土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 柴胡种植管理技术
柴胡种植管理技术
发布于:2024-11-14 16:58:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
柴胡是山区常见的中药材,具有适种范围宽,对土壤条件要求不高,种植管理相对容易,但是怎样才能提高柴胡的种植效益呢?今天为大家分享以下五点。
一、选择地块
柴胡在山区虽分布较广,但真正最适合种植的地方还是海拔千米以上的高山地区,其次是海拔800米左右的二高山地区,从当地野生柴胡自然分布情况看也是如此。其主要原因是:
  • 高山日照充足、紫外光强,有利于抑制柴胡地上部分(茎叶)生长,促进地下部分(根部)生长,同时高山土壤疏松、肥沃,透气性好,夏季凉爽湿润病虫害少,环境条件非常适合柴胡生长,因柴胡在高山种植,其主要药用部分——根部的产量明显较高,一般两年生亩产可达100公斤以上。由于高山年有效积温偏低,植物生长时间有限,因此若要提高产量,需选择在温暖向阳处种植。
  • 高山地区种植柴胡也较为适宜,但随着海拔降低、气温升高,病虫害逐渐增多,宜选择在半阴半阳的坡地种植。
  • 低山种植柴胡,如果土壤疏松肥沃,杂草控制较好,柴胡地上部分生长旺盛,但其主要药用部分——根部的产量却较低,如果在瘠薄干旱的坡地种植产量更低,而且低山种植柴胡,病虫、杂草发生明显较重。
  • 多年实践证明:低山种植柴胡环境不太适宜,产量、效益偏低。
另外,种植柴胡对地块也有一定要求:
  • 湿度不能过大。因此应选择在湿度适宜的缓坡地或坡地种植,坪地可选择地下水位较低的地块种植,地下水位偏高或易渍水的水田、洼地不宜种植柴胡。
  • 土壤透气性要好。宜选择在透气性好的林间腐殖土、山地夹沙土或沙壤地种植,透气性差的黄泥地不宜种植柴胡。
  • 病虫杂草要少。种植柴胡的地块首先不能重茬,以减少土壤中病虫数量,其次不能荒芜时间过长,以防杂草数量过大,种植后除草困难。
  • 肥力不能太高。实践证明,选择土质肥沃、水分充足的地块种植柴胡,由于柴胡萌芽与生长速度远不及杂草,因此前期养分主要被杂草吸收,导致其生长旺盛、难以控制。所以,种植柴胡最好选肥力中等的地块。
二、种植方式
山区种植柴胡的方式有很多。一般在熟地种植。可纯种,也可与玉米等多种农作物或经济作物套种,还可在幼龄果茶园套种,甚至能在稀疏的林下种植。杂草较少的生荒地,也可开垦出来种植柴胡。
传统的种植方式为熟地纯种。其方法是:前茬作物收获后,冬前将地深翻整平,冬季趁地面有雪、容易观察时撒种。
此法较为简单省工,但因开春后柴胡种子萌芽、出苗、生长慢,而杂草萌芽、出苗、生长快,因此必须选恶性杂草较少的地块,否则杂草控制难度较大,容易出现严重草荒导致种植失败。有的在冬前将地深翻炕垡,春季再将地整平后开沟施肥条播,行间20~30厘米。这样虽然播种时较为费工,但可集中施肥、节省用种,同时便于除草,一般在种子数量少、种植面积小时采用。
还有一种方式是,在秋季将柴胡种子与小麦种子同时播种,这样柴胡种子在麦苗的呵护下低温季节逐渐萌芽生长,待小麦夏季收割后柴胡苗已基本出齐,遇良好水肥条件即可快速生长。
此法的好处是播种简单省工,在对小麦进行中耕、除草、施肥同时也对柴胡进行了管理,可有效控制杂草,缺点是柴胡早期生长受到压制,种植后需要2~3年才能收获。由于柴胡秋、冬、春播,均存在播后温度低、出苗迟、生长慢问题,因此有的地方将播种时间改到春夏之交或秋播作物收获后,趁气温与土墒适宜时播种,通过适当加大播种量,促柴胡早出苗、早齐苗,同时套种高杆作物,防止柴胡幼苗被夏季烈日高温灼伤或晒死。此法柴胡播种后出苗快而齐,与杂草竞争力强,且可免去春季除草用工,只需防治好当年秋草即可,因而受到农户欢迎,但问题是当年生长量有限,最好种植后3年收获。
柴胡也适合在新开的生荒地种植,但种植前一定要选择杂草数量较少且容易控制的地块,并且将地提前深翻炕垡,清除树根、杂草等,尽量减少土壤中杂草与地下害虫数量。提高整地质量,对防治病虫杂草可以起到事半功倍的效果。如果播种前不精细整地,播种后病虫、杂草发生较重将很难控制。
柴胡可纯种也可套种。高山夏季气候凉爽湿润,一般采取纯种,这样便于管理收获。山区随着海拔降低,夏季温度逐渐升高、土壤趋于干燥,柴胡不耐高温强光,因此需要套种。熟地一般与玉米或其它高杆作物套种。柴胡种植当年,视夏季光照强弱每亩套种玉米1000~1500株左右即可,这样既可为柴胡幼苗生长创造良好环境,同时当年还有一定收入。次年可根据温度与光照情况,少套甚至不套以提高柴胡产量。
