土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 参考价值大!水利工程施工图设计文件编制规定
发布于:2024-11-07 14:51:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
河北省市场监督管理局2024年10月16日发布:
关于对《水利工程施工图设计文件编制规定》
河北省地方标准公开征求意见的通知
截图自网页
附件: 1. 水利工程施工图设计文件编制规定(网上征求意见稿_)
水利工程施工图设计文件编制规定
1    范围
1.0.1  本标准规定了水利工程中水库工程、河道(堤防)工程、涵闸工程、泵站工程、供水工程及加固    工程等施工图设计文件编制,其它相关工程施工图设计文件编制可参照执行。
1.0.2  本标准适用于水利水电工程中水工建筑、水力机械、金属结构、电气、信息化等专业的施工图设    计文件编制。
1.0.3  本标准所涉及的设计内容不作为具体工程设计范围的界定依据,具体工程的施工图设计范围以合    同签订的范围为准,可在此基础上进行增减。
1.0.4  本规定的章节不代表施工图设计卷册的划分和专业分工。
1.0.5  水利工程施工图设计设计文件编制除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2    规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3    术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1    施工图设计文件    construction drawing design documents
设计单位在已批准的初步设计(或技术设计)文件基础上,依据相关规范要求,提出各专业详细的    设计说明及图纸,以满足施工、设备材料采购及制作的需要。
3.2    水工建筑物    hydraulic structure
控制和调节水流,防治水害,开发利用水资源,实现水利工程目标的各种建筑物总称。    [来源:    GB/T 50083-2014    ,    2.1.83    ,有修改]
3.3    混凝土结构    concrete structure
以混凝土为主要材料制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。
3.4    钢筋混凝土结构    reinforced concrete structure
以配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。
3.5    永久征地    permanent land acquisition
位于水库淹没区及影响区、枢纽工程建设区或其他水利工程建设区内,因淹没或布置有建筑物、构    筑物或工程管理需要等原因,需永久占用的土地。    本文件中所提及的征地,如未特殊说明,均为永久征    地。    [来源:    SL 26-2012    ,    9.1.6    ,有修改]
4    一般规定
4.0.1  经批准的初步设计文件是施工图设计的主要依据。
4.0.2  施工图设计文件的编制应贯彻执行国家有关工程建设的政策和法规,符合国家现行的有关技术标    准。    施工图设计内容深度应充分体现设计意图,满足订货、施工、运行及管理等要求。
4.0.3  施工图设计文件表达应准确、清晰、完整、统一,文件签署齐全、文字说明简练。
4.0.4  施工图设计文件的编制应充分考虑辅助设计软件等设计手段、设计技术的进步,采用更为合理和    完善的表达方式和计算方法。
4.0.5  在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方相关的标准设计,充分考虑现场实际及方案的可    执行性,并在设计文件中注明被应用标准及图集的名称。
4.0.6  施工图设计文件的内容深度表达应借鉴国内及国际同行业或相关行业的发展趋势、发展水平,努    力与国内外通行的惯例、方式接轨。
4.0.7  当设计合同对设计文件编制深度或内容另有要求时,设计文件应同时满足本规定和设计合同的要    求。
5    施工图设计文件
5.1 通用要求
施工图主要以图纸卷册的形式出版,另外还包括设计说明等技术文件。施工图设计文件主要包含以    下内容:
a)  施工图设计说明书;
b)  施工图纸。
5.2 施工图设计说明书
5.2.1  施工图设计说明书应包括概述、水文地质条件、设计依据、施工技术要求、施工期安全与环境卫    生、水土保持、环境保护、安全生产等内容。
5.2.2  概述部分应说明工程规模、建设内容、设计标准、工程等级、合理使用年限等情况。
5.2.3  设计依据应列出工程设计阶段依据的规程规范,并说明工程审批情况以及初设审查意见的落实情    况。
5.2.4  施工技术要求根据具体工程情况编制章节,可列入章节如下。
a)  施工期降(排)水,此章节应包含以下内容:
?  说明降水区域的地下水情况。
b)  土石方工程章节,此章节应包含以下内容:
?  明确土方开挖的方式,以及土方堆放要求;
?  明确土方开挖的范围,以及开挖的建议临时边坡;
?  明确土方回填前的建基面要求;
?  明确土方回填区域的填料要求,以及回填压实指标。
c)  砌石工程,此章节应包含以下内容:
?  明确块石的质地、尺寸、软化系数等要求;
?  对于浆砌石工程,应明确砌筑砂浆和勾缝砂浆的强度指标,以及拌和、运输,以及砌筑后    的养护等要求;
?  明确砌石工程的砌筑控制指标。
d)  灌浆工程,此章节应包含以下内容:
?  简要介绍灌浆位置,以及采用的灌浆方式;
?  明确灌浆孔位置、深度、材料特性、压力、施工工艺等。
e)  地基处理,此章节应包含以下内容:
?  换填处理应反映深度、范围、材料的要求,分层厚度、辗压等施工要求,压实度或相对密    度、承载力等质量要求;
?  钻孔灌注桩、预制桩等桩基处理应反映基桩布置范围、形式、桩径、桩长、间距等,应明    确施工质量控制和检测要求;
?  复合地基处理应反映复合地基处理的范围、方式等,应明确掺合料的材料特性及掺品、褥    垫层材料特性及厚度、施工质谥控制及检测等要求;
?  沉井处理应反映沉井的布置、结构尺寸,下沉顺序、分次下沉、封底等要求,图纸说明中    应明确混凝土强度等级、耐久性指标,下沉速率、井内外水位等施工质量控制要求。
f)    混凝土工程,此章节应包含以下内容:
?  明确工程中各建筑物的混凝土指标;
?  根据混凝土中对水泥、水、骨料的要求,水泥指标应结合区域地质情况确定;
?  明确混凝土拌和、运输、浇筑、养护的相关要求;
?  明确混凝土温度控制指标;
?  明确混凝土质量合格要求。
g)  止水工程,此章节应包含以下内容:
?  明确选用的止水型式及物理性能指标,明确隔缝材料及物理性能指标;
?  明确止水带接头连接的方式及相关要求。
h)  施工期安全监测,此章节应包含以下内容:
?  明确施工期安全监测的内容及总体布置;
?  明确安全监测的控制要求;
?  简要说明事故应急预案。
5.2.5  水土保持部分应明确措施布局,确定水保具体措施及相关要求。
