土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱底二次浇筑的预留空间的技术要求
钢柱底二次浇筑的预留空间的技术要求
发布于:2024-11-08 10:46:08 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
来源:   钢结构Cost-steelstructure    公众号
与地脚螺栓相关 的 文章:
——   地脚螺栓最小中心间距
——   (锚栓)地脚螺栓的下料/加工长度计算
——   地脚螺栓的螺母及平垫圈
——   地脚锚栓
——   预埋件锚筋的锚固长度可以打折的吗?
(如果钢筋是没超配,强度利用率是100%,就不能折减)
    下面图示的情况,二次浇筑预留空间过大,以抗剪件作为参照物,应该是远超规范要求了。
      且“ 二次浇筑预留空间的下部 ”,及地脚螺栓锚固长度范围内无横向构造钢筋, 可能 会导致锚固长度不足。
      即便锚固长度够了, 抗剪件也应伸入短柱内一定长度,上图所示情况,抗剪件对应的标高范围完全处于无 构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的二次浇筑层,不满足设计要求。
GB 50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范
8.3.1-3 条文:
当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;( 参考 “   (锚栓)地脚螺栓   ” 中关于锚栓边距的内容,一般情况下取值都是4d/5d(150mm) )
文章链接——   (锚栓)地脚螺栓
对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
8.3.1-3 条文说明:
本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。
其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;
对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
1、GB 51022-2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》
     门钢规范按柱脚的铰接和刚接分别给出了50mm&100mm的预留空间,实际项目执行的做法与规范基本一致,唯一的区别在于6-底部螺母垫板的设置,有些设计图不设置底部螺母垫板(可能受其他规范或者资料的图片影响),施工单位就会照图施工,仅依靠调整螺母去调整柱脚底板的标高,有些有经验的项目相关人员,会自行设置底部螺母垫板,设置垫板会在调整标高时更为容易些。
2、钢结构设计手册上册(第四版) 建工版 第十章 门式刚架结构
      如前面所述,图片中未设置底部螺母垫板,也未设置底部螺母,但后面的文字描述中底部螺母和垫板是存在的,预留空间与 GB 51022-2015有所不同, GB 51022-2015按柱脚的刚接和铰接区分预留空间的大小,手册则以锚栓的直径来区分,分别为70mm&100mm,从安装的角度来说更为合理,因为实际项目施工中会发现,有些锚栓直径大,螺母的厚度也大,加上柱底板下面的垫板厚度,可调节空间会变得非常小,所以适当加大预留空间是有必要的。还有另外一种情况是考虑采用钢垫块安装,替代柱底板下面的垫板和调节螺母,调节柱脚底板标高和使柱子稳固。如图10.4-28所示的情况似乎并不是很多,如果采用底部螺母和垫板可以满足施工,那么就不会再增加钢垫块。
3、钢结构设计手册上册(第四版) 建工版 第十一章 多层厂房框架
     柱脚采用抗剪件抗剪的情况比较常见,所以为了保证抗剪坑的密实,二次浇筑的预留空间也应该适当加大。
4、 钢结构设计手册下册(第四版) 建工版 第十三章 节点连接
      二次浇灌层的混凝土强度等级需要比基础混凝度的大,并且需要加入微膨胀剂。( 16G519强调无收缩混凝土 )
5、建筑钢结构设计手册  上 赵熙元老师版本
6、钢结构设计手册下册(第四版) 建工版 第十三章 节点连接 13.8.5节
      两版本的设计手册,关于插入式柱脚,柱底端至基础杯口底的距离,按有无柱脚板来确定,无柱脚板时均为50mm,有柱脚板时分别为150mm,和200mm,后面一版预留空间略有增加。
7、GB 50906-2013 机械工业厂房结构设计规范
     这本规范对于露出式柱脚基础的二次浇筑预留空间更小,只有30 mm -50mm,但规范中提到了采用钢垫板的方法调平,所以这可能也是为什么预留空间比较小的原因,对 轻型钢柱 可以采用调平螺母进行调平。根据钢柱的类型及实际情况原则合适的做法及施工方法。
        关于插入式柱脚,柱底端至基础杯口底的距离,与 钢结构设计手册上册(第四版) 建工版一致。
8、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
      关于插入式柱脚,柱底端至基础杯口底的距离,钢标则与建筑钢结构设计手册  上 赵熙元老师版本是一致的。
9、16G519多高层民用钢节点详图
      16G519多高层民用钢节点详图,图集给出的预留空间非常一致,所有截面的外露式柱脚,预留空间均为50mm,并且按图集做法图示,是设置柱脚板底板垫板和螺母的,这对于一些大型的钢柱是否显得过小了。
       最后,补充一点关于柱脚板排气孔的资料。
1.建筑钢结构设计手册  上 赵熙元老师版本
2. 钢结构设计手册下册(第四版) 建工版 第十三章 节点连接 13.8.5节
3.GB 50906-2013 机械工业厂房结构设计规范
全部回复(6 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    很多图纸都是套大样,无论多大的螺栓,二次浇灌层都只留50mm,大螺栓螺母高度可能都接近或者超过50mm。若现场施工误差较大(50mm变150等等),阴差阳错才能实现钢柱安装。
    2024-11-24 21:20:24
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    2024-11-18 14:51:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
搭接连接角焊缝的尺寸及布置
来源:  钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准 11.3.6 条文: 搭接连接角焊缝的尺寸及布置应符合下列规定: 1 )   传递轴向力 的部件,其搭接连接最小搭接长度应   为较薄件厚度的5倍 ,
