土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 涨知识!排水管道安装施工工艺要点
涨知识!排水管道安装施工工艺要点
发布于:2024-11-07 14:47:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管施工要点
1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点
淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们淋浴时大量的水流流向地面,地漏排水速度远不及花洒的水量又急又大,必然容易造成地漏处积水,所以如果我们能将50管换成75管,加大排水管径,扩大排水口,那么积水的问题就有可能会得到很好的缓解。
每个支流排污管都能有独立的存水弯最好,这样分流排污,不仅不会影响排水速度,还能避免串味、排水滞留、地漏冒溢的现象;
如果为了防止水流漏到楼下,除了防水做好一点,我们还可以采取暗地漏排水的预防措施,当水流渗漏到防水层,我们通过人为引流的方式把水排到暗地漏位置,使渗漏的水从暗地漏排走,而不是继续往下渗过回填层到楼下;
在安装排水管的过程中,为了不造成排污拥堵与污水倒灌,我们可以运用45°弯头和45度斜三通等管件进行排污走向的布设,记住,尽量不使用90°度弯头。
B、普通排水管:由直径Φ110管直接变为Φ50管,并使用90°弯头和正三通,会共用存水弯等做法,无45°弯头和45度斜三通、暗地漏等,容易造成污水冲击时水花四溅,向四周所有管内倒灌,并非全部污水会直接顺流排走,我们经常发现的卫生间有臭味、流水不畅等问题,都可能是排水管做法不当引起。
2、 阳台排水管做法A、Y型做法:阳台下沉高度不够,做不了阶梯排水和存水弯,那么为了防止返水,阳台排水管布设时建议可以增加排水管路径,不做90°直角,尽量做斜排水,形成Y型排水的造型。
B、直角做法:采用最短最节省材料的路径做排水管布设,并采用90°弯头,此种做法特别是在阳台有洗衣机排水时,如果处理不好,后期特别容易产生返水。
3、 厨房排水管:能用地漏的想办法做地漏,淘菜盆因为长期有残渣剩饭,尽量用直径Φ75的排水管。
4、 施工细节注意A、所有接头为物理施工,打胶连接。B、排水管周边必须用纸巾或者湿帕子打理干净方可施工。
C、排水管做好后,特别沉水弯处必须用红砖或者水泥固定。
D、用红砖进行周边保护,封顶可以用石材或者瓷砖或者其他,达到保护即可。
E、排水管的保护有很多种方式,比如现浇不回填保护,红砖+石材各种保护方式;
回填材料也很多,有的就是就地取材,便宜甚至免费,直接用现场的建渣回填,还有选择用陶粒,碳渣等回填的方式。
(建渣回填)
(陶粒回填并用现浇封闭回填,弊端是维修一旦出现维修成本极高)
(碳渣回填)
提醒:
排水管灌水试验很重要!
在土建与安装交叉施工时,管口虽会做临时封堵,但往往都会被人为打开。从屋面透气管口或检查口落入木条、石渣、垃圾或砂浆等异物,造成管道堵塞。在通水试验过程中,有些堵塞还不易被发现,直到投入使用后才显现堵塞问题。
所以,在下水管安装之后,暗埋之前, 一定要做灌水试验 !放水过程中如发现排水流速缓慢,则说明水平支管内有异物堵塞,应及时查明堵塞部位,并将杂物清理干净。
全部回复(4 )
  • 早辰的风
    早辰的风 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-19 09:44:19
  • zhangwangjiaang
    谢谢分享,学习知识!
    2024-11-13 09:36:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
跪求《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
哪位打下有这规范的电子版《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010
