土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于排插的这些“致命”操作,你中招了几个?
发布于:2024-11-04 16:50:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
要说每个人家里一定
会有的那几种电器
排插一定首当其冲
当电器太多而插孔不够的时候
排插就成了家里或者宿舍的必需品
也就是这个小物件
稍微不注意就会成为
大火的主要“元凶”
火灾数据显示
我国累计发生的火灾事故中
由于电源插座、开关
及断路器短路等原因
引发的火灾约占总数的30%
位居各类火灾之首
火灾案例
2020年6月22日凌晨
深圳市龙华区明治街道馨园小区某复式住宅楼发生火灾,起火部位为一层客厅沙发西北角,过火面积约20平方米,火灾中造成 2人被困二层死亡  ,经调查,火灾原因初步怀疑为 一层排插故障起火  所致。
2019年12月2日21时许
沈阳浑南新区SR新城A座102号商住楼外墙保温材料发生火灾,起火部位为5楼及以上外墙,随后火势顺着大楼北侧开始向上燃烧, 约6分钟直达楼顶。  原因系住户刘某某 使用的插排电源线发生故障引燃周围可燃物引发火灾。目前,责任人已被刑拘。
2019年5月16日晚22时15分
广东广州番禺区一出租屋发生火灾,过火面积约20平方米,其中一间睡房烧得比较严重,被子和杂物被烧毁,其它房间被熏黑,经过调查,起火原因是 劣质插排接驳空调导致电线短路引发。
2018年3月2日晚
家住广东深圳龙华区的姜某醉酒后回到出租屋, 临睡时将呕吐物吐到了通电的插排上,导致插排线路短路,引燃床头的海绵枕头,  最终引发了一场火灾。
如果购买到了劣质的排插
或者排插长时间不断电
会有怎样的安全隐患呢?
让我们来一探究竟:
南宁消防排插火灾实验
排插这样用,最危险!
① 1个插排上再插更多的排插
因为插座过多容易发热起火导致火灾和触电伤亡事故。
② 插座旁边有易燃物
③ 一个插座上插多个大功率电器
插线板的插头、电线、插孔等部位都是有电流限制的,如果插线板上同时接入多个大功率电器,容易使插线板负荷过大,甚至会烧毁、起火。
④ 粉尘堵塞插孔
粉尘同大块的物料相比,更容易发生物理变化或化学变化,并释放能量。当易燃烧的粉尘(可可、软木、皮革等材料的粉尘)在空气中达到一定浓度时,只要一遇明火,就会发生剧烈爆炸。
用排插
记住8个提醒!
别用手拽电源线
有些人拔插头时不捏住插头,而是直接用力拽电源线。这样做会把电源线与插头连接的部位拽断,极易发生短路,引发火灾。
用完电器就拔下插头、断开电源
要经常检查延长线插座使用情况,发现异常及时更换,长时间不用注意关闭总电源。
别用湿手插拔插头
用湿手去插拔插头,有可能会引发触电事故。
别强行改变插头尺寸与形状
有的人买回电器后,发现插头与家中的排插不相符,便采取改变电器插头尺寸或形状的方法。这样做容易导致插头与排插接触不良,降低家用电器供电的可靠性,损坏家用电器以及排插,甚至引起火灾。
浴室里的插座要戴上“防潮帽”
浴室内的线路要进行密封防水和绝缘处理,开关和插座必须戴上“防潮帽”。一般情况下,电器开关最好不要安装在浴室内。
出现异常应及时更换
当排插出现温度过高、打火、插头与排插接触不良、插头过松或过紧等现象时,应及时停止使用并进行更换。
别让排插超期服役
排插也有使用寿命,当插头插入排插后经常出现松动、接触不良的现象时,表示内部的簧片弹性不足,排插已到报废的年龄,需要更换。
注意别超过排插的额定电流
不要将空调、微波炉、电视机等大功率家用电器插在额定电流值较小的排插上使用。
排插所插电器的额定电流不应超过排插的额定电流,否则排插会发热,缩短使用寿命,甚至引起火灾。
我们要时刻警惕
把好排插选择关
掌握排插使用关
不要做新闻事件   的
“主人公”
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
