土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙体受潮、发霉起鼓怎么办?
墙体受潮、发霉起鼓怎么办?
发布于:2024-11-11 10:39:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
一、找出受潮、发霉起鼓的原因
在着手解决问题之前,我们首先要明确墙体出现这些状况的根源。
  1. 湿度问题:
    • 气候因素:在一些多雨潮湿的地区,空气中的水汽含量高,墙体容易吸收过多水分导致受潮。例如,我国南方的梅雨季节,长时间的阴雨天气使得空气湿度常常达到 80% 甚至更高,墙体长时间处于这样的高湿度环境下,就很容易出现受潮现象。
    • 室内水汽来源:日常生活中的一些活动也会增加室内湿度,比如洗澡、做饭、洗衣等。如果卫生间、厨房没有良好的通风设备,水汽就会在室内积聚,进而渗透到墙体中。例如,在没有安装排风扇的卫生间,每次洗澡后,大量的水汽弥漫在狭小的空间内,若不能及时排出,就会慢慢侵蚀相邻的墙体。
  2. 防水缺陷:
    • 屋面防水失效:屋面防水层如果年久失修或者施工质量不佳,雨水就可能透过屋面渗透到墙体中。比如一些老旧房屋,屋面的防水层经过多年的风吹雨打,出现了裂缝、孔洞等破损情况,下雨时雨水就会顺着墙体流下,导致墙体受潮。
    • 外墙防水问题:外墙的防水处理不当同样会引发墙体受潮。有些建筑在施工时,外墙没有涂刷足够厚度的防水涂料或者没有做好密封处理,使得雨水、露水等能够轻易侵入墙体。
  3. 水管渗漏:
    • 室内水管:隐藏在墙体内部的水管一旦发生渗漏,会直接导致墙体受潮。可能是由于水管老化、连接处松动等原因造成的。例如,使用了多年的镀锌水管,管壁可能会因为腐蚀而出现沙眼,导致水慢慢渗出,使周围墙体受潮。
    • 室外水管:与房屋连接的室外水管如果发生破裂或接口处漏水,水也会顺着墙体流淌,造成墙体受潮。比如冬季室外水管在低温下冻裂,解冻后就会出现漏水情况,影响墙体。
二、针对不同原因的解决措施
(一)湿度问题引起的墙体受潮、发霉起鼓
  1. 改善通风条件:
    • 卫生间、厨房:安装高效的排风扇,确保在洗澡、做饭等产生大量水汽的活动后,水汽能够及时排出室外。排风扇的功率要根据空间大小合理选择,一般对于较小的卫生间,选用功率在 30 - 50 瓦的排风扇即可满足需求。同时,要注意保持门窗的开启状态,形成良好的通风对流,让新鲜空气进入室内,带走水汽。
    • 全屋通风:可以考虑安装新风系统,尤其是在一些空气不流通的房屋户型中。新风系统能够持续不断地将室外的新鲜空气引入室内,同时将室内的污浊空气排出,有效降低室内湿度。或者在天气较好的时候,打开全屋的门窗,进行自然通风,让空气充分流通。
  2. 使用除湿设备:
    • 除湿机:在湿度较高的季节或者地区,购置一台除湿机是个不错的选择。除湿机能够快速吸收空气中的水汽,降低室内湿度。根据房屋面积大小选择合适功率的除湿机,一般来说,每 20 - 30 平方米的房间可选用除湿量在 10 - 15 升 / 天的除湿机。
    • 干燥剂:在一些较小的空间或者不方便使用除湿机的地方,可以放置干燥剂。比如在衣柜、橱柜等容易受潮的地方,放置一些竹炭包、氯化钙干燥剂等,它们能够吸收周围的水汽,防止水汽对墙体的侵蚀。
(二)防水缺陷引起的墙体受潮、发霉起鼓
  1. 屋面防水修复:
    • 查找渗漏点:在雨天或者对屋面进行人工浇水试验,仔细观察屋面是否有渗漏现象,找到渗漏点的准确位置。
