一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
一体化污水处理设备可广泛适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家污水处理综合排放标准一级B标准。
一、一体化污水处理设备安装与调试
1、根据安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板。
2、安装时必须严格根据安装图连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。
3、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
4、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:
(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;
(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
5、安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮,同时须在设备中注入污水,充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。
6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意风机及潜污泵电机的转向,控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
7、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。
二、一体化污水处理设备具有使用便捷的优势,为了保证一体化污水处理设备良好运行,需要关注这几个方面:
1、设备地基基础
首先要清楚你的设备是置于地表还是地下的
如果你的设备是准备置于地表面以上的,你需要准备一块与设备外形相同的混凝土结构的地坪作为基础,基础的承压力必须大于4T/㎡,并且需要水平、平整。
那如果你的设备是准备埋于地下的,基础的标准高度必须小于或等于设备的标准高度,还需要保证下雨天不积水,基础的结构一般是选用素混凝土。
2、设备整体安装
一体化污水处理设备一般有两组池体,一组是是钢筋混凝土结构的,另一组为钢结构的池体,两者的土建设计图都是由设备公司来提供的,一般要求坑体的实际挖掘宽度要比设计中的大。安装完成要检查池子是否存在漏水的情况,然后才能填土。
3、设备调试
安装完成后就该进行设备调试了,调试工作通常由设备公司进行,为了方便调试,可投入菌种,对菌种进行训化,使其达到设计要求。
4、后续的维护和保养
一体化污水处理设备在使用的时候要定期对设备容易损坏的部位进行检查与保养,比如风机和水泵位置,检查各部位是否有螺丝松动或移位的情况,及时对设备进行保养。
三、日常使用一体化生活污水处理设备应建立一套定期保养制度
定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况,填料函的松紧情况,轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部件正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,定期对设备进行维护与保养。
一体化生活污水处理设备维护要求:
1、规整:东西、工件、附件放置规整,安全防护设备完全,线路管道完好。
2、光滑:准时加油换油,油质符合要求,油壶、油枪、油杯、油毡、油线清洁完全,油标亮堂,油路疏通。
3、安全:实施定人定机和交接班准则,了解设备结构和恪守操作规程,合理运用设备、精心保护设备、避免发作事端。
4、清洁:生活污水处理设备表里清洁,各滑动面及丝杠、齿轮、齿条等无油污、无碰伤;各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电,切屑废物清扫干净。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳一体化污水处理设备用途比较广,值得关注,谢谢楼主分享
