《碧水源MBR应用设计指南》
MBR膜组器主要用于以MBR 技术为核心的城市污水、生活污水和类似的有机废水处理。当用于处理工业废水时,要注意调查分析进水来源状况,特别注意是否含有对膜产生危害的物质。当工业废水中含有微生物难以降解的高分子物质时,应考虑减小进水负荷,或采用其他预处理措施。以下为部分重要的原水进水条件。
(1)、重金属
针对重金属含量超标的工业废水,采用适宜的前处理方法处理后,可直接使用本产品。
(2)、油分
一般情况下,油脂成分容易堵塞膜孔,因此原水最好不要含有过多油脂成分。当原水的 n-Hex 值(正己烷提取物质)超过 50mg/L 时,需要采用除油预处理措施。对进水中油分要求如下:
a.总植物油 50mg/L 以下。
b.矿物油 3mg/L 以下。
(3)、消泡剂
膜清洗过程一般采用NaClO作为清洗剂,清洗后,由于NaClO的作用,膜池内污泥可能起泡,此时可能需加入消泡剂进行消泡。建议使用高级乙醇系列消泡剂,勿使用硅胶系列消泡剂,以免被吸附到膜表面,引起不可逆的膜污染。
(4)、pH
与传统活性污泥法相似,MBR 工艺最佳的运行酸碱条件pH6~9,超出此范围易造成活性污泥的死亡。
(5)、温度
进水温度要求与普通活性污泥法相似。温度低于10度时,需考虑温度降低对膜通量的影响。
二、预处理
为了确保膜的安全稳定运行,建议进水采用1.0mm以下网状格栅进行预处理,以减少纤维状物质进入膜池,避免膜丝受到损害。
1)处理市政和生活污水时,请一定要用细孔格栅对原水进行预处理。
2)处理工业废水时,当含有固体物质和纤维状物质时,一定要设置细孔格栅对原水进行预处理。同时,需要根据原水的性状,对原水进行中和或絮凝沉淀等预处理。
1、注意事项:
MBR系统需执行严格的预处理要求,不采用1.0mm及以下超细格栅,会加速膜元件污染并增加离线清洗频率,严重时会明显降低膜元件寿命。对于大型污水处理厂,建议超细格栅后,增加曝气沉砂池,减少进入膜池中的大粒径颗粒、毛发、纤维等物质,这点对MBR系统长期稳定运行至关重要。
2、膜池内的模组器布置
(1)、膜池的总体布置
a.建议膜池分廊道设计,单个廊道布置膜组器数量不宜超过10个。
B. 建议每个廊道独立设置出水系统。
C. 每个廊道可以控制进出水,可以独立运行。
D. 当污水厂的处理规模较大时,建议设计专用化学清洗药液池和检查工作平台以及膜离线冲洗设施。
E. 膜池上方设计相应的组器吊装设备,便于对膜组器安装和检查。
(2)、膜池廊道布置
a水力循环设计
MBR膜组器结构布置合理,设计有导流挡板以促进组器内循环水流的形成。在MBR工艺中,利用曝气带动水流上升,并使组器内外水流快速交换形成旋回流。同时曝气管中供给的空气吹向膜丝,对膜丝表面进行切向吹扫,使膜丝摆动,实现膜清洗过程,膜池内水利循环下图所示。
膜组器底部为曝气系统,在膜组器内部均匀产生大气泡,带动膜池混合液上升,形成由空气气泡和混合液组成的混合气-水流,对膜丝表面产生切向冲刷作用,同时膜丝随气-水流产生摆动,消除浓差极化和防止污泥吸附。为了促进这种水力循环的形成,膜组器的布置必须考虑组器之间的间距,使膜组器外的混合液足以向下流动。
b平面布局
尽可能确保膜组器单元四周有足够的空间。
进入廊道时应进行廊道配水设计,保证进入各廊道水量、水质均匀,每个廊道应配有进出水闸门或控制阀门,可独立对廊道进行控制,每个廊道设有排泥出口,可独立进行排泥。
膜出水流量必须按设计流量进行控制;
任何情况下,要曝气停止,必须先停止抽吸出水;
但曝气量不足时,必须降低膜出水量。
1、曝气方式
1)曝气方式:高低强度交互曝气。
2)控制原理:采用高低曝气强度相结合的方式,低曝气强度是一个维持量,使膜组器的膜丝轻微抖动,有效地清除了膜丝表面松散的泥饼层;高强度曝气以膜丝的碰撞摩擦机理为主导,有效地清除了膜表面上粘性较大的凝胶层。确定了最佳高低曝气强度比,并根据压力上升速度的大小,自动计算高强度曝气历时长短与高低曝气交互周期。高曝气强度大、曝气的历时短,低曝气强度小、曝气历时长,二者综合,平均曝气强度小于恒流量曝气强度,不但降低了运行能耗,而且有效控制了膜污染。
3)控制方式:组器间循环高低脉冲,或廊道间循环高低脉冲。
4)控制参数:低曝气强度55~100Nm3/(m2?h);高曝气强度180~220Nm3/(m2?h),即不宜超出正常曝气强度过多,高/低曝气时间比例3~15%。
5)选择变频风机,方便调整控制参数,实现节能降耗。
2、膜曝气风量的设计
MBR膜组器所需的风量依据膜组器的截面积和曝气强度进行计算:
膜组器曝气的所需风量(Q)=曝气强度(K)*膜组器的(投影)截面积(As)。
1)曝气强度K
为平均曝气强度;对于普通生活污水和市政污水,推荐曝气轻度K选60~110Nm3/(m2?h);曝气强度与设计运行状态下的MLSS有直接关系。MLSS越高,曝气强度越大,最高可以选用150Nm3/ (m2? h)。如果出现污泥形状恶化、水温较低等情况,有时甚至需要200Nm3/ (m2? h) 的曝气强度。
2)膜组器的(投影)截面积(As)
膜组器的(投影)截面积(As)是以膜组器(内壁范围内)平均垂直投影面积,以m2为单位。As=a(m)×b(m)
说明:
1)工程设计时,需计算出该空气量和生物处理所必需的空气量,并进行比较,以数值较大的空气量值为基础设计。但是实际运转时,需要确认活性污泥的DO值和水力循环流的状况,适当调整空气量。
2)处理工业废水时,由于生物处理所需的空气量较大,此时应按擦洗所需的空气量设计曝气强度,剩余的空气量应尽可能在不妨碍水力循环流的场所曝气。尤其是原水BOD5较高的情况下,有时需要在膜池以外另设曝气池。
为了确保膜组器长期的稳定运转,在运行过程中需要进行在线和离线化学清洗。
1、维护性清洗(CIP)
1)在线碱药洗
系统需要配有完善的碱清洗系统,当系统TMP(跨膜压差)达到工艺设定的上限或达到设定的清洗周期时,系统停止水过滤运行,进行全范围的碱清洗。可由PLC控制自动完成。
1. 具体步骤如下:
进行在线清洗前,首先停止抽吸泵停止过滤,并关闭吸引水管上的阀门;膜池放空至一定液位;停止曝气。打开药液注入管,注入药液;药液分三次加入,每次加入药量的三分之一,加入方式:第一次加药5min,静止5min;之后进行第二次加药,加药5min,静止 5min;再进行第三次加药,加药5min;药液全部加入后需要静止60~90min。在水温较低的地区,应考虑适当加热清洗溶液,提高温度,可提高清洗效果(建议清洗温度20~35℃)。接触完毕后,鼓风机开启,空曝气30min。以上操作结束后,打开吸引管,运转抽吸泵,半通量运行30min 后,再次开始正常运转。
2. 在线碱清洗技术参数如下:
· 使用的药液量为:2-4L/m2膜总表面积+配管内部容量;
· 碱洗频率:每周一次;
· 碱洗每次历时:120-150min;
· 膜池碱洗排序:同一时间只有一个产水干管的膜组在清洗;
· 使用的药品:次氯酸钠 NaCLO 溶液,有效氯浓度为500~3000mg/l;
· 小洗:低浓度药液清洗 1 周进行一次:500~1500mg/L 的次氯酸钠水溶液;
· 大洗:高浓度逆通药液清洗 1 月进行一次:2000~3000mg/L 的次氯酸钠水溶液。
2)在线酸药洗(酸CIP)
系统配有完善的酸CIP清洗系统,当系统TMP(过膜压力)达到工艺设定的上限或达到设定的清洗周期时,系统停止水过滤运行,进行全范围的酸CIP。酸CIP可由PLC 控制自动完成。
1)具体步骤如下:
· 进行在线清洗前,首先停止对应膜廊道抽吸泵停止过滤,并关闭吸引水管上的阀门;膜池放空至一定液位;停止曝气;
· 打开药液注入管,注入药液。药液分三次加入,每次加入药量的三分之一,加入方式:第一次加药 5min,静止 5min;之后进行第二次加药,加药 5min,静止 5min;再进行第三次加药,加药 5min;药液全部加入后需要静止 60~90min。在水温较低的地区,应考虑适当加热清洗溶液,提高温度,可提高清洗效果;
· 接触完毕后,鼓风机开启或打开供风干管,空曝气 30min;
· 以上操作结束后,打开吸引管,运转抽吸泵,半通量工作 30min 后,再次开始正常运转。
2)酸CIP 技术参数如下:
· 使用的药液量为:2L/m2膜总表面积+配管内部容量;
· 酸CIP 频率:一般 6~12 个月一次(具体视膜污染频率情况而定);
· 酸CIP 每次历时:120-150min;
· 膜池酸 CIP 排序:同一时间只有一个产水干管的膜组器在清洗。
2、离线化学清洗
· 当在线化学清洗无法恢复跨膜压差时,或压差超过-35KPa 时,需要考虑进行离线化学清洗。此时将膜组器吊出,置于专门的化学浸泡池进行浸泡处理。
1)药品清洗的种类:一般使用 3000mg/L 的 NaClO 溶液进行浸泡。如果发现膜丝表面存在碱性结垢,还需要进一步进行柠檬酸(1%~2%)浸泡处理。
2)浸泡时间:16-20h。
3)药量确定:以淹没膜组器中膜组件为原则。
4)离线化学清洗方法参考如下:
在化学浸泡池中配好合适浓度的溶液;
吊出膜组器,卸下膜组件并用清水冲洗干净;
把冲洗好的膜组件安装回组器;
把膜组器整体浸入化学浸泡池中浸泡16-20h以上。
在水温较低的地区,应考虑适当加热清洗溶液,提高温度,可提高清洗效果(建议清洗温度 20~35℃);
浸泡完毕,用清水充分冲洗附着在组器上的药液;
把冲洗干净的膜组器吊回原位,曝气 30min 后,开始进行过滤。
注意事项:
1.在离线清洗时,需避免在有风天气内进行,清洗时避免太阳晒;
2. 卸膜片冲洗时需谨慎操作,严禁大力强行拉拽,否则会引起膜丝断裂;
3. 冲洗时应控制水枪压力不高于0.08Mpa,并保持水枪喷头与膜片间大于1米距离,冲洗水流与膜片的角度小于30 度;
4. 每隔20min 进行淋水处理。当外界条件恶劣时,为了防止膜丝变干,需缩短淋水的间隔时间。清洗完成后需马上浸入水中;
5. 冬季时应考虑系统防冻,请绝对不要让膜组件冻结。(来源:水处理研习社)
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
铅锌冶炼厂含重金属酸性废水处理技术铅锌冶炼厂含重金属酸性废水处理技术 统计显示,我国铅锌冶炼行业每年排放的废水量高达6.4X107m3,占据整个有色金属工业废水总量的1.2%~1.6%,在严重污染环境的同时,还造成了大量水资源的浪费。随着国内环保要求的日益严格,冶炼废水处理回用已势在必行。 铅锌冶炼厂排放污水通常具有pH值较低、重金属种类多、废水成分波动大等特点,废水处理的关键在于重金属离子的去除。目前国内外对含重金属污水的处理技术有石灰中和法、石灰铁盐法、硫化法、离子交换法、电絮凝法等,分别适用于不同来源的废水。该文以某大型铅锌冶炼厂的含重金属酸性废水为例,提供了一种“石灰铁盐除砷+硫化除重金属+CO2除硬度”的组合处理工艺,为其他重金属废水处理提供参考。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-11-05 06:42:05
wx_1676427117774
板凳
2024-11-04 22:32:04
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
多多多分享