    • 修复防水层:对于较小的渗漏点,可以使用防水涂料进行修补。先将渗漏点周围的杂物、灰尘清理干净,然后按照产品说明书的要求调配防水涂料,用毛刷或滚筒将涂料均匀地涂刷在渗漏点及其周围,涂刷厚度要达到规定要求,一般在 1 - 2 毫米之间。对于较大的渗漏点或者屋面防水层大面积损坏的情况,可能需要重新铺设防水层。这就需要请专业的防水施工队伍,按照屋面防水施工规范进行操作,包括清理屋面基层、铺设防水卷材或涂刷防水涂料等。
  2. 外墙防水修复:
    • 外墙检查:对外墙进行全面检查,查看是否有裂缝、孔洞等防水薄弱环节。可以借助望远镜等工具进行远距离观察,也可以在近距离进行细致的肉眼检查。
    • 防水处理:对于发现的裂缝,用专用的外墙密封胶进行填充和密封,确保裂缝处不再进水。对于孔洞,用水泥砂浆或专用的外墙修补材料进行填充,然后再涂刷外墙防水涂料,增强外墙的防水能力。
(三)水管渗漏引起的墙体受潮、发霉起鼓
  1. 查找水管渗漏点:
    • 观察法:仔细观察墙体是否有潮湿的痕迹,尤其是在水管经过的地方。如果发现墙体有渗水现象,且沿着某条直线分布,很可能就是对应的水管出现了渗漏。
    • 打压试验:对于隐藏在墙体内部的水管,可以请专业人员进行打压试验。通过给水管施加一定的压力,观察压力是否有明显下降,如果压力下降明显,说明水管存在渗漏问题,然后根据水管的走向和压力下降的位置进一步确定渗漏点。
  2. 修复水管渗漏:
    • 室内水管:如果是室内水管的连接处松动导致渗漏,可以先关闭总水阀,然后将连接处拆开,重新涂抹密封胶,再将水管连接紧密。如果是水管本身老化、出现沙眼等问题导致渗漏,可能需要更换相应的水管段。更换时要注意选择与原水管相同规格的水管,并且在安装过程中确保连接牢固。
    • 室外水管:对于室外水管的渗漏问题,同样先关闭总水阀,然后根据渗漏的具体情况进行修复。如果是水管破裂,需要更换破裂的水管段;如果是接口处漏水,需要重新密封接口,如使用生料带、密封胶等材料。
三、处理受潮、发霉起鼓墙体的后续工作
  1. 清理霉菌:
    • 物理清理:对于已经发霉的墙体,首先要进行物理清理。可以用干净的湿布或海绵蘸取适量的清水,轻轻擦拭发霉的部位,将表面的霉菌尽量去除。但要注意不要过度擦拭,以免损伤墙体表面。
    • 化学清理:如果物理清理不能彻底清除霉菌,可以使用专门的除霉剂。按照除霉剂的产品说明书要求,将除霉剂喷涂在发霉的部位,等待一定时间(一般根据产品说明在 5 - 10 分钟之间),然后用湿布或海绵再次擦拭,将霉菌彻底清除。使用除霉剂时要注意通风,避免吸入有害气体。
  2. 修复起鼓墙体:
    • 铲除起鼓部分:对于已经起鼓的墙体部分,要用工具(如铲子等)将起鼓的材料(如墙面漆、腻子等)铲除干净,直至露出坚实的墙体基层。在铲除过程中要注意不要破坏周围的墙体结构。
    • 重新修补:在铲除起鼓部分后,要对墙体进行重新修补。首先要对墙体基层进行处理,如用水泥砂浆填补凹陷处,使基层平整。然后按照正常的墙面装修流程,重新涂抹腻子、涂刷墙面漆等,使墙体恢复平整美观。
墙体受潮、发霉起鼓是一个较为常见的房屋问题,但只要我们准确找出原因,并采取有效的解决措施,同时做好后续的清理和修复工作,就能够让墙体重新恢复良好的状态,为我们提供一个舒适、健康的居住环境。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
鱼池做防水的实用指南
在打造一个美观且实用的鱼池时,做好防水工作是至关重要的环节。一个防水性能良好的鱼池,不仅能保证池内的水不会渗漏出去,避免水资源浪费和对周边环境造成影响,还能确保鱼池结构的稳固与长久使用。以下是关于鱼池做防水的详细步骤与要点。一、前期准备 清理鱼池基础:在进行防水施工前,要确保鱼池的基础表面干净、平整且干燥。将鱼池内的杂物、泥土、石块等全部清理干净,若有凸起的部分需用工具凿平,凹陷处则可用水泥砂浆填补,使其达到一个相对平整的状态,为后续的防水施工创造良好的条件。
