土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排水管网监测设备——雨量监测设备
排水管网监测设备——雨量监测设备
发布于:2024-11-14 06:54:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排水管网监测设备——雨量监测设备
排水管网的在线监测设备常包括雨量监测、水量监测、水质监测、气体监测和视频监测设备等。在线监测设备通常易安装维护、稳定性强、可靠性高、能智能报警,并建立集中统一的在线监测系统。
本文主要介绍雨量监测设备。雨量监测设备是气象观测中不可或缺的工具,其能够准确、及时地获取降雨数据,为气象预报、灾害预警和水资源管理提供重要依据。雨量监测常用设备:翻斗式雨量计或称重式雨量计
翻斗式雨量计是由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;记录器由计数器、录笔、自记钟、控制线路板等构成。其工作原理为雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.01毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器控制自记笔将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。翻斗式雨量计自动化程度高,获取降水量的及时性强,降雨量资料易于保存和传输,因此应用广泛。
称重式雨量计是利用电子秤称出容器内收集的降水重量,然后换算为降雨量。利用一个弹簧装置或一个重量平衡系统,将储水器连同其中积存的降水总重量作连续记录。称重式雨量传感器可以达到较高的精度。
设备工作环境:通常环境温度-10℃~55℃,相对湿度为10%RH~95%RH(40℃凝露),大气压力为550hPa~1060hPa。设备优缺点:
     翻斗式雨量计
称重式雨量计
优点
制造成本低、应用广泛;安装方便
测量精度高;灵敏度高;长期稳定
缺点
精度相对较低;灵敏度低;频繁操作可能产生误差
制造成本相对较高;需精细的安装和调试
应用场景
一般性的气象观测和水文监测
需精确测量降水量的气象站、水文站等专业机构
设备技术指标:
 翻斗式雨量计
  称重式雨量计
强度范围
0~4mm/min(允许最大强度为8mm/min)
0~4mm/min(有厂家提最大到50mm/min)
准确度
 全量程的±2~4%
±0.2mm(当降水量不大于10mm时)±2%(当降水量大于10mm时)
分辨率
0.01m~0.2mm
   0.001m~0.1mm
注:以上供参考,具体以厂家提供的产品参数为准设备其他要求:满足降水量在线监测与自动记录要求,具备测量数据本地储存和立即上传功能;在未检测到有效数据时自动采用休眠模式,在降水过程中应立即发送数据。
    yj蓝天 沙发
    集中水量检测方法介绍,供大家学习和参考
    2024-11-15 06:39:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排水管网监测设备——水质监测设备(二)
排水管网监测设备——水质监测设备(二) 6、化学需氧量(COD)传感器 监测水体中有机污染物的浓度,通过化学需氧量(COD)指标可以判断水质的有机污染程度。COD值越高,表示水体中的有机污染物浓度越高。COD传感器类型包括紫外吸收、化学法和电化学法传感器等。 (1)紫外吸收型 COD传感器。该传感器基于水样中特定溶解态有机物对特定波长(254nm)紫外光的吸收特性进行工作。通过测量吸光度并与已知的相关性转换,可以得到
