一、管道等级
管道等级(Piping Class)是在工程设计的基础设计阶段进行编制,随着详细设计开展深入,将不断地完善。正确选用不仅使工程选材合理、保证装置正常安全运行,而且能加快安装速度,节约投资。
它的编制基础是根据项目开工报告、公用工程专业管道物料特性表、工艺流程图工艺管线表等条件,首先将流体按易燃易爆、腐蚀性、特殊性(如热处理要求、脱脂要求等)分类,然后根据用户或外商及专利商的合同确定材料的标准。按输送介质的温度、压力等分成不同类别的等级并考虑仪表、设备专业所选用的标准及配合条件,明确每一等级所用的管子、管件、阀门、紧固件、垫片等规格范围、特性、材料及标准,对本工程应尽量做到统一规格标准。
压力管道等级表是管道设计、管道材料汇总、采购和工程施工安装、生产维修的重要依据。管道等级应将每个等级中所使用的全部管道组成件的材料、标准、尺寸范围、压力等级、型号及温度与压力的使用关系进行规定。管道等级所规定的内容是工程项目中有关专业遵循的准则。
二、压力管道等级编制原则
① 选用管子和管道组成件必须是符合国家现行标准、国际现行标准或企业标准。
② 管道等级代号的编制一般根据材料类别、顺序号和压力等级来确定。
③ 选用的管道组成件等,在同一等级中必须相互匹配,其材料必须满足工艺流体操作条件。
④ 选用的管子和组成件应经济、实用。当选用较昂贵材料时,应进行材料的经济比较。
⑤ 管道等级应包括用户名称、设计项目、设计阶段、工程号等。
⑥ 管道等级所列内容一般不包括由工艺系统专业所提的安全阀、电动阀、减压阀、疏水器(伴热管用除外)、防爆膜、阻火器、过滤器、消声器等特殊管件。
⑦ 管道等级中应注明该等级号的使用范围(温度、压力、流体)。
⑧ 管道等级表一般包括如下具体内容:
a.表头,其内容包括流体介质、腐蚀余量、温度-压力、焊后热处理等。
b.管子和管件的材料详细描述(包括公称直径、材料、制造、端部、壁厚、标准号等)。
c.法兰、垫片及紧固件的材料详细描述(包括公称直径、材料、等级、类型、密封面、标准号等)。
d.阀门的材料详细描述(包括公称直径、阀体/阀芯材料、等级、端部、类型、阀号、标准号等)。
e.管道特殊件的材料详细描述。
f.管子壁厚表(可以几个等级共用)。
g.支管连接表(可以几个等级共用)。
三、管道等级代号
管道等级代号(Piping Class Code Number)没有统一的规定,不同的行业、国家或公司,代号的组成和包含的内容也不尽相同,有的工程项目用七单元组成,有的工程项目用八单元组成,有的工程项目只用三单元组成,不管怎样,管道等级代号,三单元形式是最基本的,一般需要包含材料类别、顺序号和压力等级等信息。
例如某石化乙烯改扩建工程的管道等级代号为八单元组成,如下所示为等级代号。
等级:03CS1S01
03表示ASME Class300。
CS表示碳钢。
1表示腐蚀裕量1.5mm。
S表示小口径承插焊连接,大口径法兰或对焊。
01表示序列号。
下面仅以三单元的管道等级号为例说明管道等级代号的组成。
1.管道等级代号的组成
2.各单元内容
第一单元由一位大写的英文字母表示管道公称压力(MPa,class)等级(表4-80)。
表4-80 管道公称压力等级代号(示例)
第二单元由阿拉伯数字表示顺序号(1~9)。顺序号用于表示一、三单元相同时,不同的材质和管道连接形式等。
第三单元由一位大写的英文字母表示管道材料类别(表4-81)。
表4-81 管道材料类别代号(示例)
3.管道等级索引
管道等级索引是管道材料专业编制的主要文件之一,一般应有管道等级代码、物料代号、介质种类、设计温度、压力范围、管子材料及尺寸范围,供工艺系统、管道、仪表、采购等专业使用,是工艺系统专业在基础设计阶段设计的主要依据文件。
管道等级索引表的基本内容和格式见表4-82。管道材料等级表见表4-83。
表4-82 某液化气分离项目管道等级索引(例表)
表4-83 某液化气分离项目管道材料等级(例表)
① 本例表未列出M1A等级壁厚的附表(1)和附表(2)。
四、管道等级表中的管道壁厚表
管道壁厚表(表4-84)是指导工艺系统、配管及管架等专业工程设计的重要文件之一。管道壁厚表是根据管道壁厚计算,按管道的标准厚度进行调整后的用于工程使用的壁厚表。
表4-84 管道壁厚表(例表)mm
注:1.M2A等级管子壁厚与M1A的相同。
2.M2K等级管子壁厚与M1K的相同。
编制原则如下:
① 管道壁厚表一般应包括管道等级、公称直径、外径和壁厚。
② 管道壁厚一般以mm计,保留一位小数,或采用管表号表示。
③ 根据装置的性质和用户要求决定管子选用的尺寸系列。
编制要求如下:
① 管道壁厚表一般应将不同类别的材料,按等级分项编制(如碳钢类、不锈钢类、合金钢类)。
② 当有不同外径管道时,其壁厚表应分开编制。
五、管道等级表中的管道分支表
分支表是对各管道等级的支管连接形式作出具体的规定。
编制原则如下:
① 支管连接表应按各管道等级的要求分别编制,支管连接形式相同的管道等级也可合并编制。
② 支管连接应在保证管道安全运行、经济合理的前提下选择根部元件连接形式。
编制一般要求如下:
① 1-1/2in以下三通一般采用锥管螺纹或承插三通,除有缝隙腐蚀介质外,2in以上采用对焊连接三通。
② 管道分支表依据开孔补强计算表,确定其焊接支管是否需要补强。
③ 2in及2in以上主管、2in以下的支管应优先选用半管接头或支管台。
④ 设计压力大于6.3MPa的管道主支管为异径时,不宜采用现场制造的焊接支管,宜采用三通,或在主管上开孔并焊接支管台,当支管为等径时宜采用三通。
⑤ 支管连接表的具体格式见表4-85及表4-86。
表4-86 管道变径选用表(例表)
来源:管道随手
免费3人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
重力排水与虹吸排水的区别形成原 理 : 利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。 实现: 基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过周密计算,有效控制和平衡管道内雨水的流速、压力,使得 雨水管道在短时间内达到满管流状态 (即虹吸状态),快速将雨水排出室外。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
