格宾网又名双绞格网、绿格网、蜂巢挡墙、铅丝石笼等。
格宾网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同.如果是金属镀层的金属线,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。
专家们之所以喜欢格宾是因为侵蚀控制解决办法中的坚硬装甲,那意味他们能提供更强壮稳定的侵蚀控制防护,格宾网作为一种解决的方案更加可行,更多人知道了这种产品并接受它。
1)材料运输
格宾网是机织网,经过选丝、织网、剪片、勾边、检验等一系列程序编织而成。格宾网可以是卷状的,也可也将笼子压缩、打包,以便于工人将处理装箱和装船,绑丝以卷的形式提供。最好将格宾网放入干燥的环境中,绑紧,便于装船。
(2)安装要求:
将折叠好的格宾置于平实的地面展开,压平多余的折痕。将前后面板、底板、隔板立起到一定位置,呈箱体形状。相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接;上下框线或折线,绑扎,并使用螺旋固定丝绞绕收紧联结。石笼网由隔板分成若干单元格,为了加强网垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。将数件空格宾放置于平地,将其联结在一起.在有下层网箱组的情况,绑扎上层网箱组间相邻边的底线框时,必须将下方网箱组面层框线或网片绑扎在一起,用螺旋固定丝搅扰收紧,以求连成一体。将网盖向下折,拉到位并与前板、侧板及隔板绞合在一起。
(3)安装程序
用大约长于边丝1.5倍的绑丝绑扎。笼子边丝的最长一般不得超过1米。所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。将相邻网箱组的上下四角以单股或双股组合丝连接, 双股间距不大于300mm。上下框线或折线,用绑丝螺旋固定绞绕收紧联结绑扎,边缘末端的间距最大为100mm。可用钳子将绑丝固紧。绑扎时需注意保护网丝表层的涂层,不要将其损坏。如客户需要,我们可派专业人士前往指导。
(4)地基准备
石笼网需放在按施工图设计平整好的坡面或开挖好的基坑中。将基坑或坡面整平,在上面略不规则地洒上符合工程规范的松散的土壤和相应的植物。地基周围的排水装置需做合理的测量(如符合工程项目的土工布、排水结构等需起作用)。在护坡结构中,石笼网侧面也可以安装符合要求的土木用纺织品。
(5)安装及材料
地基准备好后,把预先安装好的没有装材料的石笼网(in position empty)放在适当的位置,沿边把各个部分连接起来,形成连续统一的整体。需装入的石料要符合相应的采石规则,可用采取破石机械破解超大粒径石料来满足需要。石料需坚硬、棱角圆滑、具有耐久性,这样石料浸泡在水中或暴露在烈日等恶劣环境中,才不至于 崩裂。
石料应该在100mm至200mm之间,公差为±5%,不要暴露于表面。另外,石头最大不要超过250mm,最小不小于50mm。1m高的石笼网装入300mm高的石料,0.5m高的石笼网装250mm高的石料。将石料充填到网箱中,一般每层厚度控制在30cm左右,并适当捣实,表面叠放平整。如箱笼厚度在30cm以下的,可一次性进行填料。装石料时注意不要破坏PVC涂层。石笼石料装填过程中采用机械和人工相配合的施工方法,首先用机械装填料不超过石笼高度的1/2,再用人工将周边的块石摆放整齐,用细石填缝密实,然后再继续装料。建议小石料填缝应主要在内部,外露面不宜用小石料,护坡工程石笼填料粒径可以小一些,防洪工程石笼挡墙填料粒径可以大一些。石笼网安装在墙底需要露出两面,加筋垂直装在侧面0.5m高的石笼网用在护坡工程中不需在内部加入钢筋固定。在需安装多层石笼网的时候,每层装入大约25-40mm顶层表面需平整,留有最小缝隙。确保顶层的隔断易安装连接。
(6)封口
将石料合理装入网中,基本平整、留有最小空隙后,覆上网盖,将网盖与网身接触的框线按规定进行绑扎。以便将单个石笼和其它相邻石笼连接在一起。注意不要损坏网丝和PVC涂层。网盖上凸出的边丝需要将其在周边绕两圈,将边缘绑紧。盖子需要与网身及各部分隔断绑牢固。同时相邻网盖间也要绑好。最后,网子上末端所有突出的尖锐的部分都要尽量弯向笼内,使其平滑美观。
免费2人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
保障水与粮食安全的国际农业用水管理先进技术与经验联合国粮食及农业组织(FAO)1996年给出的粮食安全定义是:让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得充足、安全和有营养的食物,来满足其积极和健康生活的膳食需要及食物喜好。 粮食安全包含四个方面内涵:粮食的可获性 (Food Availability) 、获取粮食的能力 (Food Access) 、满足营养需求 (Meeting Nutritional Requirements)
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了格宾网安装要求,多谢了。
