土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置功能是否正常该如何测试
微机消谐装置功能是否正常该如何测试
发布于:2024-11-11 10:55:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置功能是否正常该如何测试?在微机消谐正常使用之前我们如何才能知道这个消谐装置各个功能合不合格,又测试哪些方面呢?今天我把这几个问题一一做个解答!
      测试微机消谐我们采用(信号发生器)这台仪器,微机消谐顾名思义主要是以消谐为主,当然还有其他很多功能,今天我们就主要讲讲如何用这台(信号发生器)测试消谐功能。
     微机消谐装置里面谐波数值母线分17Hz、25Hz、50HZ和150HZ这么几档。首先把(信号发生器)的试验线接到微机消谐装置后板的U1和UN上,再把微机消谐装置的电源线和(信号发生器)的电源线都给通上电,然后在把信号发生器的频率调整到和微机消谐装置里面的17Hz相同(一下同理)然后在调整输出幅值电压大小旋钮,电压从零开始,设备设置为30V,当电压调到30V时,微机消谐的谐振启动,说明17HZ的这一档的消谐功能是正常的。
      接下来把信号发生器的频率调整到50Hz,然后在调整输出幅值大小旋钮,电压从零开始,设备设置为30V和120V,当电压调到30V时,接地信号灯亮了,继续升压到120V,过电压信号灯亮起,说明50Hz的接地和过电压功能一切正常。
      继续调整(信号发生器)的频率到150Hz,然后调整输出幅值大小旋钮,电压从零开始,设备设置为50V,当150HZ的电压调整到50V时,微机消谐装置的消谐信号灯亮起,此时消谐功能启动,说明150HZ的消谐功能也是正常的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大型感应炉换炉开关的主要特点与作用
大型感应炉的换炉开关是一种专门设计的开关系统,用于在多炉系统中切换不同的炉子。这种开关通常用于冶金、铸造和金属加工行业的大功率感应加热系统中,尤其是当需要快速更换不同规格或不同材质的炉子时。 大型感应炉换炉开关主要特点和作用: 1、多路切换:可实现多路炉体之间的快速切换,无需重新安装感应线圈或调整线路,节省时间和人力。 2、高电流耐受:通常设计为能够承受数百安培甚至上千安培的电流,以适应大功率感应炉的需求。
