土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD200了,怎么降到更低啊~
COD200了,怎么降到更低啊~
发布于:2008-04-23 14:03:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理后水质情况:(mg/l)
COD:227、PH:12.79、 Co:0、Ni:0.047、Cu:0、Pb:0、Mg:375.0、硫离子:3.35、硫酸根:50000、Ca:131.9。
全部回复(3 )
  • shanjay
    shanjay 沙发
    这里说一下我们污水的实际情况,因为是钴镍的湿法冶炼,所以水质情况如下
    Co 200mg/l
    Ni 2000mg/l
    Cu 10mg/l
    Pb 10mg/l
    mg 500mg/l
    Ca 200mg/l
    COD 3000左右
    硫酸根 50000mg
    希望处理过后达到的要求是Co、Ni沉淀下来,但是Ca跟mg尽可能少的进入到Co、Ni沉淀中,且最后标准至Co、Ni、Cu、Pb降低到1mg以下,COD小于100.如果可以最好连带硫酸根也降低至100左右。
    2008-04-26 08:59:26
  • shanjay
    shanjay 板凳
    最好COD降低到100以下
    2008-04-26 08:46:26
水处理
42.95 万条内容 · 1494 人订阅
农药废水处理寻求合作
吡虫膦高浓度废水(工艺废水)水质、水量分析COD121500mg/l,双甘膦废水COD28200mg/l废水名称 排放量 t/d CODmg/l pH 主要成分PMC废水 50.0 180486 1 DMFIMD废水(缩合) 25.0 95880 9 产品、丁酮、甲基吡啶、盐NC废水 4.7 84048 5 油状物CNC废水 25.0 36720 3-4 聚合物甲苯.聚烯晴合 计 104.7 121500
