土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空气过滤器的的G、F、H、U是什么等级
空气过滤器的的G、F、H、U是什么等级
发布于:2024-11-06 10:59:06 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:空调制冷网
[复制转发]
来源: 暖通南社、净化家园;Tks to @仰望;洁净工程联盟
如有侵权,请联系删除
目前, 在我国应用比较广的空气过滤器性能检测标 准有:
1、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的GB/T 14295-2008《空气过滤器》;
2、欧洲标准化委员会批准制定的EN 779:2002《一般通风用空气过滤器——过滤性能的测定》;
3、美国国家/美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ANSI/ASHRAE52.1-1992《一般通风用空气净化装置试验方法——计重法和比色法》和ANSI/ASHRAE52.2-2007《一般通风用空气净化装置计径效率方法》。
空气过滤器规格中的G,F,H,U是等级的划分,确切来说是根据欧标的等级划分。空气过滤器不同的国家有不同标准,我国国家标准分为 初效过滤器 ,中效过滤器,高效过滤器三个等级,欧洲标准分为G、F、H、U四个等级。U是指超高效;H是普通高效;F是中效;G是初效的意思;如:G4是欧洲标准的初效空气过滤器,且其过滤效率在40%左右。
欧洲现行空气过滤器等级标准分类,如下图,根据不同的材质,有不同的测试方法:
国内,家用空气过滤系统的高效 HEPA过滤网 一般用到H13就可以了,U级的常用于要求更高的洁净室等空间。空气过滤器厂家提醒大家:空气过滤网等级越高,伴随着阻力越大,那么能耗和噪音都会相对增大。所以不用一味的追求太高的过滤效率。寻求一个平衡点才是更好的空气过滤方案。
各种空气过滤器分类及特点
1 、初效空气过滤器
用途:一般通风空气处理设备中的过滤段或新风系统的初级过滤。特点:可自行更换滤料,纸框初效为一次性。
适应范围:适用于空调系统的初级过滤。初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5μm以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式,外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性碳滤材、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。
初效过滤器的特点:价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。主要用于:a.中央空调和集中通风系统预过滤;b.大型空压机预过滤 ;c.洁净回风系统;d.局部高效过滤装置的预过滤;e.耐高温空气过滤器,用不锈钢外框,耐高温250-300℃过滤效率
G 系列初效空气过滤器  阻力小;风量大;使用大寿命长。
这种效率的过滤器,常用一空调与通风系统的初级过滤,也适用于只需一级过滤的简单空调和通风系统。G系列粗效空气过滤器分八个品种,分别为:G1,G2,G3,G4,GN(尼龙网过滤器),GH(金属网过滤器),GC( 活性炭过滤器 ),GT(耐高温粗效过滤器)。
2、 折叠式 中效空气过滤器
用途:通风系统的过滤。电子、制药、机械仪表、冶金、石油、化工、轻工、食品等领域的一般空气净化。特点:效率高、容尘量大、占用空间小。
3、 袋式中效空气过滤器
用途:中央空调集中通风系统,或作为高效过滤器的前置过滤器,它可以减轻高效过滤器的负担,延长其使用寿命,也可用于工业领域的一般空气净化。特点:阻力小、容尘量大。
中效过滤器主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤,以保护系统中下一级过滤器和系统本身,在对空气净化洁净度要求不严格的场所,经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户 中效袋式过滤器 边框有冷板喷塑、镀锌板等形式,过滤材料有无纺布、玻璃纤维等,过滤粒径1~5um,过滤效率60~95%(比色法)。
中效空气过滤器,主要用于捕集1-5μm的颗粒灰尘及各种上悬浮物,广泛应用于各种空调设备及空调系统中,也用于多级过滤系统的中级保护。本系列产品主要是袋式结构,外框材料有:铝合金、镀锌钢板,也可做成无框的。滤芯材料以无纺布为主。
1)作用:捕集1-5um尘埃粒子
2)型式:无框式和有框袋式
3)滤料:特殊无纺布或玻璃纤维
4)效率:60%~95%@1~5um(比色法)
F 系列中效空气过滤器
分袋式和非袋式两种,其中袋式包括 F5 , F6 , F7 , F8 , F9 ,非袋式包括 FB (板式中效过滤器), FS (隔板式中效过滤器), FV (组合式中效过滤器)。
GK 系列高效空气过滤器
高效空气过滤器主要用于微电子工业、精密仪器仪表、医疗卫生、生物工程、制药及食品等行业使用和各类洁净室、洁净隧道、高效送风口、净化工作台、风淋室等净化设备中的空气末级过滤。该产品采用超细玻璃纤维滤料,热溶胶为分隔物,专用铝型材外框,聚氨酯双组份密封胶,闭孔海绵密封条,喷塑钢网匀流板等经过严格的工艺精制而成。
1)作用:捕集0.1~0.5um的细小微粒
2)型式:铝合金外框,无隔板
3)滤料:超细玻璃纤维纸
4)效率:99.999%@0.3um(DOP法)
4 、活性碳过滤器
用途:有效去除臭味、挥发剂、细菌、病毒及各种空气中的污染物,如油漆喷雾、烟雾、电子工厂及博物馆常见的污染物,以及食品加工厂和医院的臭气。特点:高度发达的微孔结构,吸附容量高,吸、脱附速度快,净化效果好。使用活性炭过滤必须有前级过滤,否则,会由于空气中其它污染物而降低活性炭的效率。
活性碳过滤器主要用来清除气体,掉发物汽味和烟雾,对异味的清除使得房间回风比例增大,从而降低制热制冷的能量损耗.活性碳过滩器四氧化碳的比重达63%以上的碳,过滤器可以配合多数厂家生产的箱体使用。
5 、尼龙网空气过滤器 用途:空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣,粉尘较高的场所作为初级预过滤。特点:阻力小、易清洗、易维护。
6 、亚高效空气过滤器
用途:各类洁净工程以及有特殊要求的中央空调和工艺性送风系统的未端过滤或洁净室的过滤。特点:过滤效率高、阻力低、容尘量大。
7 、高效空气过滤器
用途:洁净空调系统,高洁净度环境。特点:效率高、阻力小。
高效过滤器分为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器,有隔板高效过滤器包括(有隔板高效过滤器),(耐高温高效过滤器),(耐高湿高效过滤器);无隔板高效过滤器包括(组合式高效过滤器),(无隔板高效过滤器),(液槽无隔板高效过滤器),(超低阻无隔板高效过滤器),(刀架式无隔板高效过滤器),(0.1um超高效过滤器)。
8 、大风量高效过滤器
用途:空调箱未端高性能过滤器。特点:过滤效率高、风量大、容尘量大。
9、 铝网板式空气过滤器 用途:空气质量要求不高的通风空调系统,或周围环境较恶劣、粉尘、油脂较大的场所作为初级预过滤。特点:耐用、容易清洗。
来源:暖通南社
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调冷水机组运维:看、摸、听、想、查与故障处理
冷水机组,又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,是一个多功能的制冷设备。 其工作原理主要是通过压缩或热吸收式制冷循环来去除液体蒸气,从而实现制冷效果。 作为运行操作人员,掌握“看、摸、听、想、查”的监测技巧,能够有效达成这一目标。
