土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 渗水和漫溢险情,如何抢险?
渗水和漫溢险情,如何抢险?
发布于:2024-11-01 10:38:01 来自:水利工程/防汛抗旱
来源:草根水利
作者:更多精彩水利?
[复制转发]
堤防在汛期高水位作用下
容易 出现的险情有: 渗水、管涌、 漏洞、
滑坡、陷坑、 冲塌、裂缝、风浪和漫溢等
当堤防出现险情后,要立即查看险情,分析出险原因
采取有效措施,及时进行处理,防止险情扩大
对于较大险情,应及时上报
抢险工作结束后,要继续留人观测,发现异常及时处理
渗水险情
洪水圩堤后,河堤坡或堤脚出现表土潮湿、发软或有水流渗出的现象,称为渗水险情。险情一般时应由专人观测,严重时应及时抢护以防发展成管涌、漏洞、滑坡等险情。
 1、临水筑戗
临水筑戗:在渗水堤段临水坡,用粘性土料修筑前戗,填筑前应将堤坡上的杂草、树木等杂物清除。一般戗顶宽3~5米,高出水面1米,长度超过渗水段两端5米。若堤前有缝时,戗土易被冲走,填筑前可采用桩柳或土袋围堰保护。
 2、土工膜截渗
土工膜截渗:临水堤坡较平整时,采用土工膜(一布一膜)截渗。将直径4~5厘米的钢管固定在土工膜的下端,卷好后将上端系于堤顶木桩上,沿堤坡滚下,并在其上压盖土袋。
 3、开沟导渗
开沟导渗:从背河堤坡出现渗水的最高处起,至堤脚处止,开挖“人”沟或“Y”字沟。沟宽0.5~0.8米,深0.5~1米,竖沟间距6~10米。沟内分层铺填反滤料,然后压土保护。顺堤脚开一道排水纵沟与竖沟相连,集中排出渗水。
 4、透水后戗
透水后戗:堤坡渗水严重,沙土料源丰富,施工机具充足,可抢筑透水后戗抢筑前,清除地表杂物。戗顶一般高出浸润线出逸点0.5~1米,宽2~4米,戗坡1:3~1:5,长度超过渗水堤段两端各5米。
漫溢险情
实际洪水位超过现有堤顶高度或风浪翻过堤顶,洪水漫堤即为漫溢。通常土石堤是不允许堤身过水的,一旦发生漫溢的重大险情,会很快引起堤防的溃决。因此,汛期时应采取紧急措施防止漫溢的发生。
险情判别:
根据准确的气象及水文预报和河道的实际情况,对上游雨量站网的降雨资料进行产汇流计算和洪水演进计算,做出洪峰和汇流时间的预报。
抢护原则:
预防为主,水涨提高,抢筑子堤,防渗抗冲。当洪水有可能超过堤(坝)顶时,为防止洪水漫溢溃决,应在堤坝顶部充分利用人力、机械,因地制宜,就地取材,抢筑子堤(埝)。
抢护方法:
堤防防漫溢的方法,不外乎泄、蓄、挡三个方面。蓄是利用上游水库进行调度调蓄:泄是采取临时性分洪、滞洪和行洪措施:挡则是采取以修子堤为主的工程措施,提高堤防高程。
黏性土子堤法
现场附近有可供选用含水量适当的黏性土,可筑均质黏性土子堤。分层夯实,子堤顶宽为0.6~1.0m,边坡不应陡于1:1。
[ 黏性土子堤剖面图 ]
土袋子堤法
土袋子埝既防漫,又防浪,施工快,应优先选用。一般用编织袋或麻袋,装土七八成满,铺砌应严密踩实。必要时在袋后填土夯实。
[ 土袋子堤剖面图 ]
[ 土袋子堤法图 ]
桩柳(桩板)土子堤法
当抢护堤段缺乏土袋、土质较差时,可就地取材修筑桩柳(桩板)土堰。
[ 单排柳(桩板)子堤图 ]
[ 双排柳(桩板) 子堤 ]
柳石(土)枕子堤法
对取土特别困难而当地柳源丰富的抢护堤段,可抢筑柳石(土)枕子堤。
[ 柳石(土)枕子堤 ]
防浪墙子堤法
用浆砌块石或混凝土做防浪墙,在墙后用土袋加筑后戗。防浪墙体可作为临时防渗防浪面,土袋应紧靠防浪墙后叠砌(同土袋子堤),以防止原防浪墙倾倒。
[ 防浪墙子堤图 ]
挡水应急子堤法
采用多种规格的组装式快速挡水子堤抵御洪水,同时用膨胀截流袋堵塞渗漏。充水式橡胶子堤和板坝式子堤在软硬堤基上均可挡水。具有储运方便、组装快速、重复使用、保护环境等特点。
[ 挡水应急子堤法图 ]
注意事项
(1)为争取时间,起初的子堤断面可修得矮小些,随水位的升高而逐渐加高培厚。
(2)抢修子堤一定要全线同步施工,决不允许中间留有缺口或部分堤段施工进度过慢。
(3)抢修子堤要保证质量,以防在洪水期经不起考验。如果子堤溃决,将会造成更大的灾害。
(4)抢修完成的子堤,一般质量较差,应派专人严密巡査以加强质量监督,发现问题,及时处理。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
巡堤查险,“46553”要诀是什么?
为什么越是在退水期 越要重视巡堤查险呢?