5.2.6  环境保护部分应分别针对生态环境、地表水环境、地下水环境、空气环境、声环境、固体废弃物、    人群安全和健康等方面提出相应措施。
5.2.7  工程验收部分应说明工程验收时需注意的要点,明确不同部分验收的合格标准。
5.2.8  施工图设计说明书节次安排可参照附录  A
5.3 施工图纸
5.3.1  施工图纸按照专业划分主要包括水工建筑、水力机械、金属结构、电气、信息化及桥梁等专业施    工图。
5.3.2  水工建筑专业(土建部分)施工图纸宜包含以下内容,可根据工程实际情况增减:
a)  征地图;
b)  总平面布置图;
c)  建(构)筑物总体布置图,包括平面图、剖面图(纵、横断面图)等;
d)  地基处理图(说明);
e)  建(构)筑物结构图;
f)    建(构)筑物钢筋图;
g)  附属结构施工图。
5.3.3  水力机械专业施工图纸宜包含以下内容,可根据工程实际情况增减:
a)  专业设计总说明;
b)  主机组安装布置图;
c)  油、气、水系统图及布置图;
d)  水力监测系统图及布置图;
e)  起重设备安装图;
f)    通风系统布置图;
g)  阀件安装布置图。
5.3.4  金属结构专业施工图纸宜包含以下内容,可根据工程实际情况增减:
a)  专业设计总说明;
b)  闸门及启闭机总布置图;
c)  闸门总图;
d)  门槽埋件、锁定布置图;
e)  启闭机安装布置图;
f)    检修闸门及启闭设备结构布置图;
g)  闸门及门槽埋件防冰冻设备布置图。
5.3.5  电气专业施工图纸宜包含以下内容,可根据工程实际情况增减:
a)  专业设计总说明;
b)  电气主接线图、站用电系统接线图及高低压柜订货图;
c)  电气设备布置安装及电缆敷设图;
d)  照明系统布置图;
e)  防雷接地布置图;
f)    火灾自动报警系统图;
g)  自动控制系统图;
h)  视频监视系统图;
i)    安全监测系统图;
j)    电机控制原理图;
k)  端子图;
l)    电缆清册;
m)  保护测量配置图;
n)  高压设备二次原理图;
o)  直流系统图。
5.3.6  信息化、桥梁等专业施工图纸内容参见本文件  6.8  。
5.4 计算书
5.4.1  计算书是施工图设计过程的中间成品,用于设计单位内部设计审核查阅。
5.4.2  计算书的格式、内容及深度由设计单位根据需求制定。
5.4.3  计算书编制应符合国家现行的规范、规程和标准,计算假定及计算结果应与施工图一致。
6    图纸目录
6.0.1  图纸目录应按照先总体,再结构,最后钢筋图的顺序。
6.0.2  结构图可按照平面,剖面,细部结构,分缝止水,地基处理的顺序。
6.0.3  钢筋图可按照各单体结构分别排列。
6.0.4  水力机械部分施工图可按照专业设计总说明,主机组安装布置图,油、气、水系统图及布置图,    水力监测系统图及布置图,起重设备安装图的顺序。
6.0.5  金属结构部分施工图可按照专业设计总说明,闸门及启闭机总布置图,闸门总图,门槽埋件总图,    启闭机安装布置图的顺序。
6.0.6  电气部分图纸目录应按照先电气设计总说明、再电气一次图、最后电气二次图的顺序。
电气一次图可按照电气主接线、高低压柜订货图、电气设备布置安装及电缆敷设图、照明系统布置    图、防雷接地布置图、电气消防图、动力电缆清册的顺序。
电气二次图可按照自动控制系统图、视频监视系统图、安全监测系统图、保护测量配置图、高压设
备二次原理图、低压设备二次原理图、直流系统图、端子图、控制电缆清册的顺序。
7    水库工程
7.1 土建部分
7.1.1  征地图应符合下列要求。
a)  征地图应反映永久征地的范围,所有外边界拐点坐标应明确标注。
b)  所有工程用地必须在初设审批的基础上,最终由规划和土地等部门出具手续齐全的征地红线    图。
7.1.2  总平面布置图应符合下列要求。
a)  总平面布置图的比例尺一般为  1:1000  ,必要时也可以  1:500  、  1:2000  或其它适宜的比例出图。
b)  总平面布置图应表示库区范围地上所有建(构)筑物和主要的隐蔽工程的定位坐标或相关尺寸、    名称或编号。
c)  图中应注明各建(构)筑物的室内设计标高,必要时注明建筑物的层数。
d)  图中应绘制风玫瑰图及指北针。
e)  图中应说明本图采用的高程系统、坐标系统以及坐标换算关系式,以及其它需要说明的内容。
7.1.3  总体布置图应符合下列要求。
a)  总体布置图应包括主要建(构)筑物的平、剖面和主要结构型式。
b)  图中应注明主要建(构)筑物尺寸,控制点坐标,特征高程。
c)  图中应注明特征水位、连接结构、消能防冲设施、护砌结构、变形缝布置等必要内容。
d)  图中应说明建(构)筑物的设计标准、设计使用年限、建筑场地类别、地基的液化等级、建筑    抗震设防类别、所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准、混凝土结构的耐久性    要求等。
e)  如有需要,可在说明中列出施工中应遵循的施工规范和注意事项。
7.1.4  地基处理图(说明)应符合下列要求。
a)  对于天然地基,说明中应包括基础持力层及基础进入持力层的深度,地基的承载能力特征值,    基底及基槽回填土的处理措施与要求,以及对施工的有关要求等。
b)  对于换填处理的地基,应说明开挖换填深度,开挖范围,换填后的持力层,回填材料、垫层压    实度等有关要求,如涉及水下开挖,请在图中注明。
c)  桩基施工图应包括桩基布置图及桩基大样图,图中应注明桩的类型、入土深度、桩端持力层以    及进入持力层的深度、成桩的施工要求、控制标准、桩接头处理、桩与承台的连接详图以及工    程桩基的检测要求,注明单桩的极限承载力及特征值。
d)  对于混凝土预制桩或灌注桩,应明确桩的截面大小、配筋要求、采用的混凝土等级以及施工过    程中的要求。
e)  对于钢桩,应明确桩的截面大小、钢材的材质、如需要焊接时应提出焊接时的要求。
f)    对于复合地基,应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置型式及其材料、性能要    求、构造详图;    注明复合地基的施工要求,复合地基的承载能力特征值及压缩模量等有关参数    和检测要求。
7.1.5  挡水建筑物坝体结构图应符合下列要求。
a)  坝体结构图应包括坝体剖面图、坝体材料分区、防渗体布置、坝体排水、坝基处理、岸坡或其    它建筑物连接型式、上下游护坡结构型式、排水结构等。
b)  图中应注明坝体顶部高程、坝体材料强度、填筑要求、反滤体级配要求等。
7.1.6  溢洪道、闸布置图及结构图应符合下列要求。
a)  图纸应包括溢洪道引流段、控制段、泄流段、侧槽段等结构平面布置图及纵横断面图。
b)  图纸应溢洪闸闸身、翼墙、变形缝、交通桥布置图及结构图。
c)  图中应包括其它附属结构图,包括胸墙、工作便桥、排水沟、电缆沟、井室等。
d)  应提出沉降观测要求及测点布置并附测点详图。
e)  图中应说明建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度。
f)    图中应说明混凝土结构强度及耐久性要求,对有抗渗要求的建(构)筑物的混凝土,说明抗渗    等级,在施工期间存有上浮可能时,应在说明中提醒施工单位采取必要的抗浮措施。
