土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 地脚螺栓的锚固长度是否包含无横向构造钢筋部分?
发布于:2024-11-12 11:37:12 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构
作者:老朽三十七
[复制转发]
转自公众号:钢结构Cost-steelstructure
与地脚螺栓相关 的 文章:
——   地脚螺栓最小中心间距
——   (锚栓)地脚螺栓的下料/加工长度计算
——   地脚螺栓的螺母及平垫圈
——   地脚锚栓
——   预埋件锚筋的锚固长度可以打折的吗?
(如果钢筋是没超配,强度利用率是100%,就不能折减)
    下面图示的情况,二次浇筑预留空间过大,以抗剪件作为参照物,应该是远超规范要求了。
      且“ 二次浇筑预留空间的下部 ”,及地脚螺栓锚固长度范围内无横向构造钢筋, 可能 会导致锚固长度不足。
      即便锚固长度够了, 抗剪件也应伸入短柱内一定长度,上图所示情况,抗剪件对应的标高范围完全处于无 构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的二次浇筑层,不满足设计要求。
GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范
8.3.1-3 条文:
当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;( 参考 “   (锚栓)地脚螺栓     ” 中关于锚栓边距的内容,一般情况下取值都是4d/5d(150mm) )
文章链接——   (锚栓)地脚螺栓
对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
8.3.1-3 条文说明:
本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。
其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;
对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
如有侵权,请联系我们删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在地下42米种“树”,深圳湾超级总部基地B塔项目攻克地下钢结构施工三大难关
近日   中建钢构负责钢结构深化设计、制造和安装的 深圳湾超级总部基地B塔项目 攻克地下钢结构施工三大难关 进入负5层核心筒钢结构安装阶段 B塔以其地下负8层、深度 42.35米
