随着我国经济的快速发展,工业生产过程中产生的有机废水问题日益严重。为了保护环境,实现可持续发展,废水处理技术显得尤为重要。在众多废水处理方法中,生物法因其高效、环保、成本低等优点而被广泛应用。生物法主要包括好氧生物法和厌氧生物法,那么,好氧生物法与厌氧生物法的区别在哪?
一、好氧生物法的特点及优势
反应速度较快,处理效率高
好氧生物法是指在充足的氧气条件下,利用好氧微生物将有机物氧化分解为无机物。由于好氧微生物的代谢能力强,好氧生物法处理的反应速度较快,所需的反应时间较短。这使得好氧生物法在处理中、低浓度的有机废水方面具有显著优势。
处理构筑物容积较小
由于好氧生物法反应速度快,所需反应时间短,因此处理构筑物容积较小。这有利于节省土地资源,降低投资成本。
散发的臭气较少
好氧生物法处理过程中,氧气充足,微生物代谢旺盛,有机物分解彻底,产生的臭气较少。这有利于改善处理现场的环境,降低对周边居民的影响。
目前应用情况方面,好氧生物处理法广泛应用于BOD浓度小于500mg/L的有机废水处理。对于这类废水,好氧生物法具有较好的处理效果。
1.中、低浓度有机废水:好氧生物法特别适合处理生化需氧量(BOD)浓度小于500mg/L的有机废水,如城市生活污水、食品加工废水、屠宰废水等。
2.处理效果:好氧生物法能够有效降低废水中的BOD和悬浮固体(SS)含量,使出水达到排放标准。
3.操作管理:好氧生物法操作相对简单,通过控制溶解氧(DO)浓度、pH值、水温等参数,可以确保处理系统的稳定运行。
实际应用中,考虑的因素主要有能耗、污泥处理及适应性等。好氧生物法需要持续供应氧气,因此能耗相对较高,但可以通过优化曝气方式和技术来降低能耗。好氧生物法会产生一定量的剩余污泥,需要妥善处理和处置,以避免二次污染。在设计好氧生物处理系统时,需要考虑废水的具体成分和特性,选择合适的微生物种群和工艺流程。
二、厌氧生物法的特点及优势
运行费用低
厌氧生物法处理过程不需另加氧源,利用废水中的有机物作为电子供体,使废水中的有机物在无氧条件下分解。因此,厌氧生物法运行费用较低,具有良好的经济效益。
剩余污泥量少
厌氧生物法处理过程中,微生物的生长速度较慢,产生的剩余污泥量较少。这有利于减少污泥处理成本,减轻环境负担。
适应性强
厌氧生物法对废水浓度、温度、pH等条件的要求较低,适应性强,其适用于处理BOD浓度大于500mg/L的废水,如屠宰废水、食品加工废水、化工废水等。这使得厌氧生物法在处理高浓度有机废水、难降解废水等方面具有明显优势。
厌氧生物法的不足之处在于:反应速度较慢,处理时间较长。与好氧生物法相比,厌氧生物法反应速度较慢,反应时间较长。这导致处理构筑物容积较大,占地面积较多。其次,对环境条件要求较高。厌氧生物法对环境条件有一定要求,如温度、pH等。在处理过程中,需严格控制这些条件,以确保处理效果。
综上所述,好氧生物法与厌氧生物法在处理有机废水方面各有优势。好氧生物法适用于中、低浓度的有机废水,具有处理速度快、构筑物容积小、臭气少等优点;而厌氧生物法则适用于高浓度有机废水,具有运行费用低、剩余污泥量少等优点。在实际应用中,应根据废水特点和处理要求,选择合适的生物处理方法。通过技术创新和优化组合,进一步提高废水处理效果,为我国环境保护事业作出贡献。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理基础知识的学习有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
