与矢量模式不同,V/F模式是我们在日常使用中最常用的一项参数组,所以要认真掌握相应内容,对于调试机器非常有帮助,特别是一些进口机型,调节V/F模式后,会得到超乎想象的收获。比如王工曾经接到一位用户的台安机器,用户反映变频器带负载启动不起来,后来只更改了一个曲线模式,设备就运转正常了。
V/F的一些参数,仅对 V/F 控制有效,对矢量控制无效。
V/F 控制适合于风机、水泵等通用性负载,或一台变频器带多台电机,或变频器功率与电机功率差异较大的应用场合。
V/F曲线设定:
一、直线 V/F:适合于普通恒转矩负载。
二、多点 V/F;适合脱水机、离心机等特殊负载。此时通过设置多个频率点和电压点,可以获得任意的VF 关系曲线。
三、1.2次、1.4次、1.6 次、1.8次V/F 曲线,是介于直线 VF 与平方 VF 之间的 VF 关系曲线;
四、VF 完全分离模式:此时变频器的输出频率与输出电压相互独立,输出频率由频率源确定,而输出电压由VF 分离电压源确定。一般应用在感应加热、逆变电源、力矩电机控制等场合。
五、VF 半分离模式:这种情况下 V 与 F 是成比例的,但是比例关系可以通过电压源 设置,且 V 与 F的关系也与第一组的电机额定电压与额定频率有关。假设电压源输入为X(X 为0~100%的值),则变频器输出电压 V 与频率F 的关系为:V/F=2*X*(电机额定电压)/(电机额定频率)。
六、自动稳压功能:此时变频器的CPU会自动检测自身母线电压,并自动运算调节到最优状态。当来电电网电压波动时,变频器输出不会波动,而是按照我们设定的V/F曲线运行,从而更加符合我们要求的状态。
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多分享
