土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理必须了解的RO(反渗透技术)
污水处理必须了解的RO(反渗透技术)
发布于:2024-11-01 10:47:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透技术,简称RO(Reverse Osmosis),主要通过膜两侧的压力差作为动力,实现膜的分离和过滤。这是一种非常先进且高效的节能膜分离技术。
反渗透膜是反渗透技术的关键组成部分,它是一种具有特定特性的人工半透膜,通常由高分子材料制成,以模拟生物半透膜。反渗透,又称逆渗透,是一种利用压力差进行膜分离的操作,通过该过程可以从水溶液中分离出溶剂,从而实现水的杂质过滤。由于其方向与自然渗透相反,因此被称为反渗透。
其工作原理是在施加的压力超过溶液的渗透压时,膜的一侧会产生溶剂向反方向渗透,从而将溶质与水分离。在膜的低压侧获得的溶剂称为渗透液,而在高压侧得到的浓缩溶液则称为浓缩液。通过反渗透技术处理海水时,低压侧可获得淡水,而高压侧则会产生卤水,从而实现分离、提取、纯化和浓缩的目的。
反渗透是一种利用膜分离技术进行水处理的物理方法,属于横流过滤的范畴。其主要优点包括:在室温下,依靠水的压力作为动力,运行成本较低;不会产生大量废酸碱液,避免了环境污染;系统结构简单,操作便捷,自动化程度高;对原水水质的适应性强,出水水质稳定;设备占地面积小,维护和检修工作量也较少。
RO在废水处理中的应用
城市污水的深度处理中,反渗透技术被广泛应用于提高污水回收率。不同材质的反渗透膜在水污染深度处理效果上存在差异。一般而言,在处理城市居民生活污水达到标准后,对处理后水质的要求会更高(例如用于中水回用)。
此时,三醋酸纤维素中空纤维膜和螺旋卷式聚乙烯醇复合膜能够提供更优的处理效果。与其他材质的反渗透膜相比,这两种膜对粪便大肠菌的截留率均达到100%,色度不超过1度,渗透液的浓度在1mg/L至2mg/L之间。同时,这两种膜具有更高的水通量和更强的抗污染能力。
在工业废水处理方面,反渗透技术同样表现出色,符合工业经济合理设计的原则,能够降低能耗、运行成本和操作管理的难度。用于工业废水处理的反渗透装置通常为内压管式或卷式组件,工作压力一般稳定在218MPa左右,特别是在重金属离子的回收方面效果显著。以内压管式组件为例,其操作压力稳定在217MPa,此时镍的回收率超过99%,分离率在97.12%至97.17%之间。
对于含油废水,油分主要以乳化油、分散油和浮油三种形式存在。相对而言,分散油和浮油的处理较为简单,通过机械分离、沉淀和活性炭吸附等方法可以显著降低油分含量。
然而,乳化油由于含有有机物并具有表面活性剂的特性,油分以微米级粒子存在,稳定性高,难以快速实现水油分离。在反渗透水处理技术的支持下,可以在不破坏乳化液的情况下实现浓缩分离,随后对浓缩液进行焚烧处理,或对渗透液进行回收利用或排放。
目前,在处理含油废水时,通常会将反渗透技术与其他处理方法结合使用,以提高最终处理效果和出水水质。例如,使用自配的DEMUL-B1作为破乳剂处理高浓度O/W型纺丝油剂废水,然后用OSMONICS公司的SE反渗透膜对破乳后的水样进行进一步处理。
结果显示,经过“破乳-反渗透”处理后,水质的COD去除率达到99.96%,含油量几乎无法检测。
现阶段,人们对纯净水的质量要求提升,原有的处理方式(在咸水中加人阻垢剂)难以满足人们的现实要求,引人反渗透水处理技术为必然选择。在使用反渗透装置展开苦咸水淡化操作中,需要定期测试SDI指数、严格控制回收率、关注膜组件之间的压差、并实时测定产水量与脱盐率的变化。实践中,反渗透
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-02 08:29:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实用一招教您如何处理高盐废水
随着我国工业的快速发展,高盐废水排放问题日益严重。高盐废水含有大量盐分、有机物和重金属离子,若不进行处理,将对环境和人类健康造成极大危害。实用一招教您如何处理高盐废水? 一、蒸发技术原理及优势 蒸发技术原理 蒸发技术是通过加热的原理来减少水分,改变溶液中盐浓度,从而使污水处理的体积减小,达到合理控制污水处理量的目的。该技术在我国高盐废水处理领域具有广泛的应用前景。 蒸发技术的优势 1)操作简单:蒸发技术只需将废水加热至沸腾,水分蒸发后,盐分和其他污染物留在蒸发器内,实现分离。
