土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水处理方法研究
化工废水处理方法研究
发布于:2024-11-06 09:29:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水特点 :
一 ,废水排放量大 。化工生产离不开水 ,生产过程中需要大量的水作为溶剂 、吸收剂和循环冷却剂等,使得废水的排放量很大。
二,污染物种类多 。排出的水体中会含有一些生产中的原材、副产物等 ,会使得成分复杂,种类繁多。
三,污染物毒性大 、不易生物降解 。在化工生产中,排放的有毒污染物大部分为硝基化合物 、分散剂以及卤毒化合物等 ,这些化合物虽然比重小 ,但是由于其毒性大, 导致排放的水毒性很大。
四,化工废水的水量和水质视其原料路线 、生产工艺方法及生产规模不同而有很大差异 。
五, 污染范围广 。
化工废水的常见处理方法
1.物理法
      物理处理方法有离心分离、过滤、气浮和破乳等。其中过滤法指的是通过具有孔粒状滤料层截留水里面的杂质 ,主要是减少水里面的悬浮物;气浮法指的是向水中通入空气,使水中产生大 的气泡 ,并促使其粘附在杂质颗粒上,形成比重比水小的浮体,在浮力作用下,上浮到水面,实现固液分离 ;破乳主要 用来处理含油废水,破坏液滴界面上稳定的乳化层 ,使油和水得以分离。这几种方法工艺简单,处理前后水的物理性质并没有发生变化,只能去除一些不溶于水的悬浮物,因此局限性较大。
2.化学法
      化学处理法是通过化学反应来分离、去 除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为无害物质的废水处理法 ,对于废水的深度处理也有着重要作用。主要的化学处理法有:混凝、中和、化学沉淀和氧化还原法 。
3.生物法
      废水的生物处理法就是利用微生物的代谢作用 ,把废水当中的有机物转化为简单的无机物的过程,简而言之,就是利用微生物的生命活动过程来转化污染物,最后达到无害的一种方法。这种方法可以根据参与的微生物种类,分为好氧生物处理和厌氧生物处理。
4.物化法
      物化处理方法有吸附、离子交换 、电渗析等。
化工废水的新型处理工艺
1.微电解技术
将具有电极单位差的金属与金属 (非金属 )在传导性较好的废水中接触,形成原电池效应或发生电解反应来处理废水的工艺,又称电解、铁屑过滤法、零价铁等。微电解技术常用于含有高浓度盐、高浓度有机物的难降解废水的预处理。
2.MBR技术
MBR污水处理技术,是采用膜生物反应器 (Membrane Bioreactor,简称MBR)技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新技术,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。这种新型工艺应用在在处理废水的具体操作中,地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。它有其工艺简单、操作方便等优点,并且全程可以实现全自动运行管理 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于化工废水处理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-07 07:50:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超实用!污水处理方法全攻略!
   污水处理级别及工艺 1. 污水处理级别 污水处理级别有一级处理(包括一级强化处理)、二级处理(包括二级强化处理) 和深度处理。 2. 污水处理工艺的组成 (1) 物理处理工段。(2)生化处理工段。
