土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 小流域设计洪水计算的常用方法
小流域设计洪水计算的常用方法
发布于:2024-11-04 16:51:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
小流域洪水
小流域通常是指集水面积不超过数百平方公里的小河小溪,但并无明确限制,一般认为流域面积在  50  ~ 500km 2  以下可认为是小流域。
从水文角度看小流域具有流域汇流以坡面汇流为主、水文资料缺乏、集水面积小等特性。
对于设计洪水  的  计算  ,  小流域与大中流域相比,有许多特点,并且广泛应用于  城市防洪规划、山洪灾害防治、中小河流治理、美丽乡村建设、灌区工程、河湖管理等多个领域,  铁路、公路  、  桥涵  等专项  工程的规划设计中,  也经常被用到。  因此水文学上常常作为一个专门的问题进行研究。
小流域设计洪水
主要特点
1、绝大多数小流域都没有水文站,即缺乏实测径流资料,甚至降雨资料也没有。因此小流域设计洪水一般为 无资料 地区 的计算。
2、小流域面积小,自然地理条件趋于单一,拟定计算方法时,允许作适当的简化,即允许作出一些 概化的假定 。例如假定短历时的设计暴雨时空分布均匀。
3、小流域分布广、数量多。因此,所拟定的计算方法,在保持一定精度的前提下,将力求简便,一般借助 水文手册 即可完成。
4、小型工程一般对洪水的调节能力较小,工程规模主要受洪峰流量控制,因此对 设计洪峰流量 的要求 高于 对 洪水过程线 的要求。
基本依据
1、各省市编制的、持续修编的水文手册和水文图集;如《青海省水文手册》,《山西省水文手册》等。
2、各省市编制的暴雨洪水图集或暴雨等值线图册;如《安徽省暴雨洪水等值线图》,《湖北暴雨统计参数图集》等。
3、各省市编制的暴雨洪水查算手册;如《广东省暴雨径流查算图表使用手册》,《江西省暴雨洪水查算手册等》。
4、各省市的历史洪水调查成果。
常用方法
小流域设计洪水的计算方法较多,归纳起来主要有:  推理公式法、地区经验公式法、综合瞬时单位线法、历史洪水调查分析法等  。它们的基本思路都是以  暴雨形成洪水过程  的理论为基础,并按设计暴雨 →设计净雨→设计洪水的顺序进行计算。小编就通过一些项目给大家分享一下推理公式法和地区经验公式法计算设计洪水。
推理公式法
设计暴雨
以福建省某水库为例,该水库所在位置为典型的 山区性河道 ,流域面积较小。采用《福建省推理公式计算设计洪水手册》中的公式进行计算。
设计暴雨量 计算方法: 1 、无实测资料 根据手册中 1h 、 6h 、 24h 、 3d 的降雨量均值等值线图和变差系数等值线图 进行计算; 2、有实测资料 选择在设计流域内或附近有实测短历时暴雨的雨量站为参证站进行计算。
设计  暴  雨量按时程分配,按暴雨特性,如设计历时中的雨峰个数、主雨峰位置、各时段雨量占总雨量的比例进行统计分析,所综合概括出的反映该区暴雨时程分配主要特征和满足工程设计基本要求的一种设想的用相对值表示的降雨分配过程。
设计净雨
推求出设计净雨,这里要  注意的  是,我们一般进行设计洪水计算所采用到的是  地表净雨  ,因此我们要将  时段净雨扣除稳定入渗率fc  ,得到时段地表净雨,还有  要注意的  是要根据推求出的设计净雨过程  判断  出为  全面汇流  还是  部分汇流  ,来选择相应的公式进行计算设计洪水的计算。
设计洪峰流量
当  时,即全面汇流情况下,
当  时,即部分汇流情况下,
当    时  ,  出口断面的洪峰流量  Q  m  由相当于产流历时  t  c  内的最大净雨量  R  tc  在部分流域面积  F  tc  (是指汇流历时相差  tc  的两条等流时线在流域中包围的最大面积,又称最大等流时面积)上所形成,称部分汇流造峰  。
F  tc  与流域形状、汇流速度  v  τ  、净雨历时  t  c     等因素有关,详细计算比较复杂,生产实际中一般采用简化法,假定  F  tc  随汇流时间的变化可概化为线性关系,即:
