土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 工业设备工作引起结构振动响应问题如何解决?
发布于:2024-11-13 14:14:13 来自:建筑结构/结构新鲜事
来源:构力学堂
[复制转发]
在我国已建成的各类建筑物中,有相当一部分建筑存在着不同程度的振动问题。
这些建筑物所遭受到的振动因素十分复杂,例如车致振动、机械设备引起的振动等。振动可以引起人体疲劳、头晕、耳鸣、心慌等不适症状,长时间会导致神经系统受损,影响工作效率;振动会加速设备的损坏、缩短使用寿命、出现故障等,从而降低生产率,增加投入的成本;振动对人体、设备和结构有不利影响。因此,在进行建筑结构设计和施工时,就需要特别重视。
对于工业建筑来说,我国城市用地面积紧张,为了合理的利用建筑使用空间, “机器上楼” 现象愈发普遍,越来越多的大型机械设备开始放置在较高楼层上,机械设备的支撑基础多为钢筋混凝土楼板,楼板属于柔性支撑基础,而且厂房的楼板跨度较大,结构刚度相对较低。当厂房楼板的固有频率与机械的工作频率相近时,很容易产生共振现象,而当结构发生共振现象时,结构的振动响应会被放大至数倍从而导致结构的局部开裂或整体破坏。 结构与机械设备的共振是工业建筑中最为常见的问题。
工业设备工作引起的结构振动响应的动力学问题属于频域分析范畴,可以借助国产通用有限元仿真分析软件 PKPM-CAE提供的谐响应分析 来完成。
何为谐响应分析?任何持续的周期荷载将在结构系统中产生持续的周期响应,该周期响应称为谐响应。谐响应分析是用于确定线性结构在承受随时间按正弦规律变化的荷载时的稳态响应。其目的主要有两点:
1) 得到响应值(位移/速度/加速度)-频率曲线。
2) 找到峰值响应频率,观察峰值频率对应的响应(位移/速度/加速度,依据相应标准或规范提取不同的响应指标)。
接下来通过几个应用案例,给大家分享下工业设备振动有限元仿真分析成果。
钢框架光点储热岛动力设备振动
某发电项目储热岛工程,分析评估设备振动下钢平台的振动响应。
CAE模型渲染效果
振动设备的位置
热盐泵作用谐响应分析任务设置
 热盐泵作用谐响应分析的结果
冷盐泵作用谐响应分析的结果
调温泵作用谐响应分析的结果
制米机动力设备振动
这是一个设备上楼的案例。
制米车间二层楼面动力设备
谐响应分析的流程可以归纳如下图所示:
拾取大米抛光机1区域中心的位移-频率响应曲线
参考《GB-50040-2020动力机器基础设计标准》5.2.7条:当联合基础作为刚性基础进行动力计算时,宜符合本标准第5.2.1~5.2.5条的规定,并应对基础各台机器的一、二谐扰力和扰力矩作用下分别计算各向的振动位移和联合基础顶面控制点的总振动位移,应取各台机器在扰力和扰力矩作用下的振动位移平方和的平方根。
PKPM-CAE对于大米抛光机1区域的3003号节点,依次提取不同机器设备工作时的振动速度值,然后进行SRSS组合,求和开根号后得到大米抛光机1的综合响应速度值,具体见下表:
可以看出综合考虑多台机器工作的最大振动速度为 76mm/s,已经超出结构安全工作的范畴,所以可以考虑修改结构方案,比如通过增加减隔震装置降低振动响应。
限于篇幅,此处其他案例以谐响应结果图简要显示。
框架式基础设备振动分析案例
某大块式基础设备振动分析
某火箭发射振动台谐响应分析结果( 火箭发射初始速度1km/s )
全部回复(3 )
  • vikinson
    vikinson 沙发
    活到老学到老
    2024-11-26 08:30:26
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    2024-11-24 21:55:24
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
我国8大新兴产业+9大未来产业发展前景分析
来源: 中国技术创业协会孵化联盟、中国高新区、工信部 等 荐读:微土木人,欢迎投稿! 新产业是指应用新技术发展壮大的新兴产业和未来产业,具有创新活跃、技术密集、发展前景广阔等特征,关系国民经济社会发展和产业结构优化升级全局。 标准化在推进新产业发展中发挥着基础性、引领性作用。 《实施方案》以推动新兴产业创新发展和抢抓未来产业发展先机为目标,以完善高效协同的新产业标准化工作体系为抓手,聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、民用航空、船舶与海洋工程装备等8大新兴产业,以及元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等9大未来产业,统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化。
