一、北方某城市污水处理厂
1.背景:该污水处理厂位于北方寒冷地区,冬季气温可低至零下 20 摄氏度左右。污水中的有机物和微生物在低温下活性降低,影响处理效率。此外,污水的 pH 值也会随着季节和进水水质的变化而波动。
2.温度控制措施:
对污水处理设施进行了全面的保温处理,在反应器、沉淀池和管道等部位使用了厚厚的保温材料,如聚氨酯泡沫板和玻璃棉毡。这有效地减少了热量散失,保持了污水处理系统的温度相对稳定。
在关键的生化处理单元安装了热水循环加热系统。通过燃烧天然气或使用工业余热产生热水,然后将热水循环输送到反应器中,提高污水温度。根据温度监测数据,自动调节热水的流量和温度,确保生化反应在适宜的温度范围内进行。
3.pH 值控制措施:
安装了在线 pH 值监测仪,实时监测污水的 pH 值变化。当 pH 值超出设定范围时,自动启动酸碱调节系统。根据进水水质的特点和季节变化,制定了详细的酸碱调节剂投加方案。例如,在冬季,由于进水含有较多的酸性物质,需要增加碱液的投加量;而在夏季,进水的 pH 值相对稳定,投加量则可以适当减少。
4.效果:通过这些措施,该污水处理厂在冬季也能保持较高的处理效率,出水水质稳定达标。同时,有效地节约了能源和药剂成本。
二、某化工园区污水处理站
1. 背景:该化工园区的污水含有大量的化学物质,pH 值波动较大,且对温度较为敏感。如果温度和 pH 值控制不当,会影响微生物的生长和代谢,导致处理效果不佳。
2.温度控制措施:
利用园区内的余热资源,建设了余热回收系统。将化工生产过程中产生的余热通过换热器传递给污水处理系统,提高污水温度。这样既节约了能源,又降低了污水处理的成本。
在反应器内安装了温度传感器,与自动控制系统连接。当温度低于设定值时,自动启动余热回收系统或电加热装置,确保温度稳定在适宜范围内。
3. pH 值控制措施:
采用两级 pH 值调节系统。首先,在进水口设置预调节池,通过投加酸碱调节剂对污水的 pH 值进行初步调节。然后,在生化处理单元设置在线 pH 值监测仪和自动加药系统,根据实时监测数据精确调节 pH 值。
针对化工污水的特点,选择了耐酸碱的微生物菌种,并进行了驯化培养。这些菌种能够在较宽的 pH 值范围内生长和代谢,提高了污水处理系统的抗冲击能力。
4.效果:该污水处理站成功地处理了化工园区的污水,出水水质符合国家排放标准。同时,通过温度和 pH 值的有效控制,提高了微生物的活性和处理效率,降低了运行成本。
三、某农村小型污水处理设施
1.背景:农村地区的污水水量小、水质波动大,且缺乏专业的运行管理人员。温度和 pH 值的变化对污水处理效果影响较大,需要简单易行的控制方法。
2.温度控制措施:
采用地埋式设计,将污水处理设施埋在地下一定深度,利用土壤的保温作用保持污水温度相对稳定。这种设计在冬季可以有效地防止污水冻结,提高微生物的活性。
在反应器上方设置了太阳能集热板,利用太阳能加热污水。虽然太阳能加热的效果受天气影响较大,但在阳光充足的时候可以为污水处理系统提供一定的热量,降低能源消耗。
3. pH 值控制措施:
选择适合农村污水特点的生态处理技术,如人工湿地。人工湿地中的植物和微生物可以对污水的 pH 值进行自然调节,使其保持在相对稳定的范围内。
- 定期对污水处理设施进行巡检,观察污水的颜色、气味和 pH 值试纸的变化。如果发现 pH 值异常,及时采取人工投加酸碱调节剂的方法进行调节。
4. 效果:该农村小型污水处理设施在简单易行的温度和 pH 值控制措施下,能够有效地处理农村生活污水,改善了农村环境。同时,这种低成本、低维护的控制方法适合在农村地区推广应用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
人工湿地的脱氮机理探讨人工湿地的脱氮机理探讨 随着自然水体富营养化程度的加剧,污染水体中氮的去除成为日益紧迫的问题, 而湿地在自然水体富营养化的防治中有重要作用,天然湿地再辅以合理的人工举措后可大大提高污染物去除效率和生态效应,其中氮的去除是人工湿地的一项重要功能, 对人工湿地处理污水中氮去除机理的总结可为湿地的设计、运行和研究提供良好的理论依据。 人工湿地系统通过多种机理协同去除污水中的氮,这些机理主要包括在生物、物理和化学反应等几方面:
只看楼主 我来说两句 抢板凳低温情况下污水处理运行管理技术总结,供大家学习和参考
