SNCR脱硝工艺- 一、什么是SNCR脱硝技术- SNCRSelective-Non-Catalytic-Reduction即为选择性非催化还原法,是一种经济实用的NOx脱除技术,SNCR于20世纪70年代中期首先在日本的燃气、燃油电厂中得到应用,并逐步推广到欧盟和美国。到目前为止世界上燃煤电厂SNCR工艺的总装机容量大约在2GW以上。- 其原理是以NH3、尿素[CO(NH2)2]等作为还原剂,在注入到锅炉之前雾化或者注入到锅炉中靠炉内的热量蒸发雾化。在适宜的温度范围内,气相的氨或者尿素就会分解为自由基NH3和NH2,在特定的温度和氧存在的条件下,还原剂与NOx的反应优于于其他反应而进行。因此可以认为是选择性化学过程。还原剂有不同的反应温度范围,此温度范围称为温度窗口,对本方法的脱硝效率有较大影响。- - 二、SNCR工艺流程- 1、还原剂接收和储存- 还原剂的计量输出、与水混合稀释;-在锅炉合适位置注入稀释后的还原剂;-还原剂与烟气混合进行脱硝反应。
、SNCR脱硝系统组成 SNCR烟气脱硝系统工艺系统包括还原剂存储系统、循环模块、稀释计量模块、分配模块、喷射系统、控制系统、电气系统等组成。 SNCR脱硝还原剂采用氨水10~20%,氨水采用罐车厂区内输送到储罐。储罐设有液位、温度、压力等显示和信号检测仪表,用于判定和系统报警。储罐采用一用一备设置方式;储罐出口通过软连接连接到高倍流量循环HFD模块,该模块内设置的离心泵一用一备为脱硝系统还原剂提供输送动力,该模块内设置电动开关阀和温度、压力、流量检测仪表,实现自动控制和检测;经HFD模块加压后的还原剂进入稀释计量模块,根据工艺需要进行稀释,并通过计量仪表完成还原剂用量的计量,该模块内配置稀释水泵和流量调节阀门。经过计量和稀释的还原剂被管道输送到分配模块,经过分配模块将还原剂分配到每只喷枪。压缩空气通过主管气源连接到压缩空气储罐,经分配模块调压后通过盘管向每只喷枪供应压缩空气。以上主要控制可通过中控控制界面控制实现。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
未来5年,环保行业的3个淘汰潮未来5年,环保行业的3个淘汰潮 就行业的发展和进步而言,优胜劣汰是必然要经历的过程。每一轮淘汰潮都将推动环保行业的技术进步和市场升级,同时促进企业服务能力和技术能力的提升。从规律的角度看,一个行业实现发展和走向成熟,必然要经历几番淘汰。就环保行业而言,已然走过了初期的大发展阶段,在各个细分领域走向成熟和更高集中度的过程中,就要面对凌厉的淘汰潮了。基于这一客观规律和行业现状,环保企业对于行业走势的判断以及战略方向的制定,就需要充分考量接下来将会面对的多种淘汰冲击。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习SNCR技术学习了,供大家学习和参考
