臭味是各种恶臭气体的总称,大气、水、垃圾的臭味是通过空气介质作用于人的嗅觉思维来感知的;表征不仅要依靠分析数据,而且要通过人的感知思维来分析和判断。依据国内外有关论述,可将恶臭界定为:凡能损害人类生活环境、产生难闻气味或使人感到不快的气体,称为恶臭。
一、污水站臭气危害:
1.当人们突然闻到恶臭味,就会产生反射性抑制吸气,使呼吸次数减少,深度变浅,甚至完全停止吸气,即所谓闭气,妨碍正常呼吸功能。
2.脉搏和血压随呼吸变化而改变。像氨气这样的恶臭气体,会出现血压先降后升,脉搏先减慢后加速的现象。长时间受一种或多种低恶臭物质的影响可导致嗅觉丧失、嗅觉疲劳等现象。
3.长期暴露在臭味中,可引起厌食、恶心、呕吐,进而发展为消化功能减退。如果经常受到恶臭的刺激,内分泌系统的分泌功能就会受到影响,从而影响到机体的代谢活动。
4.在污水处理过程中造成味道的化学物质关键由碳、氮和硫元素构成。很多气味物质是有机物,只有少许气味物质是无机化合物。
根据相关资料,氨的成分浓度最高,其次是硫化氢。然而,甲硫醇的气味强度最大,其次是硫化氢,氯化氢是造成恶臭味味道的关键化学物质之首。
城市的发展让人类文明变得更为发达,但同时也带来一系列的问题,比如说,污水排放的增加,污水中各种臭味的增加等等。这很容易造成污水排放不达标,对环境造成破坏和污染。
二、污水站恶臭废气处理:湿法除臭一体机设备
低温等离子体也被称为物质存在的第四态,别于传统的固态、液态、气态,在气体的外部提供一个强大的电场,当气体被击穿,就会产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体,这种混合体中正离子和负离子的电荷相等,整个系统呈现中性,所以被称为等离子体。当放电过程中电子温度很高,但重粒子温度很低时,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。所以,低温等离子体又被称为电子化学技术,是在高压电场内发生的化学反应。放电产生的低温等离子体中,电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、、即开即用等优点。
1、应用范围广:产生电子能量高,低温等离子体密度大。不受气温和污染物成分的影响,对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用,恶臭异味的去除率达85%--90%以上,处理后的气体臭气浓度优于国家标准排放。
2、能耗低:无二次污染、设备运行仅用电费,无易损件。
3、占地面积小:反应速度快,气体截面流速控制在3-5米/秒时也能达到很好的处理效果。
4、安全可靠:成套工业废气处理装置,运行稳定。可根据进气工况的不同,选用电晕放电或是DBD放电方式。
5、操作方便:自动化程度高,操作管理简便。设备启动、停止十分迅速,随用随开。
三、行业应用:污水站、饲料厂、皮革厂;肥料/发酵等物料烘干行业
四、设备选型
根据客户工况及要求出具方案后确定。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘器风机维护工操作规程除尘器风机维护工操作规程 一、除尘风机工岗位风险源及危害因素:粉尘、噪音、触电、挤伤、高处坠落 应急预防及处理措施:进入工作区域内佩戴口罩、耳塞,进出作业区域,必须走安全通道;上下扶梯,握好护栏,高处作业扎好安全带,高挂低用。擦拭电气设备及检修机械设备时必须挂牌停电、停机。 下列情况必须紧急停机 (1)风机、电机、机壳有剧烈的噪声。 (2)轴承的温度剧烈上升(超过环境温度40℃)油箱油位跑油严重。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理站臭气处理技术介绍,供大家学习和参考
