振动筛除尘器吸尘罩怎样设计, 振动筛除尘器吸尘罩的作用在于把振动筛工作时逸散的粉尘收集起来,目的是通过管道送到除尘设备加以净化处理。振动筛除尘器吸尘罩设计应尽量用较小的吸风量来控制污染源。我们希望吸尘罩只抽吸含尘气体,不希望含尘气体外部的干净空气进入吸尘罩内。如果干净空气进入吸尘罩,增加了处理风量,并且还要加大风机的容量。 所以要尽量使尘源密封。一般吸尘罩的外形和结构都比较简单,但要满足要求,获得好的效果,往往有一定的难度,设计吸尘罩时应遵循以下原则:
1、 吸尘罩应尽可能包围或靠近粉尘源,使粉尘源局限于较小的局部空间。
2、用尽可能小的吸尘罩收集尽可能多的粉尘。 吸尘罩的吸气气流方向应尽可能与粉尘气流运动方向一致。 吸走的粉尘气流不允许通过操作人员的呼吸区。
3、吸尘罩应力求结构简单、造价低,便于安装和维护。
振动筛除尘器利用吸尘罩形成负压,通过引风机使含尘气流穿过除尘器,大颗粒被剥离过滤下来,较细达标气体被高空排放。所以振动筛除尘器使用效果得到保证的首要三个因素就是风量选型和除尘器布袋过滤效果和过滤风速的选择。 振动筛除尘器选型,风量是一个重要的技术参数,它的计量单位是立方米/小时,还有一个相关参数是风速(m/s),风速确定了,根据风罩的大小就能确定除尘器的风量。根据气罩的不同也有着不同的风量计算公式。
总体来说,确定振动筛除尘器的风量主要从以下因素出发:
1. 物料粉尘的性质:物料的比重越大、粒径越大、粘度越高的要求进口风速越大,一般在0.5~2之间。
2. 风罩的形状:一般密封性风罩,风速在0.3、半密封型风罩在0.5~1、敞开型风罩在1~2。
3. 风速设计:风罩离尘源的距离、环境风速、工位操作等也会影响到进口风速设计。
4.在计算好所有风口的风速后,要求增加3%~5%的漏风补充。根据上述因素,确定好风速之后,就能确定风量的大小了。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
皮带输送机除尘器的吸尘罩设计皮带输送机除尘器的吸尘罩设计 皮带输送机除尘器的吸尘罩设计,通风管道的确定?,在确定处理风量的情况下,尽可能使管道产生的阻力减至最小,吸尘罩捕集到的风量尽可能地增大,从而使粉尘最大限度地被捕集,进而使岗位粉尘浓度降到最低。同时粉尘在管道内的速度也不能太小,以免管道内部积灰增加管路支架的负载。本工程中,管道内径的大小均按粉尘在其内部的速度为l6~18m/s来设计,并针对现场实际情况,合理地布置管路,最大限度地减少了弯头及变径管道在管路上的存在,从而使管道的局部阻力得到尽可能的减小。
只看楼主 我来说两句 抢板凳振动筛除尘系统集气罩的设计方法介绍,供大家学习和参考