各省区  为了推求  产流参数 u  、  汇流参数 m  ,分析了大量的暴雨洪水资料,提出了各自的方法。一般是根据实测暴雨洪水资料  反算 u 、 m 值  ,然后进行地区综合,建立图(表)或经验公式,供无资料地区查算 u 、 m 值。  在生产实践中,可以查各省区的水文手册(图集)。
福建省  在进行综合时,由于全省各地的  u 值相差不大,因此建议设计条件下,  全省采用 u = 3.5mm/h  。
江西省  在进行综合时,把全省分为 4 个区,设计条件下每区取一个相同的 u 值,全省的 u 值范围为  1.0 ~ 2.0mm/h 。
四川省  综合单站分析  m 值,建立了  m ~ f  ( θ )的经验关系  ,其中 θ = L/ ( J1/3F1/4 )。当 θ = 1 ~ 30 时, m = 0.40θ0.204 ;当 θ = 30 ~ 300 时, m = 0.092θ0.636 。
最后还有一个问题也是小编在计算过程中也遇到的问题,就是  设计洪水过程线的推求  ,例如在《福建省推理公式计算设计洪水手册》中就有自己对应的推求设计洪水过程的方法,其中有形状系数等和其他地区不太相同的参数,所以再计算过程中要多加注意。
某站设计暴雨过程线图
地区经验公式法
地区经验公式是 根据一个地区内的小流域实测和调查的暴雨洪水资料,直接建立 主要影响因素 与 洪峰流量 间的经验相关方程。
经验公式不着眼于流域的产汇流原理,只进行该地区资料的统计归纳,故 地区性很强 。
一般地说,由哪个地区资料建立的公式,只适用于哪个地区,借用其他地区的经验公式,要格外小心,必须用本地区一定的资料进行检验。 许多省区的 水文手册 中都载有各自的公式及使用方法。
设计暴雨
设计暴雨的推求同  推理公式法  。
设计净雨
根据不同设计频率下对应的前期影响雨量加上计算出的设计面雨量得到一个  p+pa值  ,在根据  地区降雨径流关系  查算得到不同设计频率下的设计净雨。
需要注意的是在 前期影响雨量 选择要根据不同地区来确定, 洪峰折减系数α 的确定也要注意区分设计频率。
设计洪峰流量
1、典型的 平原型河流:
河南省  某地区:  平原地区排水公式  Q=α * K * R * F * 0.75
2、典型的  山区性河流  :
安徽省  山丘区中小河流洪峰流量经验公式为:
该省把山丘区分为深山区、浅山区、高丘区、低丘区 4 种类型,其 C 值分别为 0.0541 、 0.0285 、 0.0239 、 0.0194 。 24h 设计暴雨 H 24 p 按等值线图查算,并通过点面关系折算而得。设计净雨:深山区按 h 24 p  = H 24 p  -30 计算,浅山区、丘陵区按 h 24 p  = H 24 p  -40 计算。
设计洪水成果合理性检查
由于小流域设计洪水的计算是典型的 无资料地区 的水文计算,且是基于 设计暴雨 和  地形参数 计算得到的结果,所以,设计成果的合理性检查显得尤为重要。
第一,要检查 计算方法 和 计算参数 的合理性,因为不同的计算方法和参数都有一定的约束条件;
第二,可以利用小流域的历史洪水和大洪水的调查资料,根据其 峰值 和  重现期 进行合理性检查;
第三,有条件的可以根据以往的设计成果进行 对比分析  。
总之,小流域设计洪水的计算,需要多种方法做比较分析,并结合实测或调查资料进行验证,合理选定计算结果。
来源:水利工程技术整理编辑
----END-----
  • 奋斗的蜗牛1978
    收藏了,特别感谢博主,之前在做设计报告的时候最头疼找这些资料,现在能更好的找到资料了,帮助很大,继续加油哦!!
    2024-11-22 17:56:22
  • wx_1676427117774
    多多多分享
    2024-11-05 10:47:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
灌注水下砼,时如何防止断桩?
01   质量问题及现象 1)在灌注砼过程中,由于导管拔脱,泥浆进入导管内,致使孔内泥浆豁然迅速下降。 2)由于导管接头处密封不好,致使泥浆进入导管,若继续灌注,则会在砼中出现泥浆夹层。 3)由于导管埋置过深、当砼堵塞导管时处理时间过长、或灌注时间较长使先期灌注的砼凝固,导致导管不能提起。
