固定顶罐:顶部结构与罐体采用焊接方式连接,顶部固定。拱顶储罐罐顶通常为球冠状、罐体为圆柱形。最常用的容积为1000-10000m3,通常用于大型化工厂的罐区,适用与存储常压(包括微内压)的石油、化工产品及其他液体。
1、罐顶 2、罐壁 3、罐底
浮顶储罐又分别为外浮顶罐和内浮顶罐。
外浮顶罐的浮顶是一个漂浮在储液表面上的浮动顶盖,随着储液的增加和减少而上下浮动,浮顶与罐壁之间有一个环形空间,这个环形空间有一个密封装置,使罐内液体在顶盖上下浮动时与大气隔绝,从而大大减少了储液在存储过程中的蒸发损失。采用浮顶储罐存储油品时,可比固定顶罐减少油品损失85%左右。
内浮顶罐是带罐顶的浮顶罐,也是拱顶罐和浮顶罐相结合的新型储罐。内浮顶罐的顶部是拱顶与浮顶的结合,外部为拱顶,内部为浮顶。
内浮顶罐具有独特的优点:与外浮顶罐比较,因为有固定顶,能有效防止风、砂、雨雪或灰尘等的侵入,保证储液的质量。
同时,内浮盘漂浮在液面上,使液体无蒸汽空间,减少蒸发损失;减少空气污染,减少火灾爆炸危险,发生火灾一般不会造成大面积燃烧,特别适合存储高级汽油,以及有毒的石油化工产品。由于液体上没有气体空间,故减少罐壁罐顶的腐蚀,从而延长储罐的使用寿命。在密封相同的情况下,与外浮顶相比,可进一步降低蒸发损耗。此外,还有低压罐(6.0kPa <罐顶表压<0.1mpa)、< pan>罐顶表压<0.1mpa)、<>压力罐(罐顶表压≥0.1MPa)等。与固定顶罐相比,其他罐型的VOCs排放量都有大幅度减少,浮顶罐利用浮盘覆盖液面减少蒸发,低压罐通过降低VOCs气相分压以及通过提高气相压力变化范围减少呼吸气量,压力罐可以控制液体蒸发以及基本消除呼吸现象。
表1 几种罐型的VOCs相对排放系数
由上表可知,将固定顶罐的相对排放系数设定为1,则外浮顶罐的相对排放系数为0.1~0.15,这意味着外浮顶罐比固定顶罐减少VOCs排放85%~90%,其他罐型依次类推,而压力罐近乎零排放。
几种储罐的造价依次为:固定顶罐 <外浮顶罐<内浮顶罐<低压罐<压力罐< pan>外浮顶罐<内浮顶罐<低压罐<压力罐<>。其中,压力罐造价最高。固定顶罐、外浮顶罐、内浮顶罐均属于常压储罐,是常用罐型和主要的VOCs排放源。
1人已打赏
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
粉尘爆炸的特征及其潜在危害粉尘爆炸的特征及其潜在危害 粉尘爆炸是一种常见且极具破坏性的工业事故,通常发生在加工和储存含有可燃粉尘的环境中。尽管粉尘看似无害,但在特定条件下,它们会成为高度危险的爆炸物质。了解粉尘爆炸的特征及其可能引发的危害对于防范和控制此类事故至关重要。 一、粉尘爆炸的特征 1. 可燃性 粉尘爆炸的前提是粉尘本身具有可燃性。当粉尘悬浮在空气中并达到一定浓度时,一旦遇到火源,粉尘会迅速燃烧并引发爆炸。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-11-05 06:44:05
wx_1676427117774
板凳
2024-11-04 18:48:04
加载更多不客气,希望资料对您有所帮助
多多多分享
