土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压裂返排液废水处理技术(二)之高级氧化
压裂返排液废水处理技术(二)之高级氧化
发布于:2024-11-06 07:42:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
压裂返排液废水处理技术(二)之高级氧化
常用于处理压裂返排液的物理技术主要有:过滤、吸 附、软化、气浮、絮凝等。这些技术往往应用于预处理阶段,后续还需要结合深度处理工艺。
化学法是压裂返排液处理中最常用的方法,通过投加各种化学药剂来去除返排液中的污染物。
压裂返排液的资源化利用与再循环技术是对物理、化学以及生物处理方法的集成创新,能够实现对有害物质的有效去除,优化水资源的循环利用,该技术的应用与完善不但能够提升水力压裂作业的环境友好性,也能为油气行业的生态安全和长期发展奠定坚实基础。
随着油气田的不断开采,压裂技术作为提高油气产率的关键技术会得到更加广泛地应用,高效节能地处理压裂返排液将有助于我国双碳目标的顺利实现。
一、高级氧化法处理压排液的优势
压裂返排液长期处理研究中心,发现使用高级氧化技术将有机污染物氧化,具有良好效果,主要是由于压裂返排液成分复杂,仅采取物理方法难以获得理想效果,通过添加氧化剂,降解高分子有机物,可减少污染物浓度,多用于排除压裂返排液有害成分,运用范围广泛。
当前,常用高级氧化及包括臭氧、高锰酸钾、双氧水、次氯酸钠等,通过强氧化剂,可有效、迅速的降解废液有害无机物与有机物,也可称之为初级化学氧化法,是自由基反应。例如,污水中添加次氯酸钠会发生水解,生成不稳定次氯酸分子,生成新生态氧,氧化性较高,可氧化废液难以降解的污染物,断裂污染物支链,改变分子结构。同时,该方法还能破坏废液发色基团,污水色度降低,操作简单。
二、高级氧化技术的种类级氧化技术的种类
1、电化学氧化技术
该方法主要是根据污染物杂质得失电子方法去除污染物,污染物得失电子后,将吸附于电极位置,通过诸多反应,达到净水效果。
氧化机理有两种,一是直接氧化,即污染物阳极丧失电子被直接降解;二是间接氧化,电化学氧化中生成氧化性中间产物,利用中间产物将污染物氧化降解。
而在实际处理污水中,两种机制均可能存在,有研究者利用电化学氧化法对油田废水进行处理,发现可降低废水COD值,直至排放标准,还不会造成二次污染,实现自动化操作。
2、 微电解催化氧化技术
该方法是兼具絮凝吸附、催化氧化、氧化还原与电沉积作用的处理方法,也称为Fe/C微电解法。在酸性水溶液内,碳粒和铁屑形成诸多微小原电池,生成电场效应,破坏溶液分散胶体稳定体系,沉淀的胶体粒子吸附于电击伤,可去除胶体状态或悬浮状态污染物。
而电极反应下,产生Fe2+和[H]原子态化学活性较高,可和废水高分子有机物产生化学反应,分解大分子物质为小分子物质,将发色基团破坏,失去发色能力。并且,Fe2+和Fe3+新生态是良好絮凝剂,碱性条件下生成、,絮凝效果良好,可吸附聚集为电池反应生成的不溶物、不溶性胶体及悬浮物质。
有学者使用微电解法对原油田压裂废水进行处理,先将压裂废水实施氧化、混凝预处理,再使用微电解法,确定最佳反应条件是pH值1.0,铁:碳为0.67,停留时间是30min,结果显示,COD质量浓度<150mg·L-1,总COD去除率为98.0%,满足国家二级排放标准。
通过微电解技术,能够有效去除COD,加药量少,处理成本低,适用范围广。
3、臭氧催化氧化法
在水中催化剂诱导下,臭氧产生自我分解反应,生成拥有强氧化性羟基自由基,对水中有机物具有降解氧化作用。
在处理压裂返排液中,可采取“降黏-混合反应-混凝-沉淀-臭氧催化氧化-活性炭吸附”工艺,工艺选择高锰酸钾为催化剂,催化氧化时间是30~60min,其投加量是1g·L-1,保证处理最终废水满足排放标准。
该方法具有产泥量低、加药量少的有点,却受限于臭氧发生率低的问题。
4、光催化氧化法
在特定光照下,半导体催化剂会产生电子迁越,发生光致电子-空穴,诱发产生氢氧基,利用氢氧基强氧化性,对有机物进行降解。
例如,光催化氧化技术采取纳米级作为催化剂,提供最佳条件,COD质量浓度低于100mg·L-1,去除率达到96%,水质满足一级排放要求。氧化方法具有处理速度快、降解效果好的特点,是最有潜力处理方法之一,却存在高能耗、高成本问题。
三、多种工艺组合工艺组合处理
压裂返排液处理技术的深入研究,仅采取一种方法处理污水,难以达到处理水质要求,通常为优化处理效果,会根据实际情况,联合使用多种技术,实现互相配合,优化处理效果。
例如,五步处理法,经过五个步骤处理后,能够减少压裂返排液有害物质含量,达到处理标准,工艺处理流程十分简单,对人员操作无较高要求,不会腐蚀设备,应用广泛。
此过程中,可通过物理化学脱稳后,再使用复合催化氧化、过滤等组合工艺进行返排液处理,保证处理水质满足一级排放标准。
压裂返排液具有处理难度高、影响范围广的特点,对于油田开采勘探造成严重制约,尽管近几年压裂返排处理技术研发诸多新工艺、新方法,却存在处理成本高、工序复杂的情况。因此,在压裂返排液处理中,需要加强对绿色处理剂的研究,优化现有工艺,通过多种方法资源化利用压裂返排液,降低处理难度。
    yj蓝天 沙发
    高级氧化技术在压排液处理中的应用,值得一看
    2024-11-07 07:57:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧反应器操作手册与性能优化指南
IC厌氧反应器操作手册与性能优化指南 一、IC厌氧反应器简介   IC厌氧反应器作为第三代厌氧反应器的杰出代表,以其高效、稳定、操作简便的特点,在废水处理领域占据了重要地位。相较于前两代厌氧反应器,IC厌氧反应器在占地面积、容积负荷量、布水均匀性、抗冲击能力等方面均展现出显著优势,成为众多企业和工业废水处理的首选方案。 该反应器的高径比大,通常可达4-8,整体高度约20米,这种设计使得反应器在有限的空间内实现了更高的处理效率。IC厌氧反应器由第一厌氧反应室和第二厌氧反应室叠加而成,这种结构布局不仅节省了空间,还通过分级处理提高了废水的处理效果。