7.1.7  防渗排水布置图应符合下列要求。
a)  图中应包括结构正向和侧向的防渗排水布置,包括护坦、底板、翼墙、岸墙、防渗墙等结构及    结构间连接。
b)  图中应注明各部分采用的防渗材料。
c)  如防渗施工的技术指标需经过试验确定,应在图中注明。
d)  止水布置及大样图。
e)  排水布置图应包括反滤体的布置及结构图,图中应注明反滤体的材料、层数、级配等要求。
7.1.8  钢筋图应符合下列要求。
a)  钢筋图应包括结构的平面和剖面配筋图,注明结构长度、定位尺寸、标高及配筋布置。
b)  对于孔洞、留槽较多或形状不规则的墙体,必要时可增绘墙体立面配筋图,如剖面图可清楚表    示结构配筋,不必绘制立面图。
c)  若构件钢筋布置较复杂不易表示清楚,宜将钢筋分离绘出,或绘制大样图。
d)  钢筋表应注明钢筋编号、型号、直径、钢筋简图、钢筋数量等内容。
e)  对构件受力有影响的预留孔洞,应注明其位置、尺寸、标高、孔洞边加强配筋等。
f)    现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制,不再绘制钢筋表,标注文字较密时,    纵、横向梁宜分二幅平面绘制。
g)  图中应说明所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,注明受力钢筋的保护层厚    度、锚固长度、搭接长度,或说明施工时应遵守的施工规范名称。
7.2 金属结构部分
7.2.1  水库工程金属结构施工图应包含专业设计总说明,闸门及启闭机总布置图,闸门总图、门槽埋件、    锁定布置图,启闭机安装布置图,检修闸门及启闭设备结构布置图,闸门及门槽埋件防冰冻设备布置图    等。
7.2.2  专业设计总说明宜包含下列内容。
a)  工程概况、设计依据、技术标准及设计内容。
b)  闸门结构型式、主要设计参数,工作条件、运行方式,制造、安装及验收技术要求等。
c)  启闭机系统设计和布置、机械设备型号、工作级别、运行条件、主要技术参数等。
d)  闸门及门槽埋件防冰冻系统设计和布置,防冰冻设备名称、运行方式、主要技术参数等。
7.2.3  闸门、启闭机等设备布置图应符合下列要求。
a)  图中应反映闸门及启闭机的结构型式、尺寸、与建筑物相对位置。
b)  可用主要特性参数表反映设备孔口尺寸、设计水头、操作方式和启闭机扬程等。
c)  可用明细表反映闸门、启闭机等设备的名称、型号、数量、材料特性等。
7.2.4  闸门总图应反映主要结构尺寸、止水布置、支承型式、门槽埋件的预埋方式等,并绘制相应的大    样图。    部件的名称、型号、数量、材料特性及重量等宜用明细表反映。
7.2.5  闸门止水布置图应反映止水的结构形式及尺寸、与门叶间的相对关系及连接形式,止水螺栓的布    置等,并绘制相应的大样图。
7.2.6  闸门支承滚轮(滑块)装配图应符合下列要求。
a)  图中应反映支承滚轮(滑块)各零件的装配形式及配合尺寸、与门叶及门槽埋件之间的相对位    置关系。
b)  图纸说明中应明确闸门支承滚轮(滑块)及零部件的制造与安装技术要求、防腐要求。
7.2.7  闸门门槽埋件布置图应符合下列要求。
a)  埋件布置图应反映埋件布置及预埋、插筋布置、混凝土强度等级,并绘制相应的大样图。
b)  图纸说明中应明确门槽埋件的制造与安装技术要求、防腐要求。
7.2.8  闸门锁定布置图应符合下列要求。
a)  图中应反映锁定装置的装配形式及配合尺寸、与门叶及门槽埋件的相对位置关系,并绘制相应    的大样图。
b)  图纸说明中应明确锁定装置及零部件制造与安装的主要技术要求、防腐要求。
7.2.9  启闭机安装布置图应符合下列要求。
a)  图中应反映启闭机的安装位置,明确机架及四周通道尺寸、预埋螺栓及大样、吊点中心线、开    孔尺寸,标明各受力点的主要荷载分布等。
b)  固定卷扬启闭机宜用特性表反映启闭机的工作级别,启门力、扬程、启门速度,卷筒直径、钢    丝绳规格,电动机型号、功率、台数,制动器型号、减速机型号,齿轮比、滑轮倍率等主要技    术参数。
c)  液压启闭机宜用特性表反映启闭机的启门力、闭门力、工作行程、启门速度,液压缸内径、活    塞杆直径,液压泵站电动机型号、功率、台数等主要技术参数。
d)  螺杆启闭机宜用特性表反映启闭机的工作级别,启门力、闭门力、扬程、启门速度,起重螺杆    直径、梯形螺纹尺寸,电动机型号、功率、台数等主要技术参数。
e)  图纸说明中应明确启闭机设置安全保护和检测装置,制造与安装的主要技术要求,以及施工及    运行注意事项。
7.2.10  检修闸门制造及技术要求参见本文件  6.1.2.4~6.1.2.9  。检修闸门移动式启闭设备结构布置图应符    合下列要求。
a)  图中应反映轨道型式、长度及接缝,启闭设备、轨道、车挡、预埋件与土建工程的相对位置,    并绘制轨道安装大样图等。
b)  检修闸门采用自动抓梁抓取的,应明确其型号、自动抓取与脱钩的型式、吊点距等主要技术参    数。    图纸说明中应明确各零部件的制造与安装技术要求、防腐要求。
7.2.11  闸门及门槽埋件防冰冻系统及设备布置应符合下列要求。
a)  闸门及门槽埋件应根据水闸冬季挡水运用情况选择合适的防冰冻方式,应用材料表反映防冰    冻系统设备的名称、型号、规格、数量等。
b)  布置图应反映防冰冻设备、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要求等。
c)  图纸说明应明确防冰冻系统施工及运行注意事项等。
7.3 电气部分
7.3.1  水库工程电气及自动化施工图应包括电气专业设计总说明、电气主接线及高低压柜订货图、电气    设备布置安装及电缆敷设图、照明系统布置图、防雷接地布置图、火灾自动报警系统图、自动控制系统    图、视频监视系统图、安全监测系统图、启闭机及其他电机控制原理图、端子图、电缆清册、其他必需    图纸。    水库规模较大,降压站高压侧设置断路器时,还应增加保护测量配置图、高压设备二次原理图、    直流系统图等图纸。
7.3.2  专业设计总说明宜包含下列内容。
a)  工程概况、设计依据、技术标准、设计参数、设计内容等。
b)  工程负荷等级、电源落实情况及接入方式、电气主接线、主要设备选型、电气设备布置、电机    启动方式、无功补偿方式、照明、防雷接地、继电保护及操作电源、电气消防、设备控制方式    及自动化系统结构、监控对象、视频监视点位设置、安全监测现地单元设置、主要设备配置、    通信、抗震等。
7.3.3  电气主接线及设备订货图应符合下列要求。
a)  图中应反映电气系统一次接线方式、电源进线方式、馈线回路出线方式,计量方式,总负荷及    主要用电负荷,主母排截面、低压系统接地制式,以及变压器及柴油发电机组容量,高低压设    备型号、规格、参数、整定值,电缆型号、规格,开关柜柜型、外形尺寸、排列编号、方向等。
b)  图纸说明中应明确供电电源接入方式、电源进线方式、与供电部门的分工接口、计量要求等。    当设置第二电源时,应说明电源形式以及接入配电系统方式、闭锁要求等。
c)  相关二次元器件配置及要求、其他相关要求等。
d)  设备采购要求(含技术和功能要求)、制造要求。
