定时检查和疏水
冷凝水是空压机常见的现象,形成于系统中并在低处沉淀,尤其是气罐,未及时处理的冷凝水可能会冻结甚至导致爆裂。每班检查储气罐,定期排污,最好安装一个自动排水阀,小配件派上大用处。
2、排水管道做好保温
如果您所在区域的温度预计将降至冰点水平,请在排水管的任何外露部分贴上绝缘层,对外部管道和排水管进行防冻处理,这可以防止它们冻结。
3、监测和调节油温
低温时及时评估液体可能冻结的每个位置,并确定可能发生泄漏的任何区域,这一点至关重要。还应监测和调节油温;否则机油可能会降到低温水平,使其无法润滑或密封机器,冷冻油也可能导致空压机故障或完全停止工作。
4、做好空压机房保温
如果空压机位于未加热的房间内,那么适当预热您的空压机房,小空间加热器可以提供额外的热量,以防止温度降至5℃以下。
5、输气管道做好保温
任何管道通过寒冷的室外区域都有可能结冰,并将冰颗粒沿管道向下传递至最终点,管道上的局部加热有助于防止整个空气空压机和管路系统冻结。
6、留意露点
通常,压缩空气系统的露点建议设置为低于预期温度6℃左右。
来源于常务技术专栏
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季,空压机运行维护和管理。,供大家学习和参考
