污水池反吊膜防腐施材料选择玻璃钢防腐还可以选用耐腐蚀的乙烯基树脂,环氧树脂,不饱和树脂、玻璃纤维布及其辅料调配均匀对污水池表面进行防腐综合涂装施工,能很好的起到防腐的作用,展冀小编为大家介绍污水池反吊膜防腐施工方案:
1.表面处理
(1)在完全凝固的混凝土表面用电动工具去除松动的不规则表面。
(2)用清水洗去浮碱及污杂物并晾干。
(3)用腻子添平沟缝凹进处。
2.涂刷方法
(1)涂料涂刷前应充分搅匀,严格按照说明书配比要求调和。
(2)涂料的配制与施工用具应保持干净,不得随便混用,且配比参数不允许更改。
(3)涂料采用板刷或滚筒涂刷。
3施工工艺流程
基层处理→中间验收→第一层涂刷→第二层涂刷→第三层涂刷→第四层涂刷→自然固化→最终验收。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水中油脂含量过高怎么处理?随着我国经济的快速发展,工业、餐饮业等行业的油脂排放量逐年增加,导致污水中油脂含量过高的问题日益严重。污水中油脂含量过高对污水处理系统产生诸多不利影响,如何有效处理油脂含量过高的污水成为环保领域亟待解决的问题。 一、污水中油脂含量过高的影响 1.降低曝气设备效率 当污水中油类物质含量较高时,油膜会覆盖在曝气设备的表面,导致曝气效率降低。这是因为油膜阻碍了氧气从气泡传递到水中的过程。如不增加曝气量,就会使处理效率降低,影响污水处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