7.3.4  启闭机(或其他电机)控制原理图应反映启闭机(或其他电机)的控制操作原理和接线,控制回    路应标有相应功能,对外联系接点及编号;    如有自动控制要求,控制回路中应设 “手动/自动”转换    功能,其操作回路应与手动操作回路并联;    其他相关要求。    设备及元器件的名称、型号、规格、参数、    数量宜列表说明。
7.3.5  自动控制系统图应反映系统拓扑结构、组网形式、上位机与  LCU  配置等,反映重要自动装置和    智能单元、传感器等。图纸说明中应明确系统结构形式、主要控制对象、现地    LCU    数量及位置、    I/O    统    计、主要设备性能、规格、参数等技术指标和其他要求等。
7.3.6  视频监视系统图应反映系统拓扑结构、组网形式、上位机与前端摄像机配置等。图纸说明中应明    确系统结构形式、主要设备性能、规格、参数、数量及位置等技术指标和其他要求。
7.3.7  安全监测系统图应反映系统拓扑结构、组网形式、上位机、监测仪器与数据采集装置配置等。图    纸说明中应明确系统结构形式、主要设备性能、规格、参数、数量及位置等技术指标和其他要求。
7.3.8  端子图应反映开关柜对内引入、对外引出的端子编号,应注明控制、信号、通讯电缆的规格型号,    并留有一定数量的备用芯,电    缆应进行编号并标明去向。
7.3.9  电气设备布置安装及电缆敷设图包括平面、剖面图,应符合下列要求。
a)  图中应反映电气设备尺寸、布置,设备基础布置,电源进线方位、敷设方式,预埋管道走向、    桥架位置、土建预留的穿线孔洞位置,防火封堵分隔、防火涂料位置、作法等。
b)  剖面图应反映基础高程、尺寸、埋件尺寸规格、安装方式及安装尺寸,必要时应绘制局部大样,    并反映设备基础及埋件工艺要求。
c)  图中应包括厂区电缆沟道、管道、电缆井布置、规格、作法等。
d)  电缆桥架(含支架)布置图应反映桥架走向、桥架规格、安装位置、高程,土建预留的孔洞等;    电缆沟走向、电缆沟位置、高程以及沟内支架大样等;    图纸说明中应明确电缆桥架安装与接地    要求等,材料类别、规格及数量宜列表说明。
e)  图纸说明中应明确电源进线敷设、基础埋件制作与接地要求、与其他管线间距要求、其他相关    要求等。    设备与材料宜列表说明。
7.3.10  照明系统布置图一般包括系统图和布置图,应符合下列要求。
a)  系统图应反映照明箱编号、型号、进线回路编号等;标注元器件规格、整定值等;反映出线回    路编号、相序、导线型号规格、负荷名称等;    反映导线敷设方式、穿管及桥架材质、位置及规    格等。
b)  布置图应反映照明箱、灯具、开关和插座布置形式、安装位置、间距,线路始终位置和敷设方    式等,应急照明还应反映疏散照明和备    用照明。
c)  户外照明接地制式、接地极作法、接地电阻值要求、接触电势、跨步电势防护措施及与其他管    线间距要求等。
d)  图纸说明中应明确照明电源接入方式,反映照明箱、灯具及插座安装方式,应急照明的应急时    间和接线要求等。    照明设备与材料的型号、规格、数量宜列表说明。
7.3.11  防雷接地布置图一般包括平面、剖面图。图中应反映防雷与接地装置型式、材料、布置方式、接    地体间距、安装高程、接触电势及跨步电势防护措施型式、布置及尺寸等。    图纸说明中应明确建筑物的    防雷类别和采取的防雷措施、确定接地电阻值及其他相关要求等。    当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋    作接闪器、引下线、接地装置时,应说明采取的措施和要求。
7.3.12    保护测量配置图应反映电气系统一次接线方式、继电保护功能配置、保护装置安装方式、电量和    非电量采集测量配置、设备选型、规格、参数及继电保护整定值等,图纸说明中应明确继电保护与测量    通信方式和要求及其他要求,并附保护与测量相应图例。
7.3.13  高压设备二次原理图应反映高压设备及元器件控制操作原理与接线,控制回路应标有相应功能,    对外联系接点及编号;    如有自动控制要求,控制回路中应设 “手动/自动”转换功能,其操作回路应    与手动操作回路并联;    其他相关要求。    设备及元器件的名称、型号、规格、参数、数量宜列表说明。
7.3.14  直流系统图应反映直流系统接线、电源进线、馈线回路出线方式、对外联系接点及编号。设备与    元器件型号规格、参数、数量宜列表说明。
7.3.15  火灾自动报警系统图应符合下列要求。
a)  消防设施供电图应反映一次接线方式、电源进线方式、馈线回路出线方式,总负荷及主要用电    负荷,接地制式,设备型号、规格、参数、整定值,电缆型号、规格,开关柜柜型、外形尺寸、    排列编号、方向等。    图纸说明中应明确电源进线方式。    当设置第二电源时,应说明电源形式以    及接入配电系统方式、闭锁要求等。
b)  消防设施控制原理图应反映消防设施的控制操作原理和接线,控制回路应标有相应功能,对外    联系接点及编号。    如有自动控制要求,控制回路中应设 “手动/自动”转换功能,其操作回    路应与手动操作回路并联。    其他相关要求。    设备及元器件的名称、型号、规格、参数、数量宜    列表说明。
c)  火灾自动报警系统及布置图应显示报警系统各组成设备,包括火灾探测器、手动报警按钮、声    光报警器、火灾报警及联动控制器、联动对象等之间的关系,报警区域及探测区域的划分,消    防电话布设、消防广播设备设置、总线隔离模块及其他各种模块设置、电源设置,设备安装位    置、管线布设,与视频等其他系统之间的联动关系等。    图纸说明中应明确设备安装及管线布设    等相关要求;    设备及电源线、信号线、控制线、敷设材料选型、规格、参数及数量宜列表形式    说明。
7.3.16  电缆清册应反映电缆编号、起迄地点、电缆型号、规格、电缆长度和实用芯数,宜列电缆汇总表    反映。
8    河道(堤防)工程
8.1 河道开挖及防护
8.1.1  河道平面布置图应符合下列要求。
a)  图中应注明河道中心线、控制桩位坐标、指北针、河道沿线建(构)筑物、两岸道路等。
b)  图中应说明工程设计等级、高程系统、坐标系统及河道长度等。
c)  图中应注明河道沿线纵坡值、护底和护坡形式,并说明防护材料标准、土方回填、排水孔布置    等。
8.1.2  河道纵、横断面图应符合下列要求。
a)  河道纵断面图应包括现状河底线、设计河底高程、设计蓄水位、设计水面线、岸顶高程、河底    坡比降等。
b)  河道横断面图应包括河道工程的主要断面,断面间距宜为  50m~100m  ,可根据情况适当加密;    图中应注明河道设计中心线、河道底宽、底高程、断面桩位等内容。
c)  断面图中应注明防护范围和尺寸,说明防护结构型式、防护材料、土方回填、排水孔布置等要    求。
8.2 堤防工程
8.2.1  堤防平面布置图应符合下列要求。
b)  图中应注明堤顶宽度、分段长度、迎水面及背水面坡度、马道(戗台)标高及宽度、转弯段型    式和尺寸等。
c)  图中应说明工程设计等级、高程系统、坐标系统及堤防长度等。
8.2.2  堤防纵、横断面图应符合下列要求。
