土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 干挂、湿贴石材及湿贴文化石、乱贴石做法
干挂、湿贴石材及湿贴文化石、乱贴石做法
发布于:2024-11-14 16:53:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、 干挂石材做法
干挂石材节点施工工艺说明:
1)所有骨架钢材需热镀锌处理。
2)挂扣件扁钢及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件。
3)焊缝必须饱满牢固。
4)钢架焊接处必须除锈后涂刷两道防锈漆然后涂银粉漆处理。
5)膨胀螺栓抗拔要求必须符合规范和设计要求。
6)石材短槽必须机械开槽,保证槽缝宽度符合设计要求,严禁现场手提切割机开槽。
7)不离缝石材板缝需夹胶和座胶时横竖缝内的胶浆必须饱满完整。
8)石材板面需打胶时,胶缝宽窄必须一致,胶缝边缘平滑挺直无毛边。
9)干挂石材厚度为25mm时,单块板平方面积不宜大于1平方米。
10)干挂石材厚度大于25mm时,单块板平方面积不宜大于1.5平方米。
注:
1.室外花岗岩最低处必须低于室外地坪50,预防室外地面沉降时花岗岩露边;
2.槽钢离开硬性地面20-30mm。
注:膨胀螺栓横向间距根据板材调整,但最大间距不得大于1000mm。
注:室外花岗岩窗台及线脚基层水泥砂浆粉刷坡度大于10%。
二、湿贴石材做法
湿贴灌浆花岗岩石材施工说明:
1)石材挂板用双股18#铜丝或钢丝钩与墙面固定,墙面用手提切割机从上而下或45度方向切槽缝,用钢钉插入缝内,单块石材板纵向长度大于300mm时不得少于两处挂点。
2)门窗洞及梁底朝天板应作铝片或扁铁侧面加固方案施工。
3)石材墙面设计要求打明胶时,板缝开三角槽缝或开小凹槽施工。
4)石材板内灌水泥砂浆前墙体浇水湿润,要求水泥砂浆配比不得低于 1:3,拌制完的砂浆以有较好的流动性为宜。
5)灌水泥砂浆时要求成45度方向灌实,所有腰线顶面板及压顶板严禁半干粉砂浆铺板,必须使用流动的水泥砂浆铺贴面板。
6)石材墙面打胶宽度由设计确定,胶缝宽窄一致,无毛边。
7)石材板墙面需做外保温时,不宜用湿灌浆方案施工。
注:线脚压顶板与墙体之间预留10-15mm,施工时,压顶板从外向墙根方向挤压施工,使水砂浆从该预留缝中挤出,未饱满处用原浆灌实,压顶板定位后,将挤出砂浆清理。
三、湿贴文化石、乱贴石做法
说明:
1)墙体为多孔砖砌体时,砌墙时预留钢筋,如未作预留,应将钢筋惯穿至室内墙面锚接。
2)墙体为混凝土面时,可选用植筋方案施工。
3)文化石饰面高度超过一层时,在二层圈梁部位增设一道钢筋混凝土支座线,如有饰面要求,可选用暗设方案施工。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
无菌实验室规划平面布局和配置条件
无菌实验室是细菌实验室内用于无菌操作的分隔出来的小空间,其内部要求、消毒条件要求更严格。下面介绍关于无菌实验室规划要求。 无菌实验室规划平面布局: 1、组成:无菌实验室由准备室、更衣室、缓冲室、无菌室、和普通实验室五部分组成。这些房间的共同特点是要求地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器和设备的陈设简洁,便于打扫卫生。 2、内外间要求:无菌实验室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。所有的房间面积不宜过大,吊顶不宜过高,要便于空气灭菌。
