土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 绿色建筑及其空调设计综述
绿色建筑及其空调设计综述
发布于:2024-11-08 10:49:08 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:机电人脉
[复制转发]
编辑 机电人脉
#1 绿色建筑设计综述
绿色建筑设计就是在保证居民生活环境质量的同时降低对资源的消耗以及对建筑周边环境的破坏和污染,减少资源消耗和环境污染以及破坏是绿色建筑设计的根本所在 。
绿色建筑在进行设计时会综合考虑多种因素,例如建筑周边环境、建筑使用寿命、建筑材料运输使用和业主生活体验质量以及要求等等,在综合考虑这些因素之后,绿色建筑的施工才会正式开展。
而且绿色建筑设计会避免使用污染较高或对人体有危害的装修和施工材料。此外,绿色建筑设计会更多的使用可循环无污染的能源,如太阳能、地热能等。
总的来说, 绿色建筑设计与传统的建筑施工设计的区别在于绿色建筑设计使用绿色节能施工技术 ,采用绿色节能建材,避免资源浪费和环境污染以及综合考虑建筑周边环境等。
#2 绿色建筑的设计原则
节约自然资源
在设计建筑围护结构和室内温度设备的时候,运用先进的设备对太阳能进行充分利用。这些应用不仅能达到房屋安全和保暖的作用,而且能减少空调的使用从而降低对生态环境和大气的破坏。
另外,在绿色建筑设计当中,可以对建筑所在位置的风向、地理等因素进行分析,根据自然通风的科学原理设置合理的风冷系统,这样能使建筑可以更加节能环保。
创造绿色生活
绿色建筑的设计不仅不能破坏周围环境,而且要能与周围生态环境友好融合,要选取合适的地理位置,要保证土壤没有受到污染、周围的地磁不会对人的身体状况产生影响。
在建设施工过程中,尽量使用天然的、环保健康的材料设备,对施工时使用的木料、竹材和各种水泥、石灰等材料进行专业检验,一定要确保它们对人体不会产生不良的影响。
保护自然环境
绿色建筑的设计还要考虑到地理条件的因素,合适的地理位置能够提供充足的太阳能、水能和风能,这样建筑物中的暖气设备和电力装置都可以利用这些大自然提供的可再生能源来驱动。
减少对空调的利用还可以减少对大气层的破坏,减缓全球气候变暖的速度。
#3 现代绿色建筑设计的方法
现代绿色建筑设计是环境保护,节能减排的代表,要完善现代绿色建筑设计,需要从以下几个方面入手。
最大程度开发利用可再生资源
地球只有一个,很多资源只会减少,不可再生。为了实现可持续发展,现代绿色建筑要不断开发可再生能源。如太阳能,风能。在绿色建筑中,充分利用太阳能和风能,为建筑发电,照明,调节空气等。
太阳能和风能都属于可再生的绿色能源,应该大力研发,充分利用这些可再生能源,打造真正意义上的绿色建筑。
积极研发水资源重复循环利用技术
在人均水资源占有上,我国属于严重缺水国家之一。水资源是人类生活的最基本保障,而水资源不可再生,因此, 在现代绿色建筑设计中,要积极研发水资源重复循环利用的技术 。
现代绿色建筑设计中要做好雨水收集,中水回收利用等环保系统,水资源的再利用,要充分考虑水量和水质问题,并且要合理规划空间分布,促进废水的就地再生和就地利用。
合理利用土地资源
目前,我国的可用土地面积越来越少, 爱护土地是我国的一项基本国策,但我国目前土地资源紧缺 ,可用的土地资源每年都在不断减少。
在这种情况下,现代绿色建筑的设计理念要围绕合理利用土地为中心展开,重视节约土地,最大限度地减少对土地表面的占用率,降低对地面绿化带的破坏,不重复建设,尽量减少对土地使用的浪费。
总之,现代绿色建筑设计理念要建立在健康,环保,人文的基础上,节约资源,开发利用新型可再生能源,实现人与建筑,建筑与自然,人与自然三方面的和谐统一,建设绿色建筑,保护环境,维护生态平衡。
#4 绿色建筑的暖通空调设计
优化建筑结构
研究指出不舒适的室内环境,大部分是由于错误的设计思想造成的。
1)“绿色建筑”要求合理有效地使用各种资源,将能源和资源消耗降至最低程度是它的目标。建筑物的布局采用高效保温隔热构造并充分利用太阳能。
