矿山选矿破碎筛分车间除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由导流管进入各单元过滤室,由于设计中滤袋底离进风口上口垂直距离有足够、合理的气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内空气分布均匀,含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。滤袋采用压缩空气进行喷吹清灰,清灰机构由气包、喷吹管和电磁脉冲控制阀等组成。过滤室内每排滤袋出口顶部装配有一根喷吹管,喷吹管下侧正对滤袋中心设有喷吹口,每根喷吹管上均设有一个脉冲阀并与压缩空气气包相通。清灰时,电磁阀打开脉冲阀,压缩空气经喷由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲喷吹,压缩气体以极短促的时间按次序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷嘴诱导数倍于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,造成很强的清灰作用,抖落滤袋上的粉尘。
(1) 除尘器本体壁厚不小于4mm,灰斗壁厚度不小于6mm,每只灰斗只设一个排灰口,每只灰斗设一个捅灰孔并便于操作。除尘器灰斗容积按贮存4小时灰量设计,每个灰斗设置料位计、检修人孔、振打装置等。灰斗斜侧壁与水平方向的交角应不小于60°,不得存在死角,灰斗及排灰口的设计保证灰能自由流动并排出灰斗。
(2) 合理设计除尘器本体结构、进风方式、气流分布和运行参数,确保阻力小,运行能耗低。
(3) 除尘器按下列荷载的最不利组合进行强度设计:
工作压力:按负压设计,按最大正压校核。
除尘器重量:自重、附属设备重量、灰重等取最大值。
(4) 除尘器的清灰功能定时控制,并以先期满足条件的控制方式启动清灰程序。在检修、检查状态下,清灰功能也能通过手动控制的方式分别在就地和远端进行。
(5) 除尘器露天布置,要有防雨、防风、防冻功能。本体结构采用全钢结构形式,彩钢板外护,按Ⅷ度地震烈度设防。双层密封外顶,防止低温结露腐蚀。
(6) 除尘器顶部设置检修用起吊设备。满足除尘器顶部最大部件吊装要求。吊装设备具备防风、防雨、防冻考虑。
(7) 除尘器密封、坚固程度、连接件的尺寸配合公差等达到国家有关标准。设备本体漏风率≤2%。
(8) 除尘器内部设置检修走道,设置检修人孔门。除尘器本体通道、平台及顶部设有足够的照明设施(控制电源引入控制室),满足工业企业照明设计标准的要求。
(9) 除尘器采用反喷吹方式清灰,气源由布袋除尘器配置的空气压缩机提供。
(10) 脉冲阀有效工作次数≥150万次,使用寿命≥5年。
(11) 花板壁厚度不小于6mm。尽量分箱体花板整体切割和整体吊装,花板平整、光洁无毛刺,无变形、挠曲、凹凸不平整等缺陷。滤袋与花板的配合合理,滤袋安装后,必须严密、牢固不掉袋,拆装方便。花板平面度偏差小于1/1000,各花板孔中心与加工基准线的偏差不大于0.5mm,且相邻花板孔中心位置偏差小于0.25mm。花板孔径偏差为0mm~+0.2mm,花板厚度不小于6mm,花板孔与孔的间距不小于80mm,花板孔与除尘器壁间距不小于250mm。
(12) 净气室高度的设计满足可以将滤袋、袋笼方便的取出和装入,便于随时进行检修维护。在净气室的相应位置设置检修门,检修门方便人员进出。
(13) 灰斗部分
1) 布袋除尘器下端设置灰斗,及配套设施,以满足干灰排放的要求。每个干灰斗容积可存储14小时的灰量。
2) 每只灰斗加设一个密封性能好的捅灰孔并便于操作。
3) 对灰斗高料位计进行检测及校准。
(14) 平台与扶梯
除尘器走梯延伸至地面,所有操作平台与检修平台必须方便操作(不许使用垂直爬梯)。除尘器有足够和安全的检修维护通道,人孔门、观察孔、通风装置等符合相关的安全和技术规程,以便运行、维护及检修时使用。所有平台栏杆和护栏符合国家相关标准。扶手、栏杆满足安全要求不低于1.2米并设踢脚板,平台宽度不小于0.8m。
(15) 防腐
钢结构先涂防锈底漆,采用耐风化、防腐蚀、高光度的优质油漆(二底二面),最后一道面漆在现场施工完后再刷,漆颜色由业主确定。本工程所使用的所有钢质材料、部件、焊缝均须进行防腐处理。打磨除渣、除锈经业主确认后涂漆。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气除尘系统操作规程废气除尘系统操作规程 一、准备条件 执行本规程时,必须确认以下条件后,方可操作 1.系统中各个单体设备(电气、机械)性能良好,无故障及隐患; 2.各仪表灵敏可靠,各表显示值在规定范围内; 3.系统管道无泄漏; 4.气动系统良好,氮气压力不低于6kg/cm2; 5.各运动部位润滑良好; 6.水冷循环回路良好; 7.各固定件无松动; 8.各操作开关处于正确位置。 二、控制说明:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料论述了矿山选矿破碎过程中除尘技术总结,供大家学习和参考
