气浮法作为一种物理化学水处理技术,广泛应用于废水处理、水质净化等领域。其原理是利用微小气泡将水中的悬浮物带到水面,从而实现固液分离。判断气浮效果的好坏,对于确保水处理质量和效率至关重要。
一、清水试验:初步判断气浮效果
试验准备:在进行气浮效果判断之前,首先需要进行清水试验。准备一定量的清水,确保水质清洁。
牛奶状现象观察:将清水加入气浮设备,启动气浮系统。观察水中是否出现牛奶状现象。若出现,说明气浮设备运行正常,可以进行下一步试验。
二、小试药量比例调整
烧杯准备:准备若干烧杯,用于取样观察。确保烧杯干净,避免对试验结果产生影响。
药量比例调整:根据气浮设备的具体要求,调整药量比例。药量比例的合适与否,直接关系到气浮效果。
三、气浮系统调试与效果观察
系统启动:调整好药量比例后,启动气浮系统进行调试。
观察方式:1.烧杯取样观察:用烧杯从气浮设备的不同部位取样,观察水样变化。2.直接观察气浮池:观察气浮池内是否有浮渣出现,以及泡沫和浑浊程度。
四、重点关注现象
浮渣出现:观察气浮池内是否有浮渣出现。浮渣的出现表明悬浮物被气泡带到水面,是气浮效果的一个重要指标。
出水悬浮物含量:通过取样检测出水悬浮物含量,判断气浮效果。悬浮物含量越低,说明气浮效果越好。
泡沫产生与出水浑浊程度:注意观察泡沫的产生情况和出水的浑浊程度。泡沫适中、出水清澈是气浮效果良好的表现。
五、问题现象与调整策略
无浮渣但泡沫少、出水浑浊:这种现象可能是药量不足或压力过大导致。此时,应适当增加药量或降低压力。
无浮渣、无泡沫但出水浑浊:这种现象可能是药量过多或回流量过大导致。应适当减少药量或回流量。
有浮渣但出水悬浮物较少:这种现象可能是压力不足或回流量过小导致。应适当增加压力或回流量。
六、参数调整与效果优化
药量调整:根据观察到的现象,针对性地调整药量。增加或减少药量,以改善气浮效果。
压力调整:调整气浮设备的进气压力,以优化气浮效果。压力过大或过小,都会影响气浮效果。
回流量调整:适当调整回流量,有助于提高气浮效果。回流量过大会导致气浮池内浮渣增多,过小则不利于气浮效果。
七、理想气浮效果判断
经过不断调整和观察,当气浮效果达到以下状态时,即可认为气浮效果良好:气浮池内有明显的浮渣,表明悬浮物被有效去除;泡沫适量,既能将悬浮物带到水面,又不会过多影响出水水质;出水悬浮物含量低,水质清澈。
通过以上步骤,我们可以判断气浮效果的好坏。在实际操作过程中,需根据具体情况调整药量、压力和回流量等参数,以确保气浮处理过程的高效运行。掌握这些判断方法,有助于提高气浮技术在各类水处理工程中的应用水平。需要注意的是,气浮效果的好坏受多种因素影响,因此在实际操作中,要不断总结经验,灵活调整,以达到最佳处理效果。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电化学降解污染物(10)催化阴极电化学降解污染物(10)催化阴极 一、常用的催化阴极 电Fenton反应使用的阴极有许多种,大多为石墨(graphite)、网状多孔炭(reticulated vitreous carbon, RVC)、汞池(mercury pool)、炭毡(carbon-felt)、碳聚四氟乙烯充氧阴极[carbon-polytetrafluoroethylene (PTFE) Oz-fed cathode]等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