2)建筑物内部环境的改善主要是利用太阳能和自然风,因此,若想改善内部环境,那就必须注重对太阳能和自然风的利用,对这两种能源的利用措施主要有:选用节能玻璃窗;采用通风窗技术,即将空调回风引入双层窗夹层空间,带走由日光引起的对流热量。
3)自然风的使用是暖通空调绿色建筑设计中的重要措施,通过自然风来将新鲜空气输送到建筑物内部,特别是在过渡季节。夜间风可以通过空调进行输送,从而降低建筑物内部结构和家具的蓄热,第二天空调开启时能够迅速使屋内温度达到设定温。
自然能源和新能源的利用
自然能源利用率是绿色建筑的设计标准之一 。在工程中已经大量使用燃料电池和太阳能电池。日本鹿岛建设早在1989年在东京建成的TEPIA大厦采用了一种太阳—空气热泵系统。根据实测,该系统在供冷与采暖季的COP值分别为2.1-5和3-2.7。
空调系统的设计
1)水循环
首先, 要选购质量过关的管道 ,仔细检查管道质量,选取拥有相应证书的生产厂家。
其次,在管道正式安装之前,要对管道内部和外部进行清理,清除管道外部的污垢和铁锈,确认管道内外部清洁程度后再进行安装施工。
其次,要注意对管道阀门的安装和清理,安装之前要注意对阀门的冲洗清洁,而且要注意个阀门之间的连接。
最后,在安装施工完成后,要对其水循环运转效果进行检查,尤其要注意对阀门安装牢固性的检查,只有确认安装施工质量,才能真正将其投入使用。
2)降噪
首先,可以在空调内部安装降噪、减震设备,尤其是在空调各部分设备连接处,要选择柔性连接管。而且,要在空调安装时就预见其减噪效果,在墙体与空调安装之间增加减噪材料。
其次,可以通过对水管的固定安装进行降噪,利用减噪弹簧或者吊架进行水管的固定。
再次,要在空调换气口和风扇口安装降噪设备,并对降噪设备进行保温处理。
此外,要注意利用橡胶管对风扇旋转以及风口的噪音进行控制。
最后,水管与空调运转时的噪音若是产生共振,将导致水管使用寿命的降低,因此,必须在水管安装弹簧减振装置。
3)蒸发冷却技术
蒸发冷却空调技术是一种绿色仿生空调技术 ,包括间接蒸发冷却(IEC)和直接蒸发冷却(DEC)。该系统采用水作为制冷剂,实现空调运行对环境无污染;另外,蒸发冷却系统的COP值比机械制冷大得多,且它的制冷不消耗压缩功,是一种节能环保型绿色空调技术。
#5 现代绿色建筑设计的未来发展趋势。
环保和节能在现代绿色建筑中一直是重点考虑因素 ,纵观当前的绿色建筑特点,可以初步预测出绿色建筑设计未来的发展趋势。
在未来的绿色建筑设计中,太阳能,风能,以及地热能等新型天然可再生能源将成为绿色建筑的主流能源,建筑中会大面积使用太阳能,风能,地热能等新型能源,来为建筑供电,照明,供暖。
在人文设计方面,绿色建筑的设计会越来越人性化,更加地贴近自然,建设设计将更加完美地与自然环境相结合,建筑与环境和谐相处。
在建筑材料的选择上,天然无公害的绿色资源将成为第一选择,建筑设计上所体现的技术也会越来越多,绿色建筑的自我调节能力会大大提升,通过一些科学高端的技术处理,建筑将能根据外界环境自动调节室内环境,给人们提供一个舒适的居住环境,真正地享受到绿色居住。
#6 结语
绿色建筑设计是对整个建筑项目和建筑市场进行的一场覆盖式的全面改革和创新,要想真正做好并发展绿色建筑设计,那就必须对建筑项目进行多角度、多方向、多方面的研究和探索,争取将建筑节能、绿色环保与建筑项目的施工开展完全融合。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
溴化锂吸收式机组的工作原理
简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理 溴化锂吸收式制冷机工作条件: 1、机组内部为近乎真空的状态。 2、溴化锂水溶液具有很强的吸水性。 为何热量可生成冷水? 水在7mmHg状态下,3-4度蒸发,单效机组主要是由吸收器、蒸发器、发生器、冷凝器组成。 蒸发器内的冷剂水吸收系统管内冷水的热量蒸发,被吸收器内溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度变稀。
