风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。
送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供冷(热)效果。
管道连接要求 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20169.1.1 空调水系统管道连接应满足设计要求,并应符合下列规定:镀锌钢管及带有防腐涂层的钢管不得采用焊接连接,应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍或法兰连接。9.3.1 塑料管及复合管道的连接方法应符合产品技术标准的要求,管材及配件应为同一厂家的配套产品。
图中错误做法为:镀锌采用焊接连接,不满足规范要求
《通风与空调施工规范》GB50738-20116.6.2 软接风管材料的选用应满足设计要求,并应符合下列规定:1 应采用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料;2 软接风管材料与胶粘剂的防火性能应满足设计要求;3 用于空调系统时,应采取防止结露的措施,外保温软管应包覆防潮层;4 用于洁净空调系统时,应不易产尘、不透气、内壁光滑。
图中错误做法为:空调系统未使用保温软接(未采取防结露措施)
铁皮风管制作要求
《薄钢板法兰风管制作与安装》07K1332.3 本图集不适用于圆形风管与消防排烟风管
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016表4.2.3-1 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统【高压P>1500Pa】 4.2.3-2-3)薄钢板矩形风管不得用于高压风管。
《建筑防排烟系统技术标准》 GB51251-2017中6.3.4条第2款排烟风管法兰垫料应为不燃材料。
《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017表4.3.1风管法兰垫料种类和特性
| 种类 | 燃烧性能 | 主要基材耐热性能 |
| 橡胶石棉板 | 不燃A级 | - |
| 陶瓷类 | 不燃A级 | 600℃ |
| 玻璃纤维类 | 不燃A级 | 300℃ |
| 硅玻钛金胶板 | 不燃A级 | 300℃ |
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-20166.3.2-4 风管法兰垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm。
百叶调节叶轮材质要求
图示排烟系统风口百叶 调节叶轮采用塑料材质,不满足防火要求。
《建筑防排烟系统技术标准》排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
防排烟系统中软连接材料要求 :通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20165.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查,检查材料燃烧性能检测报告。
《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 表一 建筑材料及制品的燃烧性能等级
| 燃烧性能等级 | 名称 |
| A | 不燃材料(制品) |
| B1 | 难燃材料(制品) |
| B2 | 可燃材料(制品) |
| B1 | 易燃材料(制品) |
检验结论:燃烧性能达到B1级
图中软连接错误做法: 消防专用风机可以不设置软连接,当消防风机兼用排风时,可以1.消防兼用风机采用不燃材质制作 柔 性短管 ;2.软连接使用角钢法兰连接。
风机软连接做法要求 :柔性短管制作应符合下列规定:1.柔性短管长度宜为150mm~250mm,应无开裂、扭曲现象。2.柔性短管不应制作成变径管,头型管段两端形状应大小一致,两侧法兰应平行。3.柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接,压条翻边宜为6~9mm,紧贴法兰,铆接平顺;铆钉间距宜为 60~80mm。4.柔性短管的法兰规格应与风管的法兰规格相同。
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 5.3.7-4 柔性短管的长度宜为150~250mm。(以验收规范为准)
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