a)  纵断面图中应包括工程现状、设计堤顶高程、设计蓄水位、设计水面线、马道(戗台)高程、    护砌范围等。
b)  横断面图应包括堤防工程的主要断面,断面间距宜为  50m~100m  ,可根据情况适当加密;图中    应注明剖面尺寸、堤顶    标高和宽度、迎、背水面坡度、马道(戗台)标高和宽度、清基深度、    上下游棱体尺寸、特征水位标高。
c)  图中应说明地基处理方式、筑堤材料、护坡结构型式、各部位材料标准,顶部如设防浪墙,需    注明防浪墙材料及各特征尺寸。
8.2.3  构件详图应符合下列要求。
a)  堤顶、堤脚详图,标明堤顶和堤脚的详细做法,必要时以大样表示。
b)  如采用直立堤,应绘制堤身构件的分块详细制作尺寸,绘制钢筋混凝土构件配筋图。
c)  护面材料详图,注明护面材料的详细尺寸,做法,绘制钢筋混凝土构件配筋图。
d)  防浪墙详图,表明防浪墙详细尺寸,做法,配筋图,伸缩缝间距及详细做法;
e)  其它详图,如构件的吊孔施工图等。
8.3 其它附属构筑物
8.3.1  挡土墙施工图中应包括不同高度挡土墙的断面尺寸、地基处理及基础做法、墙背排水管布置大样、    变形缝布置、墙体配筋等内容,条件适宜时可选用标准图集,图中应说明墙体材料强度、耐久性、钢筋    材料、保护层厚度等相关要求;
8.3.2  沟道施工图中应注明沟道平面位置、尺寸、标高,断面图中应表示沟道所采用的材料、沟盖板型    号、沟道内的埋铁布置等内容,沟道及盖板可选用标准图,如采用钢筋混凝土结构,应说明沟道材料强    度、耐久性、钢筋材料、保护层厚度等相关要求。
9    涵闸工程
9.1 土建部分
9.1.1  平面布置图应符合下列要求。
a)  图中应绘制涵闸工程主要建(构)筑物平面图,注明尺寸、控制点坐标及特征高程。
b)  图中应绘制风玫瑰图及指北针,应注明特征水位、连接结构、变形缝布置等必要内容。
c)  图中应说明建(构)筑物的设计标准、设计使用年限、建筑场地类别、地基的液化等级、建筑    抗震设防类别、所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准、混凝土结构的耐久性    要求等。
d)  如有需要,可在说明中列出施工中应遵循的施工规范和注意事项。
e)  图中应提出沉降观测要求及测点布置并附测点详图。
9.1.2  纵、横剖面图应符合下列要求。
a)  断面图应包括涵闸结构主要部分的结构剖面;对于较复杂的部分可增加结构详图。
b)  图中应注明主要建(构)筑物尺寸,控制点坐标,特征水位、特征高程。
c)  图中应说明建(构)筑物选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准、混凝土结构耐    久性要求、石料砌筑要求等。
9.1.3  地基处理图(说明)应符合下列要求。
b)  对于换填处理的地基,应说明开挖换填深度,开挖范围,换填后的持力层,回填材料、垫层压    实度等有关要求,如涉及水下开挖,应在图中注明。
和检测要求。
9.1.4  工作桥、交通桥结构图应符合下列要求。
a)  图中应包括设计结构的平、剖面,绘出定位轴线及梁、柱、支撑等定位尺寸,并注明其编号及    各层标高。
b)  图中应绘制或注明桥面铺装、变形缝布置、护栏、人行道、启闭机布置、预留孔或预埋件布置    等内容。
c)  图中应说明采用的设计荷载,包含风荷载、雪荷载、桥面允许使用荷载、特殊部位的最大使用    荷载标准值的取值,说明混凝土强度等级和耐久性指标。
9.1.5  附属结构图应符合下列要求。
a)  护栏结构图,可选用标准图,应在图中说明护栏高度和防腐措施。
b)  沟道施工图,图中应注明沟道平面位置、尺寸、标高,断面图中应表示沟道所采用的材料、沟    盖板型号、沟道内的埋铁布置等内容,沟道及盖板可选用标准图,如采用钢筋混凝土结构,应    说明沟道材料强度、耐久性、钢筋材料、保护层厚度等相关要求。
9.1.6  钢筋图应符合下列要求。
a)  钢筋图应包括涵闸结构的平面和剖面配筋图,注明结构长度、定位尺寸、标高及配筋布置。
b)  对于闸室孔洞、留槽较多或形状不规则的墙体,必要时可增绘墙体立面配筋图,如剖面图可清    楚表示结构配筋,不必绘制立面图。
f)    一般的现浇结构的梁、柱、墙,如工作桥等,可采用“平面整体表示法”绘制,不再绘制钢筋    表,标注文字较密时,纵、横向梁宜分二幅平面绘制。
9.2 金属结构部分
涵闸工程水工建筑物金属结构图编制要求参见本文件  7.2  。
9.3 电气部分
涵闸工程电气及自动化部分编制要求参见本文件  7.3  。
10 泵站工程
10.1 土建部分
10.1.1  泵站区域总布置图应符合下列要求。
a)  总体布置图应包括泵站区域的泵房、取水头部等主要建(构)筑物的平、剖面图。
c)  图中应注明特征水位、连接结构、泵站部位分布、变形缝布置等必要内容。
10.1.2  地基及基础施工图应符合下列要求。
b)  对于换填处理的地基,应说明开挖换填深度,开挖范围,换填后的持力层,回填材料、垫层压    实度等有关要求,对于泵房和取水头部,常涉及水下施工作业,应在图中予以注明。
g)  基础图中应说明基础材料的品种、规格、性能、抗渗等级、垫层材料、基坑回填材料、钢筋保    护层厚度及其他对施工的要求。
h)  扩展基础应绘出平、剖面及配筋、基础垫层,标注标高及定位尺寸等,并配合上部结构预留相    应的插筋,基础梁可采用平法表示。
i)    桩基承台图应包括平面、剖面、配筋以及垫层厚度与大小,并标注标高及定位尺寸,应绘出承    台梁、基础梁剖面与配筋,并标注标高。    基础梁可采用平法表示。    筏基、箱基可参照现浇楼面    梁、板详图的平法表示,但应绘出承重墙、柱的位置。    当要求设后浇带时应表示其平面位置并    绘制构造详图、以及施工要求等。
10.1.3  泵房结构及建筑图应符合下列要求。
a)  泵房下部结构平剖面图,注明结构平剖面图上有关尺寸、标高,包括水泵层位置、闸门孔口尺    寸、胸墙高度、闸门、拦污栅、旋转滤网中心线位置,进出水管沟,基础或地下部分埋深、地    基概况、土方回填等要求。
b)  水泵基础及下部结构开孔埋件图,水泵基础图包括水泵基础布置图及基础埋件图;图中应绘制    预留孔洞位置、尺寸,注明埋件位置及埋件规格、尺寸、材料要求。
c)  泵房采用沉井施工时,应绘制沉井纵横底梁布置图、水下封底混凝土剖面图,如需填筑砂岛,    应在图中说明砂岛顶标高和填筑要求。
d)  泵房零米层布置图,图中应绘制泵房零米层设备和管沟、电缆沟布置上有关尺寸和标高;零米    层梁系布置图,包括电机支撑梁、横向主梁、楼梯孔梁、吊物孔梁等;    闸门、拦污栅、旋转滤    网基础尺寸,轨道布置等;    吊物孔、蝶阀吊装孔、电机孔、人孔及其它孔洞的大小及布置。
e)  泵房上部结构图及建筑图,应包括上部结构、建筑平、立、剖面图,柱间支撑图,电气暖通等    专业开孔布置,圈梁详图,管沟及其它设备基础位置,门窗布置及编号,建筑物外立面分缝、    内外墙粉刷门窗颜色及其他建筑构造上的要求。
f)    图中应说明上部结构建筑做法,包括内外墙、顶棚、楼地面、屋面、踢脚、栏杆、落水管做法,    油漆工程等;    开列门窗材料表;    选用建筑图集说明,表示过梁、栏杆、钢梯、室外建筑配件、    埋件等的选用图集编号和名称。
