土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑中的小构件藏着大学问
古建筑中的小构件藏着大学问
发布于:2024-11-11 17:21:11 来自:建筑设计/中国建筑史
来源:建筑史学
[复制转发]
古人的审美确实非常卓越,他们将传统建筑的每个构件都设计得如同艺术品一般。在古建筑中,构件的名称通常与其位置、形状和功能紧密相关。你对哪些古建筑构件比较熟悉呢?
脊兽
中国古代建筑的屋顶脊线上常装饰有一系列称为“ 脊兽 ”的雕塑。这些雕塑分为几个类别: 跑兽、垂兽、仙人以及鸱吻 。在屋顶的正脊上通常放置的是吻兽或望兽,而在垂脊上则放置垂兽,戗脊上则有戗兽,同时在屋脊的边缘还安置有仙人和走兽。这些脊兽不仅增添了建筑的美观,也富含了文化和象征意义。
五脊六兽
鸱吻构造
瓦当滴水
瓦当 是指中国古代建筑中覆盖建筑檐头的筒瓦前端的遮挡,也可将屋檐最前端的一整片瓦称为瓦当,瓦面上带着有花纹垂挂圆型的挡片。 滴水 则是一端带着下垂的圆尖形边,置于屋面檐口板瓦的底瓦,大体呈半月形。
飞檐
飞檐 是屋顶檐口向外延伸的部分,若飞举之势,常用在亭、台、楼、阁、宫殿、庙宇等建筑的屋顶转角处,四角翘伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼,所以也常被称为飞檐翘角。
斗拱
斗拱 是中国古建筑所特有一种结构构件,它位于建筑立柱和横梁交接处、枋檩间或梁架间,由层层交错叠置的斗形木构件(斗、升)、弓形木构件(拱、翘)及斜置的木构件(昂)等组成。 清代斗拱分三种:平身科斗拱、 柱头科斗拱、 角科斗拱,宋式 斗拱根据位置则分别称之为 柱头铺作、补间铺作、转角铺作 。(详见  古建筑斗拱构造  )
藻井
藻井 通常位于室内的上方,呈伞盖形,由细密的斗拱承托,象征天宇的崇高,藻井上一般都绘有彩画、浮雕。
月梁
“ 月梁 ”这个术语包含两个含义:一方面,它指的是清代卷棚顶结构中最高的那根梁,也被称作“顶梁”;另一方面,它描述的是一种形状类似新月的梁,这种梁的两端呈弧形,而中间部分则略微向上拱起,整体弯曲的形状让人联想到新月,因此得名“月梁”。在民间,这种梁也被称为“冬瓜梁”。
悬鱼惹草
悬鱼 是悬山或歇山式建筑山面博风板下方的一种装饰性构件,主要用来保护外露的檩条端部。这些装饰件多采用木板雕刻而成,因早期设计成鱼形且悬挂于山面顶端而得名“悬鱼”。而“ 惹草 ”则是中国古代建筑中固定于博风板边缘(通常位于檩头位置)的三角形木块,位于悬鱼两侧,同样具有保护外露檩条端部的功能。
垂莲柱
垂莲柱 是一对短柱,因半悬式木柱(与立柱相对)底部有花型雕刻而得名。吊于门檐下,通天不通地,多用于垂花门和门头上,是传统木建筑构建之一。
牛腿
“ 牛腿 ”是指用于支撑屋顶延伸部分的复合构件。由于单独的撑栱仅由一根木材构成,显得较为薄弱,装饰空间有限,工匠们便巧妙地利用撑栱后方与柱子间的三角形空间进行装饰。他们用一块雕刻精美的木板来填补这个区域,将两部分巧妙地融合成一个整体,这个整体结构便被称为“牛腿”。
雀替
雀替 是中国古典建筑中独特的结构部件。 在宋代,它被称作“角替”,到了清代则被称为“替” ,有时也被称作“插角”或“托木”。这种构件位于梁枋与立柱的交汇处,其作用是减轻梁与柱连接处的剪力,并防止横竖构件之间的错位。雀替的材料选择与建筑主体材料保持一致,例如,在木结构建筑中使用木质雀替,在石结构建筑中则使用石质雀替。 雀替的类型多样,包括大雀替、小雀替、通雀替、骑马雀替、龙门雀替和花牙子等。
漏窗
漏窗 是中国园林中特有的装饰性建筑元素。这种窗户设计为开放式,其上饰有多种精美的镂空图案,因此也被称作 漏花窗或花窗 。漏窗多设置于连廊与开放院落的墙面,不仅使墙面显得更为明亮和精致,同时也实现了通风和采光的双重功能,达到了美观与实用的完美结合。
抱鼓石
抱鼓石 作为中国古代建筑大门上的一个传统组成构件,被安置在大门门框两侧的下面,用于稳固门扇和平衡门板重力。抱鼓石民间称谓较多,如: 石鼓、门鼓、圆鼓子、石镙鼓、石镜 等等。
抱鼓石一般可分为两种:一种是以徽派祠堂宅门抱鼓石为代表的样式,称之为 “螺蚌抱鼓石” 。
另一种是以北京四合院宅门(正门或二门)为代表的样式,称之为 “如意抱鼓石” 。(详见  抱鼓石文化  )
柱础
柱础 ,俗称磉[sǎng]盘,或柱础石,通常为坚硬石头做成, 宋称为“柱础”,清称为“柱顶石” ,它有六个名字,惊不惊讶! 一曰础,二曰礩[zhì],三曰舄[xì],四曰踬[zhì],五曰磩[zhú ],六曰磉,今谓之石碇[dìng] 。它还有一个的外号叫磉盘,或者叫它小名柱础石也行,按照四川的方言叫它石墩子。
栏杆望柱
经常逛古建筑民居或者寺庙,在建筑的台基或者走廊处也经常可以看到栏杆的倩影。它和我们的柱础石有的一拼,名字也是丰富多样的, 清代称为“栏杆”,宋代又叫做“钩阑”或“勾栏” 。宋代以前文献中的对它的记载还有 “棂槛”、“轩槛”、“梐牢”、“阑楯”、“阶槛”、“阑干”。
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
认识中国古建筑的分类
| 一、认识中国古建筑的分类 | | 二、认识中国古建筑的结构 | 用最简单的方式,我们可以把一座中国古建筑理解为三个部分: 屋顶,屋身,和台基。 (更严谨一些的说法, 是屋架层、铺作层、柱网层和台基)