此外,可将柴胡套种在幼龄果、茶园,茶园投产前可实现“以短养长”,果茶园投产后柴胡还可起到一定的控制杂草,改善田间小气候作用。在土壤疏松的稀疏林下撒播柴胡种子,2~3年后即可开挖。每年挖密留稀、挖大留小,可实现一年种植、多年收获。此法虽产量较低,但投入很小、几乎无需管理,且能长期见收,每亩年收入在1000元左右,很受一些山场大、劳力少的农民欢迎。
三、种子处理
柴胡种子细小,加之成熟度不一、寿命较短,播种深度不易控制,因而种植后一是萌芽出苗慢;二是出苗不齐,出苗时间拉的很长;三是出苗后前期生长速度很慢,难与杂草竞争。
针对此问题,在种植柴胡时必须选择新鲜的种子,并做好种子处理。其具体方法是:将柴胡种子用35℃左右的温水浸泡2小时左右,或用0.1%的高锰酸钾溶液浸种10~15分钟,捞出漂浮于水面的瘪粒、杂物后,用清水将种子反复漂洗干净,然后将种子与洁净的河沙,按照1﹕3比例混合均匀,置于20~25℃环境下催芽,10天左右见种子萌动后即可播种,此法可明显提高柴胡种子的发芽率,加快播种后出苗速度。
为保证种子播种均匀、深度一致,播种前土垡要尽量敲碎,地一定要整平,种子要拌10倍左右的过筛细土分厢撒播。播种量要根据种子质量和整地质量、播种季节、土壤墒情等综合因素确定,一般每亩播种量控制在2.5~3公斤。播种量过小难以齐苗,播种量过大会增加间苗用工。实际种植时,容易出现苗过多或过少现象,可结合间苗定苗,将过密的苗移栽至缺苗处,或者移植到其它地块,尽量使苗分布均匀,定苗后苗间距离保持在5厘米左右。
四、田间杂草
柴胡播种后出苗迟、生长慢,很容易出现草荒,要保证种植成功,必须采取综合措施,使杂草得到有效控制。
1、尽量降低杂草基数。这在选地、整地时就要注意,尽量选择杂草少的地块,提高整地质量。
2、提高柴胡与杂草竞争力。具体可采取选择适宜播种季节,做好种子处理,适当加大播种数量等措施。
3、灵活防除苗期杂草。如果海拔高,杂草数量大,严重影响到柴胡苗萌芽生长,就要尽量拔除。随着海拔降低,夏季日照变强、温度升高,少量的杂草可以为柴胡幼苗提供遮阴,在这种情况下如果杂草数量不大,春夏季节可以任期生长,待到秋季再行除草;但若杂草数量过大,导致柴胡萌芽出苗困难,就必须除草。总之除草要把握好“度”,以有利于柴胡出苗生长为原则。
4、借助化学除草。如果柴胡种植面积大,杂草数量多,人工除草难以奏效,就必须采用化学除草。目前较为成熟的技术是:在杂草3~4期用柴胡专用除草剂喷施,对少量除草剂未杀死的杂草,再用人工拔除。需要注意的时,喷施除草剂前必须提前试验,掌握好所用除草剂的配制浓度与喷施剂量,确保对柴胡苗不造成伤害。
5、推广“两段栽培”技术。所谓“两段栽培”,就是先在苗床育苗、然后再移栽至大田。此法看似复杂,但育苗期间面积小,便于精细管理、清除杂草,促柴胡苗健壮生长。移栽至大田后,柴胡出苗生长快,可大大增强与杂草的竞争能力,减少除草用工,同时苗全、匀、齐、壮,有利于提高柴胡产量。
五、综合管理
柴胡虽全草均可入药,但其地下部分(根部)价格远高于地上部分(茎叶),因此人工栽培要提高种植效益,必须采取“控上促下”措施,尽量提高地下部分产量。其具体措施:
一是科学施肥。坚持配方施肥,控施氮肥,增施磷钾肥,促柴胡根系发达、生长健壮,不徒长、不早衰、不倒伏。
二是合理密植。通过控制播量、适时间苗,保持适当苗间距离,为地下根系生长留足空间,避免因苗过于拥挤,导致根部细弱,产量、品质低下。
三是化学调控。对生长偏旺的柴胡,在其现蕾或开花初期,喷施多效唑等生长调节剂,可起到控旺促壮、控上促下,提高根部产量作用。
四是割除胡薹。对不留种的柴胡田,在种植后的第二、第三年5月上中旬,从离地面10~15厘米高处除将其地上部分割除,可避免柴胡开花结实,集中养分供地下根系生长。
  • wx_1650802015125
    非常嗨,值得学习,值得借鉴,对我很有帮助。
    2024-11-15 01:53:15
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
九个技巧打造一个温馨的冬季花园
冬季降至,打造冬季花园花境为寒冷的季节增添一抹色彩和生机,在美丽的花园加持之下,生活都多了几分暖意与温馨。1.选择适合冬季的植物: 在冬季花园中,选择能够抵御寒冷的植物是关键。一些常见的冬季植物包括冬青、杜鹃、雪松等。这些植物在寒冷的天气下能保持美丽。冬青: 具有红色或橙色浆果,等叶片落尽之后,观赏效果达到极致,非常的喜庆。蓝杉:
