土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 合流制溢流污染控制方法(一)
合流制溢流污染控制方法(一)
发布于:2024-11-03 14:49:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
合流制溢流污染控制方法(一)
合流制排水系统同时承担污水输送和雨水排出的双重功能。合流制排水系统溢流是指合流制排水系统在雨天时,由雨水、污水及被冲刷的管道沉积物组成的雨污混合水超过现有截流、调蓄和处理能力时,经溢流口排入收纳水体的现象。溢流的雨污混合水含有漂浮物、悬浮物、有机物、氮、磷、病菌、重金属等多种污染物,使受纳水体受到污染。合流制排水系统雨天溢流成为水体水质反弹的重要原因,也是国内外城市水环境提升的重点和难点。对合流制溢流污染控制,应因地制宜、综合施策,逐步建立“源头削减、管涵收集、转输调蓄、污染削减、智慧监管”系统管理,提升溢流污染控制水平。合理制溢流污染控制方法包括以下几个方面。
一、构建海绵城市,实现源头污染减排与控制
海绵城市设施具有“渗、滞、蓄、净、用”等功能,可实现雨水就地消纳、利用和峰值控制,减少雨水径流排入合流制排水系统的总量和峰值,提高源头减排有效性。精准构建灰绿复合海绵空间解决合流制溢流问题,通过建设绿色屋顶、透水铺装、雨水花园、雨水收集系统等措施,减少进入排水系统的雨水量,从源头上分散控制雨水径流水量,对污染进行减排和净化,缓解排水系统的压力。城市积水内涝防治及溢流污染控制与海绵城市、韧性城市建设相结合,因地制宜,优先利用自然洼地、绿地、滨水绿带、城市公园等实现雨水调蓄和溢流污染强化净化,发挥综合效益。在城市规划中设计更多的绿地和湿地,以增强雨水的滞留和渗透能力,减少地表径流量。对于绿地率低、改造空间紧张的老旧小区,宜建设透水铺装、雨水桶、蓄水池、雨水花坛等设施加强雨水渗透与收集回用。利用地形、河道自然手段建设海绵设施,结合灰色基础设施有效解决溢流雨污问题。
二、雨污管网分流,提高污水收集能力
实现清污分流、雨污分流。在暴雨期间,通过分流设施将污水直接送到临时处理设施进行初步处理,以减少直接排放到自然水体的污染物。原合流制不能满足雨水管网设计标准的,应新建分流制雨水管渠,将结构完好的原合流制管道作为污水管道保留。现有合流制管道满足雨水设计标准或与支管标高衔接不畅的,应新建污水管道,将原合流制管道作为雨水管道保留。对于现有合流制管道破损严重、不适合继续使用,应新建分流制雨水管渠、污水管道,废除原合流制管道。
三、增设调蓄设施,提升存储容量
合流制排水系统宜采用先截流(重力截流或水泵截流)、再调蓄、后处理相结合方式。其中调蓄方式包括调蓄隧道、调蓄池或管道调蓄等。
1.建造合流制溢流的调蓄隧道和调蓄池
收集超过截留管道截留能力而产生的合流制溢流污水,通过调蓄隧道存蓄和传输溢流污水。截流水量应与调蓄设施及净化处理设施能力相匹配。在地下建设大型储存池,在暴雨期间存储过量的雨水和污水,待暴雨过后再输送到污水处理厂进行处理。适用于溢流口较多、溢流水量较大且有占地空间的合流制老城区及部分新城区。
2.完善管道调蓄系统
增大现有管道的容量或增加更多的管道,以提高城区排水系统的整体容量。通过管道与检查井修复、管道接口改造等措施,降低地下水入渗率。定期维护和清理管网,污水管道在设计充满度条件下流速不宜低于0.6m/s,雨水和合流管道满流时流速不宜低于0.75m/s,对不满足最小设计流速的管道,应增加清淤频次,采取推杆疏通、涉水疏通、绞车疏通、水力疏通和人工铲挖等方式减少管道淤积,具备条件的也可增设防淤积设备。修复堵塞或老化严重的管道,提升系统的排水能力。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2024-11-05 06:43:05
  • wx_1676427117774
    多多多多多分享
    2024-11-04 11:52:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
合流制溢流污染控制方法(二)
合流制溢流污染控制方法(二) 四、溢流处理设施,削减及控制污染 合流制溢流雨污水应因地制宜选择既有污水厂或扩建污水厂、建设快速净化设施、建设人工湿地等方式进行处理排放。 1.污水处理厂处理 合流制区域污水处理厂规划设计规模应包括旱季流量和雨季流量,雨天设计处理能力应能满足溢流控制标准以内的雨污混合水量处理要求。一些发达国家污水厂采用了旱季和雨季两种处理规模,并减低或豁免了部分雨天处理排放指标。美国很多城市污水厂雨天处理能力是旱季处理能力的
