淡水短缺影响着世界近一半的人口,特别是在基础设施和资源有限的发展中地区,难以获得饮用水。对于气候干旱或半干旱的内陆地区的许多社区来说,地下水是唯一可用的水源。不幸的是,这种地下水通常是咸水,盐度太高,不适合人类饮用。
目前常见的方法是使用经济实惠且高效的系统对微咸地下水进行淡化。实施此类系统的关键挑战之一是确定最佳的水生产规模,特别是在资源有限的地区。
对于小型社区来说,每日新鲜饮用水的需求量相对较小,约为每天10立方米。任何旨在满足这些需求的海水淡化系统都必须根据其资本支出(CapEx)和运营支出(OpEx)进行评估,这两者在很大程度上取决于海水淡化过程的能源需求。
鉴于此, 中国科学院理化技术研究所孔祥玉研究员、闻利平研究员在《Nature Water》上以题为“Photovoltaic electrodialysis makes brackish water treatment simpler”的评论文章。概述了策略设计电渗析 (ED);光伏电渗析(PV-ED)。
电渗析(ED)被认为是一种可行的水处理技术,它利用电力去除苦咸水中的离子。与标准大规模海水淡化技术反渗透(RO)相比,ED由于其能源需求较低,更适合较小的社区规模应用。然而,使用ED的一个重大挑战是有效管理能量输入。
由光伏供电的传统ED系统面临着与储能和辅助负载需求相关的问题,这增加了总体成本并降低了系统效率。
光伏电渗析(PV-ED)系统可将阳光转化为电能,是在太阳辐射丰富的地区为海水淡化系统供电的一个有吸引力的选择。
光伏发电比风能或地热能等替代能源更灵活、更容易获得。然而,将光伏发电与ED系统集成一直具有挑战性,因为需要平衡太阳能的间歇性与海水淡化的连续能源需求。
最新一期《Nature Water》报道了麻省理工学院Jonathan Tae-Yoon Bessette博士及其同事 通过引入流量命令电流控制(FCCC)策略来应对这一挑战,该策略根据可用的太阳能动态调整ED系统的功耗。 该策略消除了对大量能源存储的需求,从而减少了资本支出和运营支出。该系统不是在太阳辐射较低的时期依赖储存的能量,而是优化实时能源使用,以尽可能有效地淡化海水。
图1.间歇式电渗析系统的概念图
图1说明了ED的核心原理,显示了阴离子和阳离子交换膜的排列以及离子如何分离。与需要稳定压力条件和大量能量存储的反渗透(RO)不同,ED允许可变操作,使其适用于可再生能源。总的来说,该技术的简单性允许轻松扩展和定制,这对于偏远或发展中地区的无电池海水淡化至关重要。
总结:本文展示了一种新的海水淡化方法,通过使用响应控制方案消除了对大规模能量存储的需求。通过根据实时太阳能输入调整流量和电流,该系统无需大型电池即可有效运行,从而使资源有限的地区更容易使用且负担得起。
这项研究代表了可再生能源海水淡化技术向前迈出的重要一步,为电力供应间歇性地区的分散式水处理提供了实用的解决方案。其影响超出了海水淡化的范围,表明FCCC方法未来可以应用于各种其他电化学过程。
(来源:高分子科学前沿)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD和BOD的概念和关系!在水处理过程中,特别是污水处理过中,为了确定处理后的水质是否达标排放,需要通过各种检测设备检测水质,其中最常见的两个指标就是COD(化学需氧量)和BOD( 生化需氧量 )。在污水处理过程中,有机物的种类非常多,有别于针对无机盐离子的单项分析,对有机物质进行逐一分析,既耗时间,又耗药品。经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性,一是它们都由碳氢组成,二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。污水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是,将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量),将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生化需氧量)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于苦咸水处理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
