土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排水管网监测设备——水质监测设备(一)
排水管网监测设备——水质监测设备(一)
发布于:2024-11-14 06:49:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排水管网监测设备——水质监测设备(一)
排水管网的在线监测设备常包括雨量监测、水量监测、水质监测、气体监测和视频监测设备等。在线监测设备通常易安装维护、稳定性强、可靠性高、能智能报警,并建立集中统一的在线监测系统。
本文主要介绍水质监测设备。
首先要了解市政排水管网为何监测水质?
一是管网水质监测及治理。通过实时监测,掌握主干管道、重点排污水管节点和排水口的水质参数(如pH值、溶解氧、氨氮、COD等),及时发现异常并采取相应治理措施,有效预防水污染事件,促进河湖水体生态平衡及水生态可持续发展;对关键雨水排口和溢流口的监测,确保防洪排涝系统顺畅运行。
二是异常报警及污染溯源。通常对工业区、商业区、文教区、泵站、居住区等处的排水管网和排水口污染物进行监测,及时识别污染源,判断污染物的来源和种类,追踪污染路径,提升应急反应速度和效率,防止未经处理的工业或生活污水排入自然水体。
      三是管网运行评估及排水系统调配。
1)监测数据评估排水管网的维护和升级成效,优化排水管道系统,为污水调配提供支持;
2)识别外水渗入管网的规律(如雨污混接或地下水渗入等),及时发现并整改问题,提高污水处理厂的进水浓度;
3)为污水厂提供水质预测数据,以优化工艺调整,提高处理效率;4)识别特定区域和时段的可回收水资源,支持再生水的回收和利用,优化水资源管理,减少新水资源消耗。通常对工业区、商业区、文教区、泵站、居住地、合流制溢流、污水排出口、雨水调蓄设施监测,掌握污染物在管网内的迁移、管网运行状况及为污水处理系统运行提质增效提供依据。
四是智慧水务管理系统的数据支撑。
排水管网水质监测数据是智慧水务和智慧城市管理系统的重要组成部分,结合物联网、大数据、总控模型等先进技术,实时监测和科学预测管网运行状况,实现智能化管理,提升区域管理水平。通常对工业区、商业区、文教区、泵站、居住地、合流制溢流、污水排出口、城市低洼地、雨水调蓄设施监测,增强排水管网管理能力提供数据支持。
水质监测设备主要监测指标为温度、pH、溶解氧、电导率、悬浮物、COD、氨氮、总氮、总磷、重金属离子(总镍、总铬、总铅、砷、总铜及锌等)及特殊工业区适当选择氟离子、水中油等,根据需求选择配置。具体介绍一些监测设备
1、温度传感器
用于测量水中温度。准确度通常为 ±0.2°C ~ ±0.5°C,分辨率为0.01°C 或 0.1°C ,响应时间 ≤30秒,测量范围 0~60°C 较为常见,但如果需要测量更高温度或更宽范围的环境,可能需要更高或更低的量程。
2、pH传感器:用于检测水体的酸碱度(pH值),能够快速识别异常酸性或碱性排放。准确度为±0.1,分辨率为0.01,响应时间 ≤30秒,测量范围 0-14,具备机械式或超声波式自动清洗。
3、溶解氧传感器:用于测量水中溶解氧含量,监控水体中氧气的浓度,以判断水体是否有厌氧污染现象。准确度为±0.1~0.2mg/L,分辨率0.01mg/L,响应时间 ≤60秒,测量范围 0-20mg/L,具备清洁刷装置能自动清洗。
4、电导率传感器:测量水的电导率,判断水中盐分或溶解离子的含量,反映水中的溶解离子浓度,间接反映污染程度。准确度为全量程±0.5%或测量值±2%,分辨率0.1μS/cm,响应时间1~5s,测量范围0~20000μS/cm,具体根据需要选择合适的量程。
5、悬浮物传感器:测量水中悬浮颗粒物的浓度,通常通过光散射、透射或声学等方法来检测水中固体颗粒的数量。悬浮物传感器通常用于定量分析,适合精确检测污水或工业废水中悬浮固体的浓度。准确度为全量程±3%或测量值±5%,分辨率0.1mg/L或0.01mg/L,响应时间1~5s,测量范围0~1000mg/L,0-4000mg/L或更高,根据具体需求选择。具备清洁刷自动清洗装置。
(注:以上传感器参数仅供参考,具体以设备厂家提供各产品参数为准)
    yj蓝天 沙发
    水质检测设备介绍,供大家学习和参考
    2024-11-15 06:41:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池不能正常运转怎么办?
曝气池作为污水处理系统中的关键环节,其正常运行对于整个污水处理效果具有重要意义。要想确保曝气池能正常运转,必须做好以下六个方面的管理工作。 一、严格控制进水量和负荷 确保进水量稳定 进水量的稳定性是曝气池正常运行的基础。管理人员应密切关注进水情况,确保进水量在合理范围内波动。若进水量波动过大,应及时调整,以免对曝气池造成冲击。 控制进水浓度 进水浓度过高或过低都会影响曝气池的处理效果。管理人员应根据实际情况,合理控制进水浓度,使其在适宜范围内。