g)  对于钢结构泵房,结构图应包括构件布置方位和构件编号,构件拼接(或节点)位置,节点详    图表示杆件、节点板、缀板(条)的编号及尺寸,焊缝的规格和尺寸,螺栓和铆钉连接件的规    格和螺孔布置;    钢结构设计施工图不包括钢结构制作详图的内容。
h)  屋架,桁、网架等格构式构件施工图,图中应包括构件的布置、型号、编号、节点形式、上下    弦支撑做法、材料及要求。
i)    附属构件施工图,包括吊车梁、过梁、雨棚等结构,可根据需要选用标准图。
j)    图中应提出沉降观测要求及测点布置并附测点详图。
10.1.4  其它建(构)筑物结构图应符合下列要求。
a)  泵站区域其它建(构)筑物,包括取水头部、配电间、机架桥、输水涵洞、压力水箱、井室等    结构。
b)  结构图应包括相应建(构)筑物平剖面,注明相应尺寸、坡度、转角及标高。注明与其交叉或    相关的其它构筑物的相对距离和标高。
c)  图中应说明所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准、混凝土结构的耐久性要求    等。
d)  对于单层房屋,构件布置应表示定位轴线,墙、柱、过梁、门樘、雨篷、柱间支撑、连系梁等    的布置、编号、构件标高及详图索引号,并加注有关说明等。
e)  当选用标准图中节点或另绘节点构造详图时,应在平面图中注明详图索引号。
10.1.5  钢筋图应符合下列要求。
a)  钢筋图应包括泵房区域钢筋混凝土结构建(构)筑物的平面和剖面配筋图,注明结构长度、定    位尺寸、标高及配筋布置。
b)  水泵基础配筋,必要时可绘制详图,图中应注明基础孔洞大小、孔洞周围加固配筋图;沉井泵    房应增加纵横底梁配筋图,预留底板插筋布置图。
c)  对于孔洞、留槽较多或形状不规则的墙体,必要时可增绘墙体立面配筋图,如剖面图可清楚表    示结构配筋,不必绘制立面图。
d)  对于水泵层梁、泵房上部结构、配电间结构等一般现浇结构的梁、柱、墙,可采用“平面整体    表示法”绘制,不再绘制钢筋表,标注文字较密时,纵、横向梁宜分二幅平面绘制。
e)  预制构件配筋除满足现浇混凝土结构的配筋要求外,还应配合模板图对接头处钢筋的布置、外    伸长度等标识清楚:
f)    若构件钢筋布置较复杂不易表示清楚,宜将钢筋分离绘出,或绘制大样图。
g)  钢筋表应注明钢筋编号、型号、直径、钢筋简图、钢筋数量等内容。
h)  对构件受力有影响的预留孔洞,应注明其位置、尺寸、标高、孔洞边加强配筋等。
i)    图中应说明所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,注明受力钢筋的保护层厚    度、锚固长度、搭接长度,或说明施工时应遵守的施工规范名称。
10.2 水力机械部分
10.2.1  泵站水力机械及辅助设备工程施工图一般包括专业设计总说明,主机组安装布置图,进、出水流    道单线图,排水系统及布置图,技术供水系统及布置图,气系统及布置图,油系统及布置图,水力监测    系统图,起重设备安装图,通风系统布置图等。
10.2.2  专业设计总说明宜包含下列内容:
a)  工程概况、设计依据、技术标准、设计主要参数等。
b)  主机组、辅助设备、起吊设备名称、型号、规格、数量等技术参数。
c)  主机组、辅助设备、起吊设备制造、安装及验收技术要求,施工及运行注意事项等。
10.2.3  主机组安装布置图应反映水泵、电动机、传动装置的安装布置要求,标明安装控制高程、基础主    要荷载分布、二期混凝土范围、配合安装的吊环等,重点部位应绘制大样图。
10.2.4  排水系统及布置图应符合下列要求。
a)  系统图包括机组检修排水及渗漏排水系统图,并用材料表反映排水系统设备的名称、型号、规    格、数量等。
b)  布置图应反映排水泵、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要求等。
c)  图纸说明应明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求,施工及运行注意事项等。
10.2.5  技术供水系统及布置图应符合下列要求。
a)  技术供水主要为站内主机组技术用水,应选择合适的技术供水方式。系统图应用材料表反映技
术供水系统设备的名称、型号、规格、数量等。
b)  布置图应反映供水泵、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要求等。
10.2.6  气系统及布置图应符合下列要求。
a)  系统图应用材料表反映气系统设备的名称、型号、规格、数量等。
b)  压缩空气布置图应反映空压机、储气罐、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要    求等。
c)  抽真空布置图应反映真空泵、气水分离器、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装    要求等。
d)  图纸说明应明确管路及支架的布置、防腐、涂色要求,施工及运行注意事项等。
10.2.7  油系统及布置图应符合下列要求。
a)  系统图应包括润滑油系统和压力油系统图,并用材料表反映油系统设备的名称、型号、规格、    数量等。
b)  润滑油系统布置图应反映油箱、油泵、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要求    等。
c)  压力油系统布置图应反映油压装置、阀件、仪表及管路等设备的具体位置、走向及安装要求等。
10.2.8  水力监测系统图应反映水位、压力、流量等监测项目。
10.2.9  起重设备安装图应符合下列要求。
a)  图中宜反映起重机的型式、工作级别、数量,跨度、运行速度、起升高度、起升速度,运行功    率、起升功率等。
b)  图中应反映轨道型式、长度及接缝,启闭设备、轨道、车挡、预埋件与土建工程的相对位置,    并绘制轨道安装大样图等。
c)  图纸说明应明确起重机及轨道安装工程施工、试验及运行注意事项等。
d)  通风系统布置图应反映风机、管路等设备的位置、走向及安装要求等, 并用材料表反映通风    系统设备的名称、型号、规格、数量等,图纸说明应明确施工及运行注意事项等。
10.3 金属结构部分
10.3.1  泵站金属结构图编制要求参见本文件  7.2  。
10.3.2  对采用拍门或快速闸门断流的泵站工程,金属结构设计应包含拍门或工作闸门、事故检修闸门、    进口检修闸门,除按本文件    7.2    要求编制,还应符合下列要求:
a)  拍门或工作闸门、事故检修闸门应能适应水泵开机和断流过程,启闭机特性应与闸门工作性质    相适应。
b)  对采用液压启闭机的应包括液压启闭系统图、启闭机液压泵站、电气控制柜及液压油缸安装布    置图及液压管路布置图。
10.3.3  清污机设备施工图应包含清污机、皮带输送机等设备的安装布置图,应符合下列要求:
a)  图中应反映设备主要技术参数,清污机、皮带输送机等设备的名称型号、数量、材料特性及设    备重量等宜用明细表反映。
