土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设计方案(景观水池)
污水处理设计方案(景观水池)
发布于:2024-11-13 06:35:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理设计方案(景观水池)
一、?废水来源
1. 在一蓄水池中,建造一1000平方米上下的人工合成景观,喂养鱼与白天鹅和人互动交流,其全过程中,投喂的精饲料与代谢的排泄物、残饵会对水体造成必须的环境污染;
2. 蓄水池处在生态公园地形低洼地处,园里各部均种有花草植物,为这种花草植物所施的基肥、磷钾肥、钾肥及其腐屑质,具备必须的水溶,在作用力的功效下,会随之降水汇聚到蓄水池中。蓄水池中的水质方量在6000方上下,而由土层汇到的降水总面积超出2平方千米,超过了水质的自净作用工作能力,故氮、磷和土壤有机质会超标准,超过水质的自净作用工作能力,水质出現富营养化,产生蓄水池中蓝藻爆发,碰到不断的高溫高烧,在河面上出現很多泡沫塑料;
3. 蓄水池中底端堆积的污泥,在很多年沒有淤泥处理的状况下,会吸咐氮磷钾等微量元素,当碰到温度大幅度的转变,当表面水与最底层水出現4摄氏左右的温度差时,在温度高过4摄氏,温度越高密度越大,水的密度差会引起给排水体热对流,这时底端含有氮磷钾的最底层水,会减少全部水质的洁净度。
二、?污水处理的总体目标
1. 规定蓄水池中的水表层不出現粘状的悬浮物;
2. 规定蓄水池中水质清晰度高于30cm;
3. 规定水体不释放出显著的异味;
4. 规定水色展现出翠绿色,与周边环境融洽。
三、?蓄水池现况
1. 蓄水池中如今氮早已超标准,根据河面中飘浮的蓝藻即能够明确。蓝藻易暴发于氮磷超标准的静水水质中,当高溫高烧时刚开始很多繁育。蓝藻具备显著的趋光性,在大晴天光照河面时,浮在水质表面,人眼看起来展现出粘状的悬浮物;
2. 河面有浮油,水质中清晰度如今不够15公分。水质中的清晰度不仅来源于水里的藻类植物,与此同时来自水质中飘浮的土壤有机质,因为水质中纯天然的微生物菌种不能溶解过多的土壤有机质时,水的清晰度就会急剧下降,最终以致于河面出現浮油;
3. 蓄水池中污泥过厚,实际薄厚并未明确,估算深度1在40-50公分中间。
四、?污水处理表明
1. 因为外源的降水中含有氮磷钾,因此外部汇到的降水开展截污;
2. 对投喂鱼与白天鹅的精饲料加上微生物菌种,提早开展发醇解决,降低排出去的异味;
3. 对残余在水质中的残饵、排泄物,利用生物工程菌开展溶解解决。维持资金投入与溶解的均衡,超过事先设置的总体目标;
4. 对蓄水池底端开展淤泥处理,避免水质热对流引起的水体越差,及其泛塘死鱼等。
五、关键技术性对策
1. 在池塘地外场建造排污沟,排出来外源降水;
2. 当温度高过10摄氏,每日坚持不懈 向水质中填补工程菌,实际使用量根水体及水开展调整,保证清晰度高于30公分,水无异味;
3. 保证水质中微量元素的平衡,维持藻类植物的多元性,避免单一化藻类植物过旺,出現倒藻、转水,水色变黑等状况。按时开展有利藻类植物塑造,按藻类植物对碳、氮、磷及其营养元素的要求,适度开展调整;
4. 并辅人工服务解决,选用吸污机器设备,对人和鱼、白天鹅互动交流的场地开展临时性紧急解决,维持水质的清理;
    yj蓝天 沙发
    景观水池污泥处理方法介绍,供大家学习和参考
    2024-11-14 06:45:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术之CASS工艺与CAST工艺的区别
污水处理技术之CASS工艺与CAST工艺的区别 目前国内污水处理工程设计领域往往对循环式活性污泥法的缩写不加区分,CASS与CAST两者经常混用,其具体工艺设计时有时相同有时又有差异,这都造成了大家认识上的误区。其实此两种工艺虽然都是属于循环式活性污泥法的范畴,但是在具体细节上确有区别,主要集中在是否连续进水、滗水时是否进水等问题上。 一、是否连续进水的区别        CAST=Cyclic Activated System Technology 间歇进水周期循环式活性污泥技术 ,CASS=Cyclic Activated Sludge System 连续进水周期循环曝气活性污泥系统,CASS是连续进水,间歇排水(实际污水排放大都是连续或半连续的 );CAST是间歇进水,间歇排水。但它们又的确都属于循环式活性污泥 。但一般的CASS工艺应为多组CASS池组合运行,通过时间的不同互相交替进水出水来实现连续的进水和排水。就单个CASS池而言是间歇进水的。
