土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石料厂脉冲布袋除尘器烟囱冒灰
石料厂脉冲布袋除尘器烟囱冒灰
发布于:2024-11-10 07:16:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石料厂脉冲布袋除尘器烟囱冒灰
石料厂脉冲布袋除尘器烟囱冒灰是一个值得关注的环保问题,它不仅影响石料厂的正常运营,还可能对周边环境造成污染。以下是对这一问题的详细原因分析:
一、布袋除尘器制作工艺问题
布袋除尘器为多部件焊接组合制成,在焊接过程中可能出现漏焊、开焊现象。这些焊接缺陷会导致粉尘由漏焊处进入净气室,并随烟囱排出,造成烟囱口冒灰。针对这一问题,应及时查找漏焊点并进行补焊,确保除尘器的密封性。
二、除尘布袋与花板口匹配问题
除尘布袋涨口与花板口型号不匹配时,会出现漏灰现象。这通常是由于选择涨圈时未确定好花板孔尺寸以及所用布料材质(如针刺毡的薄厚)导致的。因此,在选择布袋时,应确保其与花板口的型号相匹配,布袋安装好后应严丝合缝,布袋卡在花板口不能转动为佳状态。
三、除尘布袋破损
除尘布袋在使用过程中,由于粉尘的磨削力、烟气的温度以及化学性质,以及布袋与骨架之间的磨损,都可能导致布袋破损。破损的布袋无法有效过滤粉尘,导致粉尘进入净气室并随烟囱排出。针对这一问题,应根据除尘布袋的破损原因及时更换布袋。若因烟气高温腐蚀破损,应选用耐高温耐腐蚀的除尘布袋;若因骨架磨损造成损坏,应检查骨架是否有毛刺、焊点,并及时打磨或更换。
四、新安装除尘布袋的适应期
新安装的除尘布袋在初期可能因粉尘层尚未形成而出现漏灰现象。这是正常现象,使用一段时间后,随着粉尘层的形成,漏灰现象会逐渐消失。但在此期间,应加强除尘器的监控和维护,确保除尘效果。
五、除尘器上吊口与花板链接问题
脉冲布袋除尘器的上吊口与花板、花板与花板之间的链接不够严密时,也可能导致漏尘。这通常是由于安装或维护不当导致的。因此,在安装和维护除尘器时,应确保各部件之间的链接严密可靠。
综上所述,石料厂脉冲布袋除尘器烟囱冒灰的原因可能涉及多个方面。为确保除尘器的正常运行和环保效果,应定期对除尘器进行检查和维护,及时发现并解决问题。同时,加强环保意识和技能培训也是预防冒灰问题的重要措施。
哎呀,说起咱们石料厂那台脉冲布袋除尘器啊,真是让人又爱又恨。爱的是它帮咱们解决了大问题,把那些粉尘都“吃”了进去,让厂区的空气变得好多了。恨的呢,就是偶尔它会“发脾气”,冒出点灰来,弄得大家一头雾水。今天,咱们就来聊聊这脉冲布袋除尘器冒灰的那些事儿。
你得知道,这脉冲布袋除尘器啊,就像个超级吸尘器,通过布袋把空气中的粉尘给过滤掉。但有时候,它为啥会不听话地冒灰呢?这里面啊,有几个原因。
可能是布袋的问题。你想啊,布袋就像是它的“肚子”,如果布袋破了个洞,或者老化了,那粉尘可不就趁机溜出来了嘛。所以啊,定期检查布袋,看看有没有破损的地方,这是防止冒灰的第一步。
可能是清灰系统出了问题。这脉冲布袋除尘器啊,有个自动清灰的功能,就是靠压缩空气把粘在布袋上的粉尘给震下来。但如果这个系统工作不正常,比如气压不够啊,或者喷吹的时间不对,那就可能导致清灰不彻底,粉尘就会跟着气流一起冒出来。
     还有一种可能,就是进风量和过滤风速不匹配。你想啊,如果进来的风太大了,超过了布袋能承受的范围,那粉尘就会被带着一起跑出来。所以啊,调整好进风量和过滤风速,让它们俩“和谐共处”,这也很重要。
   当然啦,除了这些,还有可能是设备安装不当、维护不及时等原因。总之啊,脉冲布袋除尘器冒灰这事儿,得从多个方面来找原因。
   不过你放心,只要咱们找到了问题所在,及时解决,这脉冲布袋除尘器还是咱们的好帮手。毕竟啊,谁不想让自己的工作环境干干净净、舒舒服服的呢?对吧?
   所以啊,下次要是再遇到脉冲布袋除尘器冒灰的情况,别慌,先按照上面说的几个方面检查一下,说不定就能找到问题的根源呢!
    yj蓝天 沙发
    冒白烟是石料厂除尘系统常见到了的问题,资料进行了分析和论述,供大家学习和参考
    2024-11-11 07:59:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
七点判断烟气脱硫脱硝效果的方式方法
七点判断烟气脱硫脱硝效果的方式方法 一、烟气排放指标 1. 二氧化硫浓度:这是最直接的判断标准。通过专业的烟气监测设备测量烟囱排放口处的二氧化硫浓度,应符合国家和地方规定的排放标准。例如,对于一般的燃煤电厂,二氧化硫排放浓度不得超过特定数值(如每立方米几十毫克)。如果浓度持续超标,说明脱硫效果不佳。 2. 烟尘浓度:虽然主要是针对烟尘的指标,但烟尘中可能携带未被完全脱除的硫化合物。较低的烟尘浓度通常也意味着脱硫系统在协同脱除颗粒物方面有较好的效果。同样,烟尘排放浓度也需满足相应标准。
