土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕组温度监测的重要性
绕组温度监测的重要性
发布于:2024-11-14 16:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、绕组温度监测的重要性
作为电力系统中的重要组成部分,变压器在运行中会产生大量的热量。如果温度过高,绝缘材料容易老化,导致绝缘击穿或失效,引发安全事故。因此,及时监测变压器的绕组温度,对于维护其正常运行和延长使用寿命至关重要。
二、测温原理
1. 温度传感器的安装
绕组温度传感器的安装位置应该尽可能靠近绕组,通常是在排气孔附近。常见的温度传感器有PT100、热电偶和红外线温度计等。
2. 监测仪器的选择
根据需要监测的变压器数量和监测点的数量,选择合适的绕组温度监测仪器。常见的有手持式温度计、可编程温度监测仪、微型数据采集器等。
3. 数据采集
通过监测仪器实时采集不同监测点的温度数据。对于较大的变压器,应该将监测点均匀地分布在各个绕组上。
三、应用
利用测温数据可以进行变压器的运行监测和故障诊断。一般情况下,变压器在正常运行时,各个绕组的温度差异应该在正常范围之内。如果发现某个绕组温度偏高,可能是因为该绕组老化或者绝缘材料存在问题,需要进一步检修维护。
同时,还可以根据绕组温度的变化趋势,预测变压器的寿命,进行维护和更换。这对于提高变压器的运行效率、减少故障率具有极大的帮助。
传感器技术参数:
温度系数:TCR=3850ppm/K
规范:DIN EN 60751(符合IEC751)
长期稳定性:R0漂移小于等于0.04% (500℃,1000小时后)
抗振动等级:至少40g加速度(10-2000Hz)
自热系数:0.4K/mW(0℃时)
响应时间:水@0.4m/s t0.5=0.05S t0.9=0.15S 空气@2m/s t0.5=3.0S t0.9=10.0S
测量电流:PT100 0.3- 1.0 mA / PT1000 0.1至0.3mA
四、结语
变压器绕组温度的监测是一项非常重要的工作,可以保障变压器的安全运行,延长使用寿命。通过合理选择温度传感器和监测仪器,并进行数据采集和分析,可以准确地了解变压器的运行状况,提高其运行效率和可靠性。
  • wx_1650802015125
    非常嗨,值得学习,值得借鉴,对我很有帮助。
    2024-11-15 01:52:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无线温度传感器常见故障
温度传感器作为现代工业、科研及日常生活中不可或缺的重要元件,其稳定性和准确性直接影响到设备的运行效率和安全。然而,由于各种因素的影响,温度传感器在使用过程中常会遇到一些故障。本文将针对这些常见故障进行分析,并提出相应的处理方法。无线传感器几大常见问题及解决方案:   1、无线传感器安装上后成批出现显示跳动或数字不准确的情况   原因:现场有电磁的干扰,或是信号线与动力线走的同一条线槽。
