土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 矿山石料破碎生产线反击式破碎机除尘设计
矿山石料破碎生产线反击式破碎机除尘设计
发布于:2024-11-08 07:03:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿山石料破碎生产线反击式破碎机除尘设计
大块石料经颚式破碎机破碎后,产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎。
反击式破碎机是一种新型高效率的破碎设备,其特点是:体积小、构造简单、破碎比大、耗能少、生产能力大、产品粒度均匀、并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。反击式破碎机一般作为二级破碎设备,经其破碎后的物料呈立方体且针片状含量少,是砂石生产线中应用非常广泛的破碎设备。
反击式破碎机工作时,除了转子转动带出大量气流,使石料粉粒飞出,还有它破碎物料主要是通过在破碎腔内经过多级破碎研磨来完成的,物料被破碎的细度较小,在运行过程中,粉粒容易飞出。另外,它的工作方式主要是通过拍打破碎完成,会加大粉尘量,还有反击板长时间撞击会被磨损,更有甚者,反击板面会出现掉落的情况,这样会造成反击式破碎机密封性大大下降,加重粉尘污染。
反击式破碎机产尘点一般在反击式破碎机的上料及下料口粉尘严重,因此,可对反击式破碎机采取以下治理措施:
1、针对破碎机,可以对破碎机出粉量的的地方采用密封罩,可以局部密封出粉量大的部位也可以对破碎机进行整体小环境进行密封。
2、对破碎过程中的粉尘进行及时的清流避免粉尘的二次飞扬造成再次污染。
3、应在不影响破碎前提下可以保证物料有一定的湿度,减少扬尘。
4、加装排风系统,存进局部粉尘环境的空气流动,从而减小粉尘。
管道设计的原则
管道设计主要遵循以下原则:
1. 管道系统布置应从总体布局考虑,统一规划,合理布局。力求简单、紧 凑,安装、操作、维修方便,尽可能缩短管线长度,减少占地空间,适用、 美观、节省投资。
2. 管道应尽量集中成列、平行敷设,并应尽量沿墙或柱子敷设。管径大的或保温管道应设在靠墙侧。
3.?管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应有一定的距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求,一般不小于100-200mm。
4.?管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗启闭;应不妨碍设备、管件、?阀门和人孔的操作和检修;应不妨碍起重机的工作。
?5.?管道通过人行道时,与地面净距应不小于2m。
6.?除尘管道力求顺直,保证气流畅通。分支管与水平管或倾斜主干管连接时,应从上部或侧面接入;三通管的夹角一般不大于30°。
7.?进行管道压力损失计算时,管段长度一般按两管件中心线之间的距离计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
8.?对并联管道进行阻力平衡计算,除尘系统小于10%,否则进行管径调整。
袋式除尘器的优点
1、袋式除尘器对净化含亚微米数量级的粉尘例子的除尘效率较高,一一般可达99%,甚至可达99.99%以上;
2、这种除尘器可以捕集多种干性粉尘,特别是对于高比电阻粉尘,采用袋式除尘器净化要比用电除尘器净化效率高很多;、
3、含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大;
4、袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体要求。除尘器的处理烟气量可以每小时几立方米到几百万立方米;
5、袋式除尘器可以做成小型的,安装在散尘设备上或散尘设备附近,也可安装在车上做成移动方式袋式过滤器,这种小巧、灵活的袋式除尘器特别适用于分散尘源的除尘;
6、袋式除尘运行稳定可靠,没有污泥处理和腐蚀等问题,操作和维护简单。
    yj蓝天 沙发
    矿山除尘技术论述,供大家学习和参考
    2024-11-09 08:51:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除雾器不足点及优化措施
除雾器不足点及优化措施  除雾器是脱硫吸收塔重要部件之一,其作用是去除烟气被洗涤后携带的水滴及石膏颗粒,饱和水气去除率>75%,是吸收塔液位平衡的守护神,由于水洗效应,在某种意义上讲,除雾器也是末级SO2吸收系统,老操盘手都知道。其结构有平板式、管式、屋脊式及管束式除雾器,安装中有单一、复式、组合式安装,实际运行中,往往由于浆液品质差、运行中不及时冲洗,或冲洗方式不合理,造成除雾器堵塞,烟囱出来很多白色雨点,就是人们常说的石膏雨,小编现场考察时遇到,有的电厂由于除雾器堵塞严重,系统阻力太大,甚至把除雾器整体拆除,给下游设备造成巨大的运行负担,吸收塔液位难以平衡,也是导致排口烟尘偏高的原因之一。