b)  施工图采用拦污栅的,应反映拦污栅的布置及设备孔口尺寸,构件型式、尺寸、焊接要求及相    应大样图、图纸说明中明确拦污栅设计水头和启闭设备操作方式,拦污栅各构件的名称型号、    数量、材料特性及重量等宜用明细表反映。
10.4 电气部分
10.4.1  泵站工程电气及自动化施工图一般包括电气专业设计总说明、电气主接线图、站用电系统接线    图、高低压柜订货图、水泵及其他电机控制原理图、自动控制系统图、视频监视系统图、端子图、电气    设备布置安装及电缆敷设图、照明系统布置图、防雷接地图、火灾自动报警系统图、电缆清册、其他必    需图纸。泵站规模较大,降压站高压侧设置断路器时,还应增加保护测量配置图、高压设备二次原理图、    直流系统图等图纸。
10.4.2  专业设计总说明编制要求参见本文件  7.3.2  。
10.4.3  电气主接线及设备订货图编制要求参见本文件  7.3.3  。
10.4.4  站用电系统接线图编制要求同电气主接线。
10.4.5  水泵(或其他电机)控制原理图编制要求参见本文件  7.3.4  。
10.4.6  自动控制系统图编制要求参见本文件  7.3.5  。
10.4.7  视频监视系统图编制要求参见本文件  7.3.6  。
10.4.8  端子图编制要求参见本文件  7.3.8  。
10.4.9  电气设备布置安装及电缆敷设编制要求参见本文件  7.3.9  。
10.4.10  照明系统布置图编制要求参见本文件  7.3.10  。
10.4.11  防雷接地图编制要求参见本文件  7.3.11  。
10.4.12  保护测量配置图编制要求参见本文件  7.3.12  。
10.4.13  高压设备二次原理图编制要求参见本文件  7.3.13  。
10.4.14  直流系统图编制要求参见本文件  7.3.14  。
10.4.15  火灾自动报警系统图编制要求参见本文件  7.3.15  。
10.4.16  电缆清册编制要求参见本文件  7.3.16  。
11 供水工程
11.1 土建部分
11.1.1  供水工程土建工程特指水源点至受水目标之间的输水管线(管涵)工程,施工图应包括总平面布    置图,总体布置图,地质平面图及剖面图,沿线构筑物结构图,钢筋图,穿越工程布置图等。
11.1.2  总平面布置图应反映工程的整体组成以及各部分的相对位置,图纸说明中应反映各建筑物设计    规模、等级、采用的高程系、主要建筑物的控制点坐标等。
11.1.3  总体布置图应符合下列要求。
a)  总体布置图应包括平面、纵断面、横断面。
b)  平面图中应包括能体现管线(管涵)路由的控制点坐标,沿线构筑物的位置,穿越工程的位置    及交叉点坐标。
c)  纵断面图中应反映管线(管涵)的桩号、沿线地面高程、管中心高程、构筑物位置、穿越位    置、水平转点与竖向转点的位置及角度等信息。    对于管道工程,还应体现管道材质。
d)  横断面图中应反映出管(涵)的断面特征尺寸、临时开挖边坡以及各回填区域的压实指标。对    于管道工程,应体现管底垫层的材质、厚度、支承角度等指标。
11.1.4  地质平面图及剖面图应符合下列要求:
a)  地质平面图及剖面图应反映建筑物的平面和剖面主要轮廓线,地 基 土层分层、性质、主要    物理力学指标。
b)  图纸说明中应采用图例反映混合孔、贯入孔、静力触探孔,对工程设计和施工的主要建议,地    基土在地震情况下的液化判别。
11.1.5  构筑物结构图应符合下列要求:
a)  应反映结构尺寸,以及与主管线的衔接布置。
b)  剖面图应反映埋置深度,管道工程应体现井壁位置过渡垫层的材质和尺寸。
c)  图纸说明中应明确构筑物的混凝土强度等级、耐久性指标、封底、回填土的要求,基础超挖部    分的回填要求等。
11.1.6  钢筋图编制要求参见本文件  10.1.5  。
11.1.7  穿越工程布置图包括平面布置图和结构图,应符合下列要求。
a)  平面布置图应反映穿越段的起止点桩号、坐标,体现出穿越工程的主要结构及尺寸。
b)  结构图应反映出穿越的方式、特征高层、细部结构和主要剖面等。
c)  图纸说明中应明确穿越段选用的管材、回填要求等。
11.2 水力机械部分
11.2.1  供水工程泵站水力机械图编制要求参见本文件  10.2  。
11.2.2  供水工程管道附件特指检修阀门、泄水阀、进排气阀、减压阀、泄压阀、调流调压阀、伸缩补偿    接头、流量计、压力表等,施工图一般包括专业设计总说明,管道附件系统图及安装布置图。
11.2.3  专业设计总说明宜包含下列内容。
b)  管道附件名称、型号、规格、数量等技术参数。
c)  管道附件制造与安装技术要求和注意事项等。
11.2.4  阀件安装布置图应符合下列要求。
a)  管道附件系统图应注明各类阀件及监测仪表位置,并用材料表反映系统设备的名称、型号、规    格、数量等。
b)  阀件安装布置图应反映各类阀件、监测仪表的具体位置及安装布置要求,标明安装控制高程、    基础主要荷载分布、基础二期混凝土范围等。
c)  图纸说明应明确安装、试验及运行注意事项等。
11.3 电气部分
供水工程电气及自动化部分编制要求参见本文件  7.3  。
12 工程加固
12.1 土建工程加固、改造施工图
12.1.1  土建加固、改造工程施工图一般包括加固、改造前工程总体布置图,加固、改造后总体布置图,    工程地质平面图及剖面图,工程细部结构图、钢筋图等。
12.1.2  加固、改造前工程总体布置图包括平面、立面、剖面图,应反映现状建筑物的主要结构型式、主    要尺寸等。    图纸说明中应反映现状建筑物的设计规模、等级等,所采用的高程系等情况。
12.1.3  加固、改造后总体布置图包括平面、立面、剖面图, 应反映加固、改造后建筑物的主要结构型    式、主要尺寸等。    图纸中应附加固、改造项目一栏表,表中应反映工程的 主要存在问题,工程加固内    容及处理方案等。    图纸说明中应反映建筑物加固、改造前各部位混凝土强度指标、新加固部分各部位混    凝土强度指标、抗冻和抗渗等耐久性指标、土方回填控制要求及控制指标等。
12.1.4  地质平面图及剖面图应符合下列要求。
a)  根据原工程地质平面图及剖面图结合加固、改造设计时增补的地质勘探孔综合反映建筑物的    地基土层的分层、性质、主要物理力学指标情况。
b)  图纸说明中应用反映新增勘察孔的性质(混合孔、贯入孔、静力触探孔等)。
c)  应叙述新老地质成果有无变化、勘探对本次工程设计和施工的主要建议要求等。
12.1.5  加固、改造工程细部结构图应符合下列要求。
a)  图中应反映加固、改造前后的细部尺寸、新老混凝土的结合要求、老混凝土的凿除范围、深度    等。
b)  图纸说明中对于接口处理、老混凝土的凿除、防碳化处理、喷涂处理等应提出质量要求或工艺    要求。
12.1.6  加固、改造工程钢筋图除需按一般新建工程钢筋图的绘制要求按本文件相关章节执行外,还应    符合下列要求。
a)  图中应反映钢筋在老混凝土中的锚固布置、锚固形式、锚固长度要求。钢筋图应反映新老钢筋    的衔接。
b)  对于较复杂的部位宜绘制钢筋大样图,钢筋大样图应反映钢筋编号、直径、形状等。
c)  图纸说明中应反映钢筋的强度、主筋保护层厚度、钢筋搭接或焊接要求、钢筋的锚固要求及锚    固钢筋的抗拔试验要求。
12.1.7  加固、改造工程的施工图设计件其他内容编制要求可参照本文件相关章节执行。
