土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废旧农膜回收技术与再利用方法
废旧农膜回收技术与再利用方法
发布于:2024-11-05 07:46:05 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
废旧农膜回收技术与再利用方法
     废旧农膜回收利用不仅可以减少环境污染,提高土壤质量,还能推动资源的循环利用,为实现农业生产的可持续发展贡献力量。而将废旧农膜转化为能源的则可以实现循环生产,提高资源利用效率。
       废旧农膜回收利用实施不仅需要科技创新支撑,还需要政府、企业的努力,从而推动废旧农膜管理体系的完善和回收利用技术得到大力推广。
一、废旧农膜的回收技术
1.机械回收技术
机械回收是处理农业塑料废弃物的一种高效方法,主要包括收集、清洗、破碎、干燥和重新造粒等步骤。收集是指从农田中回收废旧农膜,需要通过专业的收集设备,如拖拉机挂载的收膜机等,可以提高废旧农膜的收集效率并减少土壤污染。清洗过程是通过水洗或化学清洗的方式去除农膜上的泥土、残留农药和其他杂质。清洗后,废旧农膜需要经过破碎机进行破碎,将其切割成小片,以便进一步处理。破碎后的碎片通过干燥来去除表面水分,最后这些干燥后的碎片会被送入造粒机,经过加热和挤压,重新造成塑料颗粒,这些颗粒可作为原料用于生产新的塑料产品,如农用农膜、灌溉管等,实现资源的循环利用。机械回收技术的关键在于高效的物料处理和质量控制,确保回收的塑料颗粒满足再生塑料产品的生产要求。随着技术的发展,机械回收过程中的能耗和成本正在逐步降低,使得废旧农膜机械回收技术更加可行。
2.化学回收技术
化学回收技术通过化学反应将塑料分解成单体或小分子化合物,实现资源的高效循环利用,这一技术主要依赖于如热裂解、气化或化学降解等方法,能够处理难以机械回收的污染或混合塑料。以热裂解为例,该过程在缺氧条件下将塑料加热至高温(通常在300-900℃),促使长链聚合物分子断裂成短链烃类化合物,该方法能将废旧农膜转化为燃料油、燃气和焦油等产品,其中燃料油可作为化工原料或直接作为能源使用。例如,某化学回收项目采用热裂解技术处理农业废旧农膜,通过预处理系统去除农膜中的泥土和杂质,然后将干净的农膜送入裂解反应器,在650℃的条件下进行热裂解反应。反应产生的气体经冷凝、分离得到燃料油和少量非凝性气体。燃料油经过进一步的精炼可用于发电或作为化工原料,而非凝性气体则可作为反应炉的燃料,实现能量的自给自足。
(三)生物降解技术
生物降解技术利用微生物将塑料材料转化为水、CO2和生物质的过程,为农业塑料废弃物提供了环境友好的处理方式,这种技术的核心在于选育或利用能够高效分解塑料聚合物的微生物,如特定的细菌、真菌或酶,这些生物降解剂能够针对农膜中的聚乙烯、聚丙烯等塑料组分进行分解。生物降解过程通常在控制环境中进行,如堆肥化处理设施,其中温度、湿度和通风条件被优化以促进微生物的活性和生物降解效率。该技术发展还涉及生物降解农膜的设计与制造,即在农膜生产过程中添加生物降解促进剂或采用易于微生物分解的生物基材料,以提高其在使用后的生物降解性能。生物降解技术为废旧农膜的环境友好处理提供了可行路径,但应用时仍面临诸多挑战,包括生物降解速率较慢、成本较高等问题。因此,未来研究不仅要关注生物降解效率和速度,还需将该技术与传统回收与资源化方法结合,从而实现废旧农膜的综合管理和高效化利用。
二、废旧农膜的利用方式
1.再生原料
废旧农膜的再生原料法涉及将回收的塑料经过处理后重新用作生产新塑料产品的原料,这一过程包括清洗、破碎、熔融、过滤和造粒等步骤,目的是去除废塑料中的杂质和污染物,恢复塑料物理性质,以便其能够在新的生产过程中使用。通过这种方法,废旧农膜转化为高质量的再生塑料颗粒,不仅减少了对新原料的需求,而且降低了废物处理的环境影响。当前的废旧农膜再生原料利用流程首先是通过自动化设备将收集到的废旧农膜进行预处理,包括去除大块杂质和分类。然后经过清洗线对农膜进行深度清洗,去除残留的农药和泥土,清洗后的农膜被破碎成小片,然后送入熔融系统,用高温将其熔化,并通过过滤系统去除微小杂质。最后熔融塑料经过造粒机制成颗粒。这些颗粒质量检测合格后,作为再生原料供应给塑料制品生产企业,用于生产农膜、包装袋等新产品,从而实现废旧农膜的资源化利用,提高资源循环利用率,降低生产成本。
2.能源回收
能源回收法是指将塑料农膜通过各种技术手段转化为可用能源,如电能、热能或燃料。该方式主要依赖于废塑料的热值,将其作为能源原料进行处理和转换。能源回收的方法主要包括热裂解、焚烧和气化等技术。热裂解是在缺氧环境下将废旧农膜加热至一定温度,使其分解成较小分子的烃类化合物,如油和气体,这些产物可以直接作为燃料使用或进一步加工成其他类型的能源。焚烧则是在充足氧气的条件下燃烧废旧农膜,释放出大量的热能,可用于发电或供暖。气化技术将废塑料转化为合成气(包含CO和H2的混合气体),合成气可作为化工原料或通过燃烧转换成热能和电能。这些能源回收方法不仅有助于缓解传统化石燃料的消耗压力,减少对环境的污染,还能提高废旧塑料的经济价值,推动能源的可持续利用。然而,能源回收过程中需要严格控制排放标准,确保转化过程的环境友好性,避免产生新的污染问题。
3.新材料开发
新材料开发法不仅关注于传统的再生和回收,而且着眼于创新和技术开发,以提升废旧农膜的附加值,开发新材料的关键在于通过化学改性、复合材料技术或纳米技术等手段,赋予回收材料新的物理化学属性,使其满足特定应用需求的性能标准。例如,某家专注于环境可持续性的创新企业,开发了一种将废旧农膜转化为高性能复合材料的技术,该技术将清洗干净的废旧农膜通过特殊的化学处理过程,增加其表面粗糙度和化学活性,以改善与其他材料的相容性。随后,这些处理过的农膜与生物基聚合物和天然纤维如麻或竹纤维混合,通过挤出和注塑工艺制成复合材料。这种新型复合材料不仅保持了原有塑料的轻便和耐用特性,还通过天然纤维的引入大幅提升了材料的力学性能和生物降解性,使其适用于户外家具、建筑材料和汽车内饰等领域。
    yj蓝天 沙发
    2024-11-06 07:53:06
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
把锂渣细分,更好处理
我国具有工业开采价值的固态锂资源主要为锂矿石,包括锂辉石、锂云母、透锂长石、铁锂云母和磷锂铝石。其中只有锂辉石得到工业规模化应用,这是由于锂辉石组成简单且含锂量较高,方便提取,且我国有着世界第二大的锂辉石矿,存储量大。另外,锂云母成分复杂但储量大,在我国江西宜春有着世界上最大的伴生锂云母矿床,这是我国在未来的重要储备锂资源,具有极高的战略价值和研究开发意义。而透锂长石、铁锂云母和磷锂铝石由于含锂量低以及储量小的原因,目前相关研究较少且研究意义不大。
