土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电缆穿墙难封堵?新工艺真方便!
电缆穿墙难封堵?新工艺真方便!
发布于:2024-11-06 09:13:06 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:新工艺
[复制转发]
电缆穿墙封堵 由于施工面狭小等原因, 常规封堵方法施工难度大 且 密封效果差 ,当前工程普遍存在封堵随意情况, 达不到防水防火要求,由此造成的渗漏通病及火灾隐患危害极大。
电缆穿墙封堵质量通病
近年来 ,一种新型的电缆穿墙等狭小洞口封堵新工艺诞生: 高强发泡封堵料, 密实发泡,高强固化, 施 工便捷,封堵有效。
高强发泡封堵
  • 密实发泡
高强发泡封堵料, 采用注射的形式,将液态双组分材料注入狭小空间, 快速发泡填充缝隙, 并且紧密贴合结构层,实现自密实。
  • 高强固化
高强发泡封堵料,可在发泡后几分钟内完全固化,性能区别于普通发泡剂,         固化后密实度好、强度高,而且可以二次穿装电缆。
高强发泡封堵工艺示意
  • 施工便捷
高强发泡封堵料, 便携轻便注射式设计, 无需专业技能即可操作,能在狭小空间灵活作业,大大提高施工效率。
  • 封堵有效
高强发泡封堵料,固化后性能优异,经第三方检测, 耐水性、耐油性、耐腐蚀性均符合规范要求,防火时效可达三小时。
高强发泡封堵材料性能
高强发泡封堵料,不仅可用于电缆穿墙封堵,而且适用于各类传统方式难以施工的封堵,如:混合穿越、二次穿越、不规则孔洞等场景,高效解决防水防火封堵难题。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑工程创鲁班奖要点解读,地基基础、主体、屋面、装饰装修分部工程精品做法
来源:网络资料 版权归原作者所有
