污染指数SDI的测定方法
在反渗透系统中用来衡量反渗透进水水质的一个很有用的指标就是污染指数,也可称为淤泥密度指数,以SDI表示。它主要是检测水中胶体和悬浮物等微粒的多少,与普通浊度仪相比,是从不同的角度反映水质情况,但污染指数比浊度仪要准确的多。由于浊度仪主要工作原理是用光敏法和比色法来测定水中微粒的含量,一般以mg/L计,1mg/L称之为一度。但对于不感光的胶体和微粒,浊度仪就无能为力了。而污染指数是测定在一定压力和标准间隔时间内,一定体积的水样通过微孔过滤器(0.45μm)的阻塞率。在检测过程中,凡是大于0.45μm的微粒、胶体和细菌等全部被截留在膜面上,利用两个水样之间的时间差,计算出SDI值。
膜系统的进水规定是SDI15值必须≤5。降低SDI,预处理的有效技术有多介质过滤器、超滤、微滤等。在过滤之前添加聚电介质有时能增强上述物理过滤、降低SDI值的能力。
1.球阀 2.压力调节阀
3.压力表 4.微孔过滤器
① 将组装好的测定仪器连接在待测定水的管道上;
② 先不要将0.45μm的测定膜放置在测定仪器中;
③ 通水测试水压及冲洗仪器,如果仪器正常则进行下一步测试;
④将0.45μm的测定膜放置在测定仪器中,稍微固定,通水排气后将微孔过滤器固定;
⑤ 通水,并用针形阀调整膜前压力在0.21MPa,在0.21MPa的恒定水流压力下,记录通水开始得到500mL水样所需的时间t0(s);
⑥ 在0.21MPa恒定压力下,记录通水过滤15min后,再次得到500mL水样所需的时间t15。
在反渗透系统中,通常用15min的SDI值,对于卷式复合膜来说,要求小于3。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈UPVC管道在水处理中的应用浅谈UPVC管道在水处理中的应用 PVC是由氯乙烯单体(VCM)聚合而成,PVC材料具有无毒,抗老化及耐酸碱的特性,因此非常适合用于化工管道之使用。而以PVC原料加入一定量的固体添加剂(无增塑剂)组成的混合物,称之为硬质聚氯乙烯(简称UPVC)。由于其良好的经济性能和特点,在全国范围内得到广泛应用,UPVC管的优越性正逐渐取代传统的钢管。 UPVC管在水处理工程上使用的优越性: 1、物理、化学性能稳定:
只看楼主 我来说两句 抢板凳在反渗透系统中用来衡量反渗透进水水质的一个很有用的指标就是污染指数,也可称为淤泥密度指数,以SDI表示。它主要是检测水中胶体和悬浮物等微粒的多少,与普通浊度仪相比,是从不同的角度反映水质情况,但污染指数比浊度仪要准确的多。
