土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组高低压控制器,油压控制器,温度控制器
发布于:2024-11-07 14:50:07 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
一、高低压控制器
冷库制冷机组中的高低压控制器是制冷系统中用于监测和控制制冷剂压力的关键部件,它们确保制冷循环在安全和有效的压力范围内运行。
高压控制器
作用:用于控制高压压力或排气压力。当系统中的压力超过设定的安全值时,高压控制器会关闭压缩机,防止过高的压力损坏系统或导致安全问题。
应用场景:在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,或断水时,其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护系统。
    低压控制器
    作用:用于控制低压压力或吸气压力。如果系统中的压力低于正常操作范围,低压控制器将停止压缩机,以避免压缩机在低效率或不稳定的条件下运行,这可能导致压缩机损坏或冷冻油润滑不良。
    应用场景:当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低,及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机,保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。
二、油压控制器
冷 库 制冷机组中的油压控制器是专门用来监控和控制压缩机内部润滑油压力的关键组件。
作用:在制冷系统中,压缩机需要润滑油来润滑其运动部件,如轴承和活塞,以减少磨损并确保平稳运行。油压控制器的主要作用是监测油泵产生的油压,并与压缩机吸入侧的制冷剂压力进行比较。如果油压低于设定的最小值或油压差不足,控制器将触发一个安全机制,如切断压缩机电源,防止压缩机因润滑不良而损坏。
应用场景:油压控制器可与报警系统相连,当油压或油压差低于安全阈值时发出警报,提醒维护人员进行检查和必要的维修。
1一杠杆  2一主弹簧  3一顶杆  4一压差调节螺钉  5一低压波纹管  6一实验按钮  7一电加热器 8一手动复位按钮  9一降压按钮(电源为380V时用)  10—压缩机电源开关  11一高低压力控制器 12一热继电器  13一事故信号灯  14一交流接触器线圈  15一压缩机电机  16一正常工作信号灯 17一延时开关   18一双金属片  19一压差开关   20—高压波纹管
三、温度控制器
温度控制器是一种用于控制温度的控制器,如冷库温度控制器,冷柜温度控制器等。
作用:温度控制器通过测量温度信号,然后与预设的温度进行比较,控制加热或制冷设备来维持目标温度。
应用场景:温度控制器广泛应用于各种制冷设备中,以保证产品质量、生产效率和能源利用率。
工作原理:温度控制器通过测量温度信号,并与预设的温度进行比较,判断当前温度是否在目标范围内。如果当前温度低于目标温度,温度控制器会打开加热设备,增加温度;如果当前温度高于目标温度,温度控制器会关闭加热设备,启动制冷设备,降低温度。通过这种方式,温度控制器可以稳定地控制温度,满足不同的生产需要。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统常见的三种回油方式与说明
1、引射器回油技术 引射器是一种利用高压高速的驱动流(一次流)去引射、抽吸另一种流体(二次流)的流体机械装置。在引射器回油系统中,高压制冷剂蒸气从压缩机排气侧引出进入引射器,利用其特殊构造将富含润滑油和液态制冷剂的混合液体从蒸发器适当位置抽吸出来,再混合进入压缩机或吸气管。引射器回油的动力源来自排气压力与吸气压力的压差产生的抽吸作用,因此无需提升蒸发器位置。