12.2 金属结构更新改造
12.2.1  金属结构更新改造工程一般是更换闸门、启闭机或整修闸门槽埋件等,编制要求可参见本文件    7.2    、    8.2    、    10.3    。
12.2.2  加固、改造工程的金属结构除按新建工程要求外, 还应对原工程概况进行叙述,详细说明加固    改造范围和内容,加固 、改造采取的方法措施和注意事项,以及现场施工与施工图不吻合时所采取的    措施。
12.3 电气设备更新改造
12.3.1  电气设备更新改造编制要求可参见本文件  7.3  、  9.3  、  10.4  、  11.3  。
12.3.2  除按上述要求设计外,电气专业设计总说明还应对原工程概况进行叙述,详细说明更新改造范    围和内容,更新改造采取的方法措施和注意事项。
12.4 水力机械及辅助设备更新改造
12.4.1  水力机械及辅助设备更新改造编制要求可参考本文件  10.2  、  11.2  。
12.4.2  除按上述要求设计外,水机专业设计总说明还应对原工程概况进行叙述,说明更新改造的范围    和内容,更新改造采取的方法措施和注意事项等。
13 配套工程
13.1 桥梁工程
13.1.1  水利工程桥梁工程施工图文件应包括施工图设计总说明和施工图两部分。独立桥梁工程施工图    及图纸说明合编成册,枢纽工程的桥梁工程可根据工程情况适当简化。    施工图一般包括桥位平面、征地    红线、桥位工程地质纵剖面、桥型布置、结构设计、钢筋图,接线道路平、 剖面图,路基、路面施工    图,构造物及附属工程图等。
13.1.2  桥梁工程施工图设计总说明应包括下列内容。
a)  工程规模及内容,设计桥梁、道路等级及荷载、速度标准,通航标准、设计洪水频率、地震设    防烈度、技术标准、耐久性相关指标、环境类别等。
b)  初步设计批复意见落实情况。
c)  简要说明桥梁工程建设标准强制性条文执行情况。
d)  桥位处的地形、地貌;工程地质与 水文地质情况、场地地震效应;跨越河流的水文数据、气    象数据等。
e)  主要材料、设备,包括材料、设备及产品采用的技术指标、标准;主要设计参数的选取情况。
f)    主要结构设计及成果,包括桥梁接线平面、纵断面设计,路基、路面设计;    与桥梁结构形成有    关的桥梁施工顺序,桥梁结构计算及计算参数的选取情况。
g)  桥梁耐久性设计、养护维修设施设计情况。
h)  附属结构设计。
i)    养护、使用注意事项。
j)    主要工程数量表。
13.1.3  桥位平面图应反映桥位地形、桥梁位置、墩台位置、指北针、高程系统及调治构造物、防护工程    等。    桥头接线应示出路线中心线、直线或平曲线半径、缓和曲线参数,桥梁长度、桥梁中心桩号和交角。
13.1.4  征地红线图应反映永久征地范围,标注红线拐点的坐标。
13.1.5  大桥及地质复杂中桥应绘制桥位工程地质纵剖面图,编制要求参见本文件  8.1  。
13.1.6  桥型布置图应包括立面(纵剖面)、平面、横剖面图,图纸应符合下列要求。
a)  图中应反映涧床断面、地质分界线、钻孔位置及编号、特征水、位冲刷深度、墩台高度及基础    埋深、桥面纵坡以及各部尺寸和高程。
b)  弯桥或斜桥应反映桥轴半径、水流方向和斜交角度。
c)  设计要素栏内应列出里程桩号、设计高程、地面高程、坡度、坡长、竖曲线要素、平曲线要素    等。
13.1.7  结构设计图应绘出上、下部结构、基础及其他细部结构设计图,列出材料数批表,提出桥梁上部    结构施工顺序等施工技术要求。
13.1.8  混凝土构件钢筋图及预应力混凝土构件钢筋图编制要求参见本文件  7.1.8  。
13.1.9  接线道路平面图应反映地形、地物、路线位嚣及桩号、平曲线,与其他交通路线的关系、标注平    面控制点和高程控制点及坐标,标 出涵洞 、桥 梁、路线交叉位翌、中心桩号、尺寸及结构类型等,
图中列出直线、曲线及转角表, 逐桩坐标表, 加宽与超高布置表。
13.1.10  接线道路纵剖面图应应符合下列要求。
a)  图中应用网格线反映高程、地面线、设计线、竖曲线及其要素,桥涵、路线交叉的相对位置并    注明桥名、结构类型、中心桩号、设计水位。
b)  跨线桥应反映交叉方式等。
c)  图中应反映竖曲线及其要素、土壤地质说明、填挖高度、地面高程、设计高程、坡长及坡度、    直线及平曲线、超高、桩号,备注路线起讫点桩号、坐标系统等。
13.1.11  路基、路面施工图应符合下列要求。
a)  标准横断面结构图应反映路面、路床、路基、排水等结构具体尺寸及材料要求、施工注意事项    等;    特殊路基结构应反映路基处理设计。
b)  桥头路基处理设计图应反映桥头路基处理设计、具体尺寸及材料要求、施工注意事项等。
13.1.12  构造物及附属工程设计图应包括:过桥管线布置图、支撑结构设计图、桥墩防撞设施图、桥涵    标等。
13.1.13  包含在交通部门路网规划中的桥梁与道路施工图应按《公路工程基本建设项目设计文件编制    办法》编制。
13.2 工程信息化
13.2.1  本阶段工程信息化宜编制深化设计报告,阐明工程概况、需求分析、总体设计、分项设计、信息    资源共建共享、网络安全、施工要求、验收要求、培训要求、文件交付要求等。
13.2.2  工程信息化本阶段宜阐明系统总体架构,包括应用架构、数据架构以及技术架构等。
13.2.3  工程信息化可附下列图纸。
a)  系统架构图,可包括应用架构、数据架构以及技术架构等。
b)  通信及计算机网络拓扑图。
c)  信息系统实体环境布置图。
14 计算书
14.1 水工、土建部分
14.1.1  水库工程根据工程布置,宜编制以下计算书:
a)  坝体应力计算书;
b)  溢洪道结构计算书;
c)  泄洪洞结构计算书;
d)  其他结构内力配筋计算书。
14.1.2  涵闸工程根据工程布置,宜编制以下计算书:
a)  闸室内力与配筋计算书;
b)  涵洞内力与配筋计算书;
c)  挡墙内力与配筋计算书;
d)  其他钢筋混凝土结构内力与配筋计算书。
14.1.3  泵站工程根据工程布置,宜编制以下计算书:
a)  泵房内力与配筋计算书;
b)  进水池内力与配筋计算书;
c)  出水池内力与配筋计算书;
14.1.4  供水工程根据工程布置,宜编制以下计算书:
a)  构筑物内力与配筋计算书;
b)  其他钢筋混凝土结构内力与配筋计算书。
14.2 金属结构部分
金属结构部分宜编制以下计算书:
a)  平面钢闸门结构设计计算书;
b)  弧形钢闸门结构设计计算书;
c)  拦污栅结构设计计算书。
14.3 电气部分
电气部分宜编制以下计算书:
a)  短路电流计算书;
b)  电气设备选择计算书;
c)  电缆压降校验计算书;
d)  继电保护整定计算书;
e)  其他必需计算书。
14.4 水力机械部分
水力机械部分宜编制以下计算书:
a)  水力机械设备选型计算书;
b)  泵站水力过渡过程分析计算书。
来源:河北省市场监督管理局
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电勘测设计单位适用的法律法规及其他要求清单参考
来源:公众号“黄柳山庄” 水利水电勘测设计单位适用的法律法规及其他要求清单参考        一、法律
